רעש מהרמקולים
ארמה אודיו
יש לי רעש קטן מאוד מהרמקולים בלי לשמוע שיר. אפילו כשאני מפעיל במגבר יציאה שלא מחוברת לכלום. זה רעש קבוע כזה כמו שלג אבל רק כשאני שם את האוזן על הרמקול אני שומע ובזמן שיר אני לא שם לב. זה נורמאלי? הרעש לגיטימי או שיש בעיה?
תודה לעוזרים:)
אם הרעש לא נשמע ממרחק ורק אם אתה מצמיד את האוזן , קרוב לוודאי שיש לך מגבר חזק או רמקול נציל או שניהם ביחד וזה לא בהכרח מעיד על אי תקינות . כמובן יכול להיות גם כל מה שנמר ציין ואולי המגבר שלך לא שקט מטבעו עקב שנאי לא איכותי במיוחד . אני לא היתי מתייחס לכך כבעייה בכלל , אלא אם כן היה הרעש היה נשמע מרחוק או שהיתה לי מערכת יקרה וחדישה מאד , קו חשמל נפרד, וכבלים מאד איכותיים ואנני יכול להשלים עם זה . אגב רעש כזה גם יכול לבוא מאינטרקונקט לא מסוכך היטב . ופה השאלה הם אתה רוצה להיכנס לזה , לשלול והתחיל להחליף מכשירים וכבלים .
israrami
תודה לעוזרים:)
ישנו פרמטר במגבר שנקרא signal to noise (יחס אות לרעש)אם הוא באזור הDB 80 אמור להיות רחש ברמקול אם הוא באזור ה100DB ומעלה לא אמור להיות רעש היו לי מגברים בבית של 80 ו 90 DB תמיד היה לי רחש ברמקולים..תבדוק תדגם של המגבר באינטרנט כמה בSPEC שלו הוא כתוב...
מגבר אחר לא יעשה לך תרעש הזה...
חשוב לבדוק גם לפעמים זה נובע מכבל USB שמחובר למחשב אם הוא לא מספיק איכותי זה נובע ..ולא לחבר ליציאה הפשוטה של המחשב(יציאות אוזניות) ,היא מלוכלכת מאוד,תשתדל להשתמש עם DAC
Vova
האם יש מישהו קרוב לאשקלון או קרית גת? יש לי מגמר של FOCAL ורמקולים של HERTZ, ניסיתי באביזרי רכב אך אף אחד לא רוצה לנסות לטפל ברעש מהמגבר... הרעש די חזק, לא יודע איך להתמודד עם זה, לא שומעים רק כאשר מוזיקה חזקה, אבל אני מעדיף לשמוע נמוך.... תודה לכל מי שיגיב.
תודה לעוזרים:)
לאור כול מה שכתבו ובדיקות למיניהם שעשיתה - האם יצאה לך לבדוק את הרעש מול מגבר / רסיבר אחר? אם יש לך עדיין אחריות בחנות - תןכל להקש שם איזה מכשיר ולבדוק.
גם כן, אפשר לנסות לחבר את הכול לשע של פאזה אחרת (עם ידוע לך מה שייך למה בבית).
גם אופציה - קח מגבר עם/בלי רמקולים לאותה חנות ותבדוק שם ש אומנם תריה אך אולי שווה וכל תהיה רגוע.
היה פה שירשור על מה זה שקט לא מזמן.
אם ביצעת את כל העצות שקיבלת כאן ולא עזרו תנסה לקחת את המערכת הבסיסית לבית אחר לראות שזה לא מרשת החשמל.
אם בודדה הבעיה למגבר וזה מעבר לסביר בד"כ זה קבל שאמור לסנן רעש זה וצריך להחליפו.
http://www.dtown.co.il/forum/threads/שקט.55447/page-2
DAVID L
מניסיון של הימים האחרונים
רעש שהיה לי ברמקולים נבע כתוצאה מחשמל סטטי בפאור שנוצר עקב לכלוך ואבק שהצטבר עם השנים.....
מומלץ מאוד לבצע ניקוי בלחץ אויר לפנים המגבר..מונע הרבה בעיות נוספות
