צריך עזרה, הגברה עד 10K
  • פותח הנושא Erez
Erez
נמר, תודה! 3X
תומר,שאלת שאלה מענינית לא רק לגבי המקרה הפרטי שלי.איך יודעים שההגברה חלשה ?
תשובה אחת היא לקחת מגבר יותר חזק להשוות.אני השוותי מול פאור שלקייברידג אודיו אצלי בסלון.
מה אגיד ומה אומר..נשמע יותר טוב יותר מלא ונכון ללא עירבול בסאונד כאשר מתקרבים לאזור השעה 12(המחוג של הווליום)...
תשובה שניה....לא מכיר.
ארז, תוסיף לרשימה גם יוניסון ריסרצ' יוניקו, אלה מגברים חזים ומעניינים מאוד.
לגבי עירבול בצליל אל תשכח שגם המקור אחראי על כך לכן חשוב לבחון כי אולי המקור הוא גם אחת החוליות החלשות, במקרה שלך עם המקור שלך {שאני מקיר היטב על הרמקול שלך} הוא אינו הבעיה.
לדעתי הבעיה היא אכן במגבר שברשותך.
לדעתי מגברים חזקים יותר מ 80 ואט יש באזור ה 15K מבחר באמת מוצלח - כמו שנמר רשם
(כמו .. ארון אודיו, טריגון, יוניסון ... ) וניתן להוסיף גם את פילינוס וגם מיוזיקל פדילטי (בטוח העברית שלי לא נכונה בשמות :) )
אבל עם התקציב פחותמ 10K אז המבחר למגברים חזקים קצת פחות גדול.
כמו כן לכל מגבר יש את הגוון צליל ויכולות שלו פרט ליכולות שלו להציג כמות ואטים מסוימת וצריך למצוא את האחד שעושה לך את זה.
יש בלוחות קרל בתקציב שלך ,
שווה בדיקה.מניסיון שלי עם הרמקול אתה
צריך הגברה של 150wpc ומעלה.
לאודיו פידלטי יש קרימזונים 200wpc ,
נם שווה לנסות.
בהצלחה.
אי אפשר לדעת לפי נתונים מספריים מהקטלוג שום דבר על הקלות או הקושי לדחוף רמקול.
המינימום, אתה צריך את כל עקומת האימפדנס, וגם זה יתן לך רמזים על בעיות פוטנציליות - לא את כל התמונה.
כדי לדעת עם הרמקול קל לדחיפה, בינוני או קשה, ואיזה סוג הגברה הוא דורש, חייבים לחיות איתו. מבחינה זו, לנמר יש את הנסיון הרב ביותר עם הרמקולים האלה (עם הגברות שונות ולא מעטות), יותר מכל אדם אחר, פרט לי כמובן.
# Impedance: 8 ohms (minimum 6.4 ohms)
שווה לבדוק -במידה וזה ייכנס לתקציב.
הנטייה שלי ללכת על פאור טרנזיסטורי חזק שיהיה לו רזרבות של כוח.עודף כוח לא מזיק,חוסר כוח פוגם.
עקרונית, אני מאזין לכל סוגי המוזיקה,ההגברה צריכה להיות רב גונית ולא ייעודית לסוג מוזיקה מסויים.
נסה את האינטגרייטד של AARON - לא בטוח שבתקציב? {אולי ביד שנייה/תצוגה אצל ניל}
אבל לא יהיו חסרים לך שום "רזרבות".
נכון עופר.
אפילו אם אינני זוכר הוא אינו חורג בטירוף מהתקציב שלו.
וכח באמת לא חסר לו.
ארז.
קח את האופציה הזו גם.
