מצלמת וידאו ביתית
a.kobi
שלום
קראתי על כל מיני המלצות למצלמות, אבל אבקש לגבי מצלמות וידאו בתיות, טובות עם תמונות שיכולות לתפוס תנועה ונוף
והוצאת תמונות סטיל טובות.
תקציב? - יש לי מצלמה מעולה עבור כך ב 3000 ש"ח וגם ב 8000 ש"ח - זה מתאים? :)
a.kobi
התקציב יותר לכיוון ה 3000 - 4000
אבל חשוב שיהיה איכותי ובעל פונקציות וטכנולוגיות עדכניות
בתקציב הזה אני יכול להמליץ על מצלמות פנסוניק g7 אבל אז לא נשאר הרבה כסף לעדשה.
אפשרות אחרת זו פנסוניק lx100 עם איכות וידאו של 4k עדשה מעולה עם צמצם גדול וכל זה בגוף קטן וכמובן היא עושה סטיילס מעולה.
a.kobi
תודה, לצורך הבהרה לפי מה שראיתי מדובר במצלמה רגילה עם יכולת טובה לוידאו?
או שזאת מצלמת וידאו עם יכולת להפיק תמונות סטיילס טובות?
העדשה קבועה, עם יכולת זום ?
יכול מאוד להיות שהתשובות קיימות בהגדרה ולא הבנתי.
a.kobi
דבר נוסף ששמתי לב שהזום של המצלמה קטן יחסית X3 יש מצלמות עם זום גדול יותר? ראיתי גם זום אופטי 12
arix
יש הבדל בין מצלמת וידאו שמצלמת גם תמונות סטילס לבין
מצלמת סטילס שמצלמת גם וידאו.
מצלמת וידאו נועדה יותר לוידאו וההיפך,
לצילום וידאו (ללא חצובה) במצלמת סטילס ממש לא נח האחיזה ביד...
אני אישית אוהב לצלם יותר בוידאו, אבל רציתי שיהיה למצלמה גם יוכלת סטילס לא רעה כלל וכלל...
מצלמת הוידאו שהייתי ממליץ זה HCX920M של פנאסוניק שעולה בסביבות 4000 ש"ח.
(יש לי דגם דומה רק ישן יותר)
למצלמה זום אופטי x12
חישן של 20 מגה פיקסל (מאפשר לצלם סטילס 20 מגה פיקסל).
צילום הוידאו באיכות (או 60, תלוי בסיומת של הדגם, תלוי במדינה) FHD 1080P50 ,
אני מניח שאין לך צורך בצילום וידאו 4K
עדשות טובות מגיעות רק עם זום קטן בדרך כלל מצלמות טובות מגיעות עם עדשות טובות
האם זום גדול באמת נדרש או שאיכות התמונה גם בוידאו היא הנקודה החשובה
קשה לקבל תמונות טובות ממצלמת סטיילס, מצד שני איכות הודיאו של מספר מצלמות שלא נחשבות מצלמות וידאו הן הטובות מאוד לדוגמה הפנסוניק הזו (לא סתם הרבה צלמי חתונות משתמשים באחות הגדולה של מצלמה זו לצילום וידאו)
בבקשה דוגמה של הוידאו של LX100 - מחיפוש מהיר ברשת
מומלץ לראות המסך מלא ואם יש קו אינטרנט מהיר לעלות את הרזולוציה באיקון גלגל השיניים
בבקשה עוד דוגמה
a.kobi
כרמי זה לא פייר ונציה יפה תמיד.
כמה מהסוללה נאכלת בסרטון של 2 דקות.
אשמח לאכות ואפילו אם זה מצלמה " רגילה " בעלת יכולת לוידאו טוב.
השאלה כמה זולל סרטון וידאו מהזכרון והסוללה.
אם אתה בהופעה/ טיול לא הייתה רוצה להתקע בלי סוללה או זיכרון.
יכול להיות שהתאור לא מקצועי אך הבעיה אמיתית ומהחיים.
יש שאלה של סדר עדיפויות - טווח זום מול איכות מה חשוב ?
כרטיסי זיכרון יש היום הנפח גדול, כדי לרכוש מהירים עבור וידאו, אין לי מושג לגבי סוללה, אבל בטוח שימוש לוקח סוללה :)
אני לא שחושב ואיכות גבוהה יותר אוכלת יותר סוללה.
a.kobi
כרמי תודה על התשובות והסבלנות.
אני משתמש בוידאו בעיקר לארועים משפחתיים ( 5 דקות - 10 ) או לצילום הופעות ריקוד שיכולות לנוע ב 10 קטעים של מספר דקות 4-8 .
בשאר המצבים אנחנו לרוב משתמשים בסטיילס או בדקות מספר לאווירה ( נוף, ארוע, מבנים וכו ).
עם כל הנתונים האלה של זמנים ושימוש וההקרה שלך את המצלמה שהמלצת, והסרטים היפים ששלחת,
היא יכולה לעמוד בדרישות ותהייה שימושית או תאכזב בזמן מבחן ?
מאוד חשוב זמן הפעילות שיכולה הסוללה להסריט וכנ"ל הזכרון.
תודה ולילה טוב
בכל מקרה מומלץ לרכוש סוללה נוספת כדי לא להגיע למצבים של חוסר וכן לרכוש כרטיס זיכרון גדול ומהיר
כרטיס של 64 GB לפחות אני רכשתי LEXAR 64 GB 10000X - יש כעת מבצעי סוף שנה בכ 220 ש"ח
a.kobi
בכל מקרה כמובן נקנה גם סוללה וזכרון נוספים , השאלה לזמן הסרטה של הזכרון והסוללה הבסיסיים?
אם לוקחים את הזכרון הגדול שיש, כמה הוא ?
האם יספיק להערכתך ,למה שתיארתי בצרכים?
לא בדקתי את הנקודות האלו אישית במצלמה הזו, יצא לי לצלם איתה רק זמן קצר ולא בדיקה ארוכה. אני מאמין שעם כרטיס זיכרון גדול ועם סוללה נוספת היא תספק את הדרישות.
a.kobi
ביררתי בחנות צילום על הLX100 ושאלתי שוב לגבי זמן ההסרטה בוידאו, הוא אמר שלאחר חצי שעה, יש כפתור שאתה לוחץ עליו ואח"כ יש לך עוד חצי שעה. סה"כ עד שעתיים.
הוא דיבר שהחצי שעה זה בגלל ההתחממות של הסוללה.
משהו יודע על מה הוא מדבר או שניסה למכור לי סיפורים?
a.kobi
המוכר המליץ על
Sony HDR-CX240E Flash Memory
מה דעתכם כמצלמת וידאו משפחתית?
arix
לפי המחיר נראה כמצלמת וידאו פשוטה..
לא מכיר את המצלמה ,אבל לא הייתי מהמר על מצלמה כזאת...
כן יש מגבלה של חצי שעה בצילום וידאו ברוב המצלמות, אני לא בטוח זה לא בגלל נושא המס השונה על מצלמות עם וידאו ארוך יותר במדינות מסוימות, מה שמתחם זה לא הסוללה זה החיישן
אבל איזה וידאו אתה הולך לצלם ברצף יותר מחצי שעה רצוף?
a.kobi
זה לא עניין של חצי שעה רצוף, האם הסוללה נגמרת בחצי שעה, אין דבר שהוא רצוף חצי שעה, אבל הופעות ( בלט ) אם אוצים לצלם מספר קטעים ובמצטבר זה יכול להיות שלושת גבעי שעה, האם אאלץ להחליף באמצע סוללה או שצריך ללחוץ על הכפתור הזה ויש לי עוד חצי שעה ? זה לא ברור.
יש לנו מצלמת וידאו סוני יחסית ישנה שהסוללה מחזיקה 40 דקות אז היום אני צריך להסתפק בחצי שעה?
לא הקטע של הרצוף חשוב אלא לא להצטרך להחליף סוללה אחרי חצי שעה.
אתה קרוא את מה שאתה כותב :)
כלומר הקלטה של חצי שעה רצופה כל פעם ועד שעתיים הקלטה סה"כ
:מבולבל:
