סטרימר לעומת מחשב
  • פותח הנושא issi
Juiced
ה core צריך cpu חזק, בין אם עבור עבודות אינדוקס או dsp או טיפול במספר זונים במקביל.
מאידך הסטרימר צריך cpu שצורך מעט חשמל על מנת לא להוסיף רעש לאות המועבר לדאק. אלה צרכים שונים ומכאן נובע האופטימיזציה שבהפרדה הפיזית.
core לא צריך מעבד חזק.
מעבד לא מעביר רעש.
מספיק לשים במחשב רכיב של J CAT והוא ישמש לא פחות טוב מסטרימר , יש ליגאל במלאי !
מעבד לא מעביר רעש.
החשמל שהמעבד צורך יוצר רעש מהספק.
הסברתי את ההגיון מאחורי ההחלטה לפצל.
מוזמן לקרוא בחוברת ההוראות/המלצות של חברות כמו Taiko עד כמה הם סוגרים/מכבים פעולות של ה core ע"מ להוריד בפעולות המעבד ובמעקיפין בצריכת החשמל ע"מ להשיג שקט.
לגבי פעולות ה dsp, המרה בזמן אמת וניגון במולטי זון, בהצלחה לבעלי מעבדים חלושים.
Juiced
Taiko.
שרת עם לוח אם asus, שתי מעבדי אינטל XEON, ספק כוח לינארי, SSD, קירור פסיבי, שמריץ וינדאוס.
זה פאקינג מחשב PC במארז ממש יפה!! שעולה יותר ממאה אלף פאקינג שקל!!
אין שום דבר מיוחד בחומרה שלו.
עוד פעם, מעבד לא מייצר רעש. הלוח אם מייצר את הרעש שמועבר ב USB בשביל זה יש Galvanic Isolation ברוב הדאקים.
הינה, הסבר פשוט
Taiko.
הינה, הסבר פשוט
תודה, את ההסברים אני מכיר, מחשבים לא זרים לי.
הטלפון הנייד שלך הוא גם מחשב, אין בעיה לחבר אותו לדאק ולהשמיע ממנו מוזיקה, האיכות...תרשה לי.
זה שבטייקו יש גם רכיבים של מחשב, לא אומר ולא מחייב שישמע כמו...מחשב רגיל. אגב, טייקו זה לא רק רכיבי המחשב, יש הרבה השקעה מסביב.
אולי לך או לי "אוסף הרכיבים" מרגיש שנמכר במחיר מופרז אבל על זה בהמשך.
המחיר הוא עניין של הצעה וביקוש, כל עוד יש מי שמוכן לשלם, ומכל סיבה, לא רואה בעיה לבקש איזה מחיר שרוצים.
בד"כ, אלה המתלוננים על תימחור הם אלה שידם לא משגת מוצרים כאלה, אז מתחילים ברציונאליזציה של עלות הרכיבים טרם שמעו את המוצר.
רמקולים זה בד"כ אוסף של דרייברים, תיבה וקרוס. לא הנדסת חלל שתביא את האנושות לישב את המאדים, ועדיין לא חסרים רמקולים במחיר אסטרונומי
יין הוא בסה"כ מיץ ענבים מעופש, ועדיין יש בקבוקים שנמכרים בעשרים שקלים ואחרים בעשרים אלף שקלים.
רוצה לומר, קודם תאזין למכשיר ואח"כ תקבע אם מחירו מוצדק או לא עבורך.
liranbh
הסיבה היחידה לחבר סטרימר ומחשב עם Roon היא המקרה שלא רוצים שהמחשב יהיה ליד הדאק ואז באמת התפקיד שה הסטרימר זה להזרים ממחשב מרוחק לדאק לידו
web
לדעתי שרשרת מיותרת
מחשב מחובר לדאק או סטרימר מחובר לדאק
לחבר מחשב לסטרימר זה כמו לחבר שני מחשבים משורשרים.
אין שום צורך לחבר בין המחשב שמריץ ROON ל סטרימר
שנייהם מחוברים לאותה רשת, זה מה שנדרש
המחשב אפילו בחדר אחר ורק הסטרימר (או סטרימר\דאק) מחובר למערכת
liranbh
כתבתי שזו סיבה יחידה לחבר את שניהם
במקרה שלי יש מחשב יעודי לאודיו מחובר ישירות לדאק בכבל usb ולכן אין הגיון לדחוף ביניהם סטרימר
web
ההגיון היחיד הוא לבדוק האם במערכת שלך הוספת סטרימר ישפר את איכות הסאונד
אני שמעתי הבדל בין סטרימרים מחוברים לאותו DAC
liranbh
איך יכול לשפר?
הוא ממציא משהו חדש?
מישהו משניהם חלש יותר? זרוק אותו וחבר את השני
התפקיד של הסטרימר זה להזרים. בדיוק למצבים שיש מחשב ביתי שמשמש לעוד דברים ורוצים להשתמש ברון
שום הגיון אין ב לחבר את שניהם בשרשרת.
Juiced
אתה יכול לחבר dac פיזית ב usb לאנדרואיד או אייפון אבל זה לא יעבוד כי אין דרייבר.
אתה מבין איך ASIO עובד, נכון?
שאר המלל אולי רלוונטי לנושא אחר אבל לא כשמדובר במחשב PC מבוסס אינטל עם וינדאוס.
נראה שאתה מנסה לשכנע יותר את עצמך מאשר אותי.
יש להם אחלה מרקטינג ולכל רכיב הם מתארים איך הוא "מוריד רעש ..",
יאללה
Dan-Cinemart
יאללה
שמעתם או שמדובר בדיון תיאורטי ?
כי תאורטית - אני יכול לתת פה רשימה ארוכה שאם מתייחסים לפשט שלהם לא עושים שום הבדל .
יאללה
אתה שמעת את המכשיר, כי אני כן והדעה שלי לא נחרצת כמוך.
כשאני מחבר את המק שלי ישירות לדאק ב usb הסאונד לא מתקרב למה שאני מקבל בחיבור הדאק ל melco, וגם לא לסטרימר הקודם שהזין את הדאק.
שלושה "מחשבים", סאונד שונה.
לקבוע דעה בלי להאזין הוא הדבר הכי פחות אודיופילי שאני יכול לחשוב עליו.
Juiced
שמעתה אותו אצלך במערכת ועשיתה השוואה A ו B?
זה מעניין מה שאתה אומר על ה Melco,
על איזה דגם מדובר?
web
איך יכול לשפר?
הוא ממציא משהו חדש?
לא יכול להמציא שום דבר
רק שהמחשב שלך שמחובר ל DAC שלך ב USB משפיע (לטובה או לרעה) כמו כל רכיב אחר לאיכות הסאונד
אבל אם ניסית ולא שמעת הבדל אז הכל טוב
ואם לא ניסית כי לא רוצה גם טוב
liranbh
ניסיתי המון
עברו אצלי לפחות 15 דאקים וסטרימרים
בהחלט שמעתי הבדלים בין דאקים ועוד יותר בין סטרימרים אבל אם סטרימר מסויים נתן תוצאה כלשהי למשל , לא ראיתי שנותן תוצאה טובה יותר כאשר מחובר לו מחשב
al2813
מי שכותב שמחשב ״לא מטופל״ (בידוד רכיבים, אספקת כח ואידאלית ספקי כח שונים לאזורים מסויימים במחשב, כבילה ומערכת הפעלה ותוכנה יעודיים) מוציא את אותו צליל כמו מחשב ״מטופל״, אומר זאת מאחת משתי סיבות:
- הוא לא ניסה ולא השקיע
- שאר הסטאפ לא ברמה שמאפשרת לשמוע הבדלים
אני יותר ויותר נוטה לכיוון מחשב ״שרת״ וסטרימר כנקודת קצה. לפחות כרגע. והשרת צריך מינימום טיפול לפחות (ספק כח, תוכנה).
ולבסוף לרון יש את הממשק הכי טוב בעולם המוזיקה - נקודה. אבל, מי שמתעדף איכות צליל על ממשק, שינסה לפחות אלטרנטיבות. אני עזבתי את רון ובינתיים אני לא מתחרט.
על איזה דגם מדובר?
לא שמעתי אצלי אלה ב 5 מערכות שונות במינכן, לכן מספיק נבון כדי לא להביע דעה על יכולות או חוסר יכולות של אותו סרבר.
לגבי ה melco, שם ארוך מידי, תריץ חיפוש ותמצא סקירה שלי כאן באתר.
Juiced
בעיקרון, שמעתה במינכן 5 מערכות שונות.
את המאק חיברתה ל Luxman D-10X בכבל USB והגדרתה ב roon או טידאל exclusive mode ?
נכון, לכן איני חווה דעה על טיבו של המכשיר - אין אפשרות לקבוע דעה על מכשיר בודד בתוך מערכת בלתי מוכרת
אכן כן, צריך לתצר Exclussive Mode תחת ה Core Audio Zone ב Roon
