צריך דעה לגבי מסך LCD תומך PAL או NTSC מארה"ב
Murciano
PAL זה לא 480I ?
הטיונר חייב להיות מצוין כ-PAL
PAL מתייחס להקרנת 576i ב- 50Hz.
kraker1
מידע חשוב לכולם - לא להטעות את האנשים--כל המידע קבלו !!!
חברים יקרים
אני חולק על כולם משום שהמידה שמישל סיפק הוא חלקי.
קודם כול קבלו לינק לSPEC של הטלוויזה:
http://www.vizio.com/products/detail.aspx?pid=31
שנית:
כאשר מחברים את הטלוויזיה לחיבור אנלוגי או חיבור אנטנה חיצונית אז ורק אז יש משמעות לטיונר !!!!!
כאשר מחברים את המכשיר לכבלים או לוין דיגיטלי , לטיונר אין משמעות כי הוא לא מקבל את הסיגנל ולא מפאנח אותו . מי שמפאנח את הסיגנל הינו הממיר הדיגיטלי !!
ולכן אנו מחברים ממהממיר הדיגיטלי לטלווזיה ישירות ל AV1/2 וכו או ל SVGS או ל HDMI
והטלויזיה מקבלת את הסיגנל פתוח . כמו כל מכשיר DVD שמחובר לטלויזיה דרך AV או כל כניסה אחרת למעט הטיונר.
הטיונר הינו חלק שיורד מן הטלויזיות של היום משום שרוב הצרכנים משתמשים ב ממיר לכן יותר ויתר יוצאות טלויזיות שהם מוניטור בלבד כלומר ללא טיונר. וזה בדיוק מה שמישל רוצה לעשות
לגבי נושא המתח אין שום בעייה הטלויזיה תומכת ה 120-240V ו 50/60MHZ
אז אין כל בעייה.
הטלויזיה עם נתונים מדהימים , והמסך מיוצר ע"י פיליפס
את באמת אית כל סיבה לשלם יותר!!!
מישל לך על זה זו קנייה מדהימה.
תתחדש:)
Sonus
חברים יקרים
שנית:
אז אין כל בעייה.
תתחדש:)
כל כך הרבה שטויות בפוסט אחד שזה מדהים.
Sonus, נשמח לתגובה עניינית, הערה כזו לא תורמת לאף אחד.
לענייננו, Kraker1 מטעה משום שללא קשר לטיונר, המסך צריך לדעת לקבל אות PAL ולהציג אותו.
המסך שבלינק לא יודע לעשות את זה ולכן לא יוכל להציג תמונה מ- ממיר יס או כבלים.
אם לממיר יש יציאת HDMI (קיימת כרגע רק בממיר HD של יס), אזי המסך צריך להיות בעל יכולת הצגת 1080/50 ולא 1080/60 הנהוג בארה"ב.
kraker1
טלויזיות LCD של VIZIO
ליאור וכולם שלום
כיום הטלויזיה הזו עובדת בארץ ע"י 5 אנשים שקנו אותה וחזרו לארץ
הם הפעילו אותה ללא כל מתאם בחיבור דיגיטלי של HOT ו YES
והכול עובד ללא בעיות !!!
בטלויזיות של היום מהסוג הזה הם למעשה מתפקדות כ מוניטור ולכן קבלת סיגנל דיגיטלי ממיר ושידור ישירות לאחת הכניסות AV או SVGA או HDMI ולכן לטיונר אין כל משמעות כל עוד לא מתחברים לחיבור אנלוגי ואו אנטנה רגילה .
אני בדקתי את הנושא לעומק דיברתי עם החברה בחול דיברתי עם טכנאי BEST BUY בארצות הברית
ועוד רבים אחרים
כולם ללא יוצא מהכלל תמכו במה שכתבתי.
יתרה על כן אני החלטתי לרכוש את המכשיר בעצמי אני ביצאתי את הבידקה של שידור ישיר ל AV דרך ממיר .
בפעם ראשונה שידרתי NTSC וכמובן ראו רגיל בצבעים מלאים.
ובפעם השנייה שידרתי PAL ושוב ראו רגיל עם כל הצבעים!!!
הטלויזיה ביצעה התאמה כל שהיא.
לכן אני שוב אומר למישל ולכולם זו טלויזיה מצוינת מחיר טוב ונתונים טכנים מעולים.
מישל אני מקווה שתקשיב לעצתי ותקנה את המכשיר כמו שרוב חבירנו עשו ונהנים ממנה היום!!!
תתחדש
יכול להיות שהמסך הזה יודע לעבוד עם אותות וידאו של 50Hz.
אני, ללא בדיקה מקדימה של הענין, לא הייתי מסתכן.
שוב, יש מסכים שתואמים ל-50Hz, אחרים רק 60Hz, זה לא משהו שכתוב תמיד בנתונים ולכן חייבים לבדוק קודם.
mishel1975
אז ליאור איך אתה מציע לבדוק ולאמת זאת?
במקרה כזה זה רצוי לפנות למפיץ המקומי, או שהחנות יכולה להתחייב על זה, או לחפש בדיקות/ביקורות ברשת.
לפעמים אין מנוס מבדיקה אישית של המסך...
kraker1
ליאור שלום
ניתן לראות באתר של החברה את ה SPEC של המכשיר .
ראו לינק :http://www.vizio.com/products/detail.aspx?pid=31
לגבי ה Hz ראו ציטוט " Voltage Range100 ~ 240 Vac at 50/60 Hz"
לגבי אות הוידאו גם היא עובדת בתדר זה..!!
בוודאות ומנסיון של שידור PAL לטלויזיה.
mishel1975 במיקרה ואתה עדיין לא רגועה , בביקור שלי בארץ ראיתי כבל עם חיבור HDMI בצד אחד ובצד השני RCA . כך שלפי הדברים של ליאור תמיד ניתן לחבר ליציאת HDMI ולראות תמונה.
החיבור מתבצעה RCA לממיר ו HDMI לטלוויזיה .
למרות שאני מוכן להתערב עם כל מי שמעוניין כי הטלוויזיה תעבוד ללא כל בעייה .
אצי היא עובדת ואצל חברים שלי שקנו אותה ומפעילים אותה בארץ ב HOT ו YES היא עובדת.
במיקרא ואתה מעוניין בחיבור כבלים אנלוגי או חיבור אנטנה אז ורק אז יש צורך להשתמש בטיונר ובימקרה זה יש צורך בממיר סיגנל (עלות של 15$ EBAY) כדי לקבל תמונה עם צבע.
בנוסף ניתן להכנס לאחד הסוכנים של BEST BUY או כל רשת אחרת ולדבר עם טכנאי TV
הם יומרו לך את אותו דבר שאני כתבתי.
בהצלחה:)
adirpcb
לכל מי שמביא מכשיר NTSC לארץ
ממיר מ PAL ל NTSC עובד מצוין עם יס ו סוני KDL-52XBR4 .
הממיר CMD-1500
http://www.220depot.com/p-17-com-world-cmd-1500-professional-video-converter.aspx?categoryid=13
מבין שהמכשיר עובד אצלך? תודה על ההמלצה.
