רמקול רצפתי spendor A2 במבחן
Dimkada
נא לערוך. הזמן דוחק...
ומה גודל היחידה הדרוש?
7 אינטש זה מספק או שלא?
ומה עם יחידות קטנות ומהירות בטירוף שבצידה יחידת בס נוספת?
ומה עם יחידה גדולה ואיטית? הוא תדחף הרבה אוויר אבל לא תהיה מספיק מהירה ודינמית.
האמת היא באמצע, משהו כמו JBL L-300.
אני אישית בעד שהטיפוס הזה לא יהיה פה, הוא גורם לשיח לא נעים...
דימיטרי !!!
קודם כל ישנן טכניקות אקוסטיות להוציא צהרבה אנרגיה מתיבה קטנה. אחת מהן היא טרנסמישן ליין.
שנית, תיבה צרה היא גם יתרון אקסטי. מדוע? משום שקל יותר לחזק אותה בתקציב שפוי. הרי רמקול גדול וזול יאלץ את היצרן להוציא את מירב הכסף על התיבה. כמה ישאר ליחידות ואלקטרוניקה (קרוס).
ליחידות קטנות ותיבות צרות ומאורכות קל יותר להעלם בחלל. אחת הדוגמאות הקלאסיות לכך הן שוב - גווארינרי, הפיגאה האחרון שסקרתי, הרמקולים של ניט שנבחרו כמוצר השנה ועוד כמה וכמה.
את הספנדור הספציפי הזה אני מכיר היטב. שמעתי אותו עם מגבר משולב בסיסי של הגל. התוצאה היתה פשוט מהממת. לא מכיר את המונח ״צליל מודרני״ אבל מה שכן, היה שם את כל מה שרמקול מודרני מהונדס היטב אמור לעשות. דינמיקה, מיקרו פרטים, רזולוציה ומהירות שמאפשרת לשמוע את האוויר המתגלגל מהשופר של הסקסופון. האם רמקולים ישנים בעלי יחידות ענקיות ותיבות בגודל של אוטובוס עושים את זה ככה? רומם במוחלט לא, ואלה שכן, עלו אז כמו דירה והיום מבחינת ביצועים הם שווים לרמקולים כמו הספנדור שנסקר.
eldo
תיבה צרה? תיבה רחבה? זה הרי מצחיק. כל רמקול צר מודרני הוא למעשה רמקול רחב שמורכב לא נכון: פשוט תסובב אותו ב-90 מעלות, ויש לך רמקול עם תיבה רחבה... ואז היה ניתן לשים וופר בגודל נורמלי ("8 ולעתים יותר) במקום הוופרים שמתאימים יותר ל-Boombox. וגם היה אפשר להימנע מהבדיחה של וופר "סיוע" גדול יותר שפונה הצידה...
nivim
לינק לאיך בונים את הרמקולים של SPENDOR :
בהצלחה לגבי :מנצח:
הכל ביחס למחיר שמשלמים
רמקול ב 2000$ יראה וירגיש כמו רמקול של 2000$
רמקול של 50,000$ יראה וירגיש כמו רמקול של 50,000$ (לצורך העניין) אין משחקים.
שאפו על הסבלנות שלך.
30 יורו ליחידה.
אין שום רדיפה אישית!
יצאת נגד המשפט הזה של משה, כאשר הוא טען שהם ניסו לחסוך בהכל.
אני סהכ הוכחתי שהוא צודק לחלוטין. הם חסכו בכל מה שרק אפשר.
וברשותך , אני אחליט עבורי מה חשוב ומה פחות, לי אישית חשוב שיהיה WBT,
או לפחות טרמינל שנראה בדיוק כמו WBT , יהיה WBT ולא חיקוי סיני זול ושמעליו כתובת "MADE IN ENGLAND"...
לי זה משנה, אולי יהיו עוד כאלה שזה משנה להם,
אבל יותר חשוב, זה חוסר דיוק של סוקר בפרטים,
זו הטעיה והולכת שולל.
ועוד לא נכנסנו פנימה, כדי לראות במה חסחו שם..
לא הוכחת דבר משום שאתה לא יודע כמה עולה הטרמינל הזה. שנית ל-wbt יש גם כאלה בשליש מחיר. שנית, אתה לא יודע אם זה חיקוי סיני או שהם מייצרים בעצמם או לחלופין מביאים מהולנד. לכן, אתה פשוט מקשקש מבלי לדעת פרטים. ואם הטרמינל מלמד אותך שניסו לחסוך בהכל אז יש לך עוד הרבה מה ללמוד בכל הנוגע לחסכון. הטרמינל הוא החלק הפחות חשוב בתיכנון רמקול.
ומי אתה ש״תיכנס פנימה״ ותבחן אם הוא שווה את ערכו. אתה מומחה לביקורת איכות?
אבל את כל אלה אני מקבל מלבד זה שהדגשתי. מכיוון שאתה מאשים אותנו בהולכת שולל והטעיה של הציבור, הרי הסוקר לא כתב מעולם שמדובר בחיבור של wbt. אז מאיפה לאיפה אתה מאשים אותנו בשטות הזו? וזה עוד מעבר לכך שקיללת פה גולשים, השתמשת בשפה בוטה ותשפוכתית וגיליתי סבלנות אין קץ כלפיך. ולכן, נגיד לך יפה שלום, תוכל לחזור לאתר בעוד חמש שנים. אולי עד אז תהיה פחות דוחה.
Dimkada
אתה יכול לקפוץ לי עם האינץ וחצי שלך.
חברים יקרים.
אני מתנצל בשמו של Dimkada על התנהגותו הבהמית. הוא נמחק לצמיתות מהאתר. בכל זאת נגיד לו תודה ונאחל לו בריאות והצלחה.
זה אמצע?
יש שם יחידה של 15 אינטש. רמקול מצוין אגב!
zapilak
תודה רבה נמר שהשארת אותנו עם שיח מכבד, אין לי עצבים לאנרגיות שליליות .
אני לא אוהב לחסום. אני משתדל לגלות סבלנות. גם אחרי שקילל נשלחה לו הודעה פרטית והוא התנצל. אחר כך התלהם שוב ושוב שלחתי לו הודעה פרטית והוא ערך. מה קרה אחר כך? ברור ששוב התלהם.
חבל שאנשים לא מבינים את המהות של התחביב הזה. קודם כל כייף ופרגון והסאונד הוא אחרי הכייף. זה משום שלא משנה כמה נדבר על צליל, אם לא יהיה כייף להיות כאן, לא יהיו כאן.
חברים יקרים.
סוף סוף, אין לתת מקום לצורת ההתבטאות והשפה של ״ידידנו״.
מר לין פיאגה
ותודה ליגאל סבו שבניינטיז הכיר לי את ה 2/3
וה 3/5
המדהימים.
בזמנו עולמי הצר כלל בעיקר פנטזיות עליהם, על הויינה אקוסטיקס והדאן לאבי של שולץ:D
צלילם היבש של ה2/3 עם ה8200 נשמע באוזניי עד ימינו אנו.
איך כתבו הפינק פלויד:
cold as a razor blade, Tight as a tourniquet, Dry as a funeral drum
ממכר.
רק הפיאגה שלי יכל להשקיט את הקולות בראשי:rolleyes:
nivim
