צריך הסבר על מגבר
ליאור
כל מגבר משולב זול שמכיל לפחות שתי כניסות RCA יתאים לך. רצוי אפילו משומש.
כניסה אחת אתה מוציא מיציאת אוזניות של המחשב, באמצות כבל 3.5 ממ (אוזניות) ל RCA. סיפור של החל מכמה עשרות שקלים.
כדי לחבר את הטלפון אתה יכול:
1. מיציאת אוזניות של הטלפון באמצעות כבל זהה.
2. לקנות מתאם בלוטות' ל RCA , או כזה שעולה 100 - 200 ש"ח
החיבור למגבר לפי הצבע: אדום לאדום לבן ללבן.
dor_s
היות שהגדלת את התקציב
קח לך רמקול מדהים מתצוגה (גדול וטוב מה JAMO) רק תבדוק שתקין
https://www.brand-audio.co.il/product/זוג-רמקולים-מדפיים-dali-zensor-3
בקשר למגבר שלחתי לך כבר ולא התייחסת 130 יורו. בדיוק ממלא לך את התקציב. בשביל ההתחלה זה יספיק
https://topping-audio.com/produkt/m...h-built-in-dac-headphone-amp-bluetooth-input/
בקשר לחיבורים אין מה להילחץ יראו לך בחנות. או תשאל כשיגיע הציוד. זה סטנדרטי
גבר, גם אתה שלחת אותו לרשימה שמכילה גם מוניטורים אולפנים. ה Genelec וה HEDD (נחשבים לטובים). אחרים ברשימתך הם רמקולים מוגברים אבל לא ל near field.
בגדול האזנה כזו היא פשרה מבחינת "סטריאו". במיוחד אם נשארים בדומיין המחירים המדובר.
נסיוני עם רמקולים לאולפן הינו עם כמה דגמי מוניטורים ימאהה ושל דינאודיו.
לא להאזנה "קריטית" אלא בעיקר לליווי עדין תוך כדי עבודה, ושימוש בעבודת אולפן (כתחביב, לא מקצוע).
לא בטוח שהם מוניטורים אולפניים. ל-GENELEC יש גם ביתיים.
ואכן, לגבי ה- NEAR FIELD אתה צודק. חלק כן, חלק לא, אבל משה הקיפוד לא אמר לנו מה הוא מעדיף.
שמעו אתם זה משהו..
מצד אחד,בא לי להרגיש לא מוגבל לרמקולים מוגברים בלבד .
לא מצאתי יותר מידי רמקולים מוגברים שאפשר להזרים אליהם מוזיקה דרך הפלאפון. יש דרך נוספת מסתם רמקול מוגבר תומך בלוטוס? אשמח אם תגידו את זה ברור...כי בינתיים מה שהבנתי שאם אין תמיכה בבלוטוס נגזר עלי להשתמש רק בכמה רמקולים מוגברים בודדים ביותר שתומכים בבלוטוס. (מצמצם לי אפשריות כבר אמרנו?)
אז מה היה לנו? רציתי לבחור רמקול איכותי ושאלתי איך עובדים עם מגבר (הבנתי שיש חוט מתפצל כזה ויש מינוס פלוס בלאגנים) אבל משום מה לא עזרתם לי בזה .. (לא חייבים כן? ברור שלא..אבל אתם שעה מסבירים לי למה לא במקום לנסות לשדרג לי את ההבנה איך מגבר עובד ..כולה לדחוף כמה חוטים למקום הנכון,ביג דיל) תגידו לי וואלק משה הקיפוד , יש רמקול מגיע איתו חוט מתפצל לשניים כזה מכניסים אותו לפלוס מינוס , לגבי הזרמה מהפלאפון תתקע איזה usb . יש לך בעיה במחיר של המגבר? סבבה אח שלי ניתן לך מגבר לרמקול הזה שיהיה לך לא פול מחיר אלא משהו סביר. אבל בינתיים אני מקבל רק הסבר למה אני צריך להשאר עם 5 רמקולים מוגברים תומכי בלוטוס.. הצליל של אחד מהם מדהים בעיני אבל לא גורם לי לחייך ולהרגיש באטמוספרה אחרת. כמו שאני מניח (רמקול פסיבי איכותי עם מגבר טוב פלוס כן יעשה..)
תחושתי כרגע:מבולבל ומיואש...
משה, קיבלת כבר את כל התשובות אבל נראה לי ש"לא הספקת לקרוא". (כלומר, התעצלת)
1. מי דיבר על 5 רמקולים? אתה מוסיף לנו פה כל פעם מידע אחר. התחלנו מסטראו.
2. מה אתה שואל, אני כבר מבולבל. אתה רוצה לדעת איך לחבר מגבר למחשב? אתה קונה DAC USB, מחבר אותו למחשב, ואת היציאות אדום לבן (RIGHT LEFT) מחבר למגבר. מספיק פשוט? רוצה גם BT? הנה:
https://www.crutchfield.com/S-Ol2kgepgYex/p_410IRDAC2/Arcam-irDAC-II.html
3. אם אתה מתעקש על 5 רמקולים, קנה רסיבר שתומך ב- BT, אני בטוח שיש כאלה (חפש בזאפ) וחבר למחשב.
https://www.amazon.com/Denon-AVR-S6...sed-search-10&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=14269301
למשל.
ליאור
off topic , אם אני הייתי עורך את הרשימה הייתי מוסיף בראשה את הדגם של dutch and dutch שהודגם בתערוכה האחרונה.
משה הקיפוד
קודם כל חייב להגיד ששימחתם אותי עם ההסברים תודה. אני מתחיל לקלוט את העניין. (גם קצת ממדריכים שקראתי,מתחברים לי הקצוות)
המגבר מאוד זול 500 שקל בערך . אם אני לוקח אותו +הרמקול שהצעת זה מתאים האחד לשני? הבנתי שמגברים צריכים להיות בהספק גדול יותר מהספק הרמקולים עצמם(?) אני רואה שהוא יכול לשלב בלוטוס יופי. מה לגבי המחשב? הפתרון שהציע ליאור למעלה תקף במגבר הזה?
שאלה חשובה נוספת שיש לי לגבי הכבלים האלו שמכניסים לימין שמאל פלוס מינוס,איך הם נקראים? יש כאלה כבר חתוכים או שצריך לקנות שלם ואז לחתוך ידנית?
(מתן תודה אני רוצה להתמקד בתשובות של דור וליאור זה נראה לי יותר פשוט לי כרגע, אבל בהחלט אצטרך עזרה לגבי המחשב הנייח..אני מניח שהפתרון שהצעת תקף לכל מגבר באשר הוא..)
תודה ענקית לכם
gandalftw
הבעיה עם כאלה שהם flat לגמרי ונשמעים די מעפן בהאזנה למוסיקה
לטעמי נשמעים מצויין אבל לא ניראה לי שהתקציב שלו יתאים לכאלה
gandalftw
ותוסיף גם 40000 ש״ח הגזימו עם המחיר ובמחיר פחות מזה יש אפשרויות יותר טובות
dor_s
במגבר שהצעתי כבר יש כניסה למחשב (ה USB) חיבור אופטי עבור טלויזיה והבלוטות
המגבר ישמע טוב ובטח למחיר שעולה
אבל שוב זה לא חיית מסיבות. ומגבר בגודל מלא (ואפילו משומש) כנראה לא יכנס לך בתקציב. ואז גם לא יהיה חיבור למחשב
מציע לך לראות את הסרטון הבא אם המגבר הקטן יספק אותך
כבל רמקול קונים בחנות החל מ 25 שקל למטר אורך
משה הקיפוד
כן זה בהחלט מספק אותי בתור התחלה.
השאלה היא אם בעתיד אני ירצה לעלות טיפה ברמה, מה הדבר הכי בסיסי שאני צריך להזהר ממנו לפני שאני קונה מגבר? כלומר מגבר שלא יפגע לי ברמקולים?
הבנתי שיש יחס מסוים בין ההספק של המגבר והרמקולים שחייב להתאים.. באיזה קטגוריה במפרט שלהם אני רואה את זה?
שאלה קטנה נוספת, כשאתה כותב שבמגבר אחר לא יהיה חיבור למחשב, אתה מתכוון שלא בכל מגבר יש חיבור usb? ואם כן מה הפתרונות הנוספים להזרמת מוזיקה מהמחשב? (במקרה שבעתיד אני ישתדרג טיפה למגבר יותר נחמד)
נ.ב יש רק יציאות לרמקולים במגבר הזה שהצעת לי? מה לעשות במקרה שאני רוצה סאב וופר?
dor_s
אין נוסחה לגבי הנתונים של ההספק:
אפשר לקנות מגבר חזק (WATT) מהרמקולים ופשוט לא לתת פול ווליום
ואפשר לרכוש מגבר חלש מהרמקולים, כל עוד הצליל לא מתעוות אין סכנה לרמקול ולמגבר
לרוב אם רמקול נהרס אז זה ממגבר שעובד מעבר ליכולתו. כלומר הצליל מתעוות ולרוב זה בווליום גבוה
לכן רשמתי זה לא חיית מסיבות
נכון - לא בכל מגבר יש USB
הפתרון יהיה DAC חיצוני
לא ראית את את כל הסרטון? יש יציאה לסאב. ואם היא מחוברת אז היא פועלת תמיד. אפילו כשאתה רק באוזניות
מצתרף לממליצים לרכוש מוניטורים מוגברים. בתקציב נמוך ולבעל ידע וניסיון דל מאד,זאת אפשרות אידאלית גם לחסוך וגם לא לשבור את הראש יותר מידיי. ממליץ לבדוק את אלה:https://www.edifier.com/us/en/speakers/a300 שלדעתי יניבו תוצאה יותר טובה מקיף המדובר במיוחד בתחום הבאס. למיטב זכרוני גם יש יבואן בישראל.
משה הקיפוד
אה הבנתי, תודה רבה על ההסבר המפורט.
נראה לי אני ילך על הjamo s 803 - מה שהבאת לי קורץ מאוד אבל בא לי להתחדש מפחד קצת לקחת מתצוגה
dor_s
לרמקול שהצעתי יש צליל יותר מלא -חמים. יותר יתאים למגבר. הוא גם גדול יותר. רק צריך מרחק 30 ס"מ מהקירות
מבין את הפחד ממשומש. אבל אם פיזית הוא תקין. מנגן תקין. וחנות כמובן נותנת אחריות יבואן. אז הכל בסדר
משה הקיפוד
אה הבנתי.. סבבה אשקול זאת
מעריך מאוד את ההסברים המפורטים והסבלנות :)
