דנו בשאלה הזאת מספר פעמים,
דעתי האישית שצריך כבל רשת טוב (CAT 7 איכותי), אבל לא חייב כבל מאוד יקר
http://www.dtown.co.il/forum/threads/האם-כבל-רשת-משפיע.51762/
שאלה האם האם לסטרימר צריך כבל רשת איכותי ?
אני מתכוון לא לכבל אודיו פילי אלא כבל רשת קצת
איכותי אשמח לעזרה
גם מניסיוני...מניסיוני ההבדל בסאונד של כבלי רשת שונים הוא גדול מאוד.
איכותי אשמח לעזרה
האם בדקת? ואם המידע נמצא אצלי על נאס או הארד דיסק ולא מעבר לים? מה היית אומר אם הייתי אומר לך שספק הכוח לראוטר גם הוא משפיע על האיכות?מה לגבי הכבילה של תשתית האינטרנט? או הכבל התת ימי והתשתית של מזרים המידע? שם הכל סטנדרטי ותיקני.
tcp packet המידע מגיע שלם ואם לא יש retransmission
כך זה עובד.
אז כבל ב-1000$ יוסיף איכות למידע ? לא הוא לא
כדאי לקנות כבל תקני במחיר שפוי וזהו.
צפה בקובץ המצורף 47045
כך זה עובד.
טעות, כמו בכבל חשמל לדוגמה מה שחשוב זה המטר האחרון.
גם מה שמתחבר לסטרימר עושה שינוי.
למה? פשוט ככה.
אין לי מושג במחשבים, לא יודע להסביר טכנית שום דבר אבל יש לי ים של זמן לנסות דברים ומניסיון, אך ורק מניסיון ובדיקה אני אומר לך שאתה טועה ומטעה. יש הבדלים שמיעים לגמרי בין כבלי רשת!
לא בדקת ולכן אתה לא יכול להביע דעה, העובדה החד משמעית היא שיש הבדל שמיע ומעידים על כך כל מי שבדק את הנושא ברצינות למרות שלפי הידע התיאורטי שלך זה לא הגיוני...ברור שלחשמל יש השפעה גדולה על הציוד אבל תקשורת זה לא חשמל
מידע שעובר מקצה לקצה חייב להגיע בשלמותו אחרת הוא לא יעבור וישלח שוב
בחבילה מגיע בשלמותה למקבל המידע כך זה עובד
נשמה אני בממוצא 10 שעות ביום על מחשב כמעט 25 שנה אחורה ועושה תקשורת מחשבים בין היתר
להשקיע בכבל רשת עד 50$ זה השקעה רצינית.
ראיתי שמוכרים לאנשים גם כבלים ב-1000$ שזה הזוי בעיני.
אתה צריך להבין כמו שאני מבין מה זה אומר ש - packet ב - tcpip המידע חייב להגיע בשלמותו. כבל לא טוב יגרום לרעשים ושליחת המידע כמה פעמים. לא יתכן שמידע יגיע לא בשלמותו ותקין, ועל כן כבל איכותי עד מחיר סביר יעשה עבודה תקינה.
זה כנראה שורש הבעייה , קצב הקריאות החוזרות . אם הוא גבוה מידי אז הוא מעלה את אחוז השימוש במעבד וזה מצריך יותר חשמל ואז יש יותר רעש חשמלי מהמעבד וגם מהספק . אז נכון שהמידע הגיע בסדר אבל בדרך הוא יצר ״עננת רעש״ שעוברת הלאה . זו התובנה שלי ..
כמה שילמת על כבל רשת אם אפשר לשאול?
