מצלמה קומפקטית עדשה קבועה צילומי רחוב???
כל מה שרשמתי בשרשור הזה - הן אופציות
Xxxxx
אבדוק אותם לפני
אם אין לך ניסיון צילום, לא הייתי ממליץ לך על מצלמה עם עדשה קבועה.
לעבוד ללא זום דורש ניסיון למצוא את הפריים המתאים, לעבוד עם מה שיש
אולי תחשב על זה למשל -
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1242001-REG/sony_alpha_a6300_mirrorless_digital.html
וכעדשה
https://www.bhphotovideo.com/c/product/970835-REG/zeiss_2030_678_touit_1_8_32_e_lens.html
או יותר זולה
https://www.bhphotovideo.com/c/product/892387-REG/Sony_sel35f18_35mm_F_1_8_Optical_Steady.html
Xxxxx
לחברים הנחמדים שהמליצו לי על מספר מצלמות
אז בדקתי ושאלתי (גם בפורמים בחו"ל)
אז ככה
אין לי ספק בהמלצות שלכם ואני בטוח שהם טובות אבל זה לא מה שאני מחפש
בשבילי לקנות את המצלמה הראשונה שלי זו התרגשות גדולה לכן אני בודק ושואל
חשוב לי לשמוע מגוון דעות לפני שאקבל החלטה ברור שאנשים שמשתמשים בחברה מסויימת או שיש להם אינטרסים ימליצו על אותה חברה בגלל שכמעט ואין לי ידע /ניסיון המצלמות ומילים בכלל חשוב לי לפני הכל שאתחבר למצלמה בעיצוב שלה בגודל, ובמשקל שלה .
כמו שכתבתם "נראה שאתה נעול על fuji "
אז זהו שלא, אני נעול קודם כל על מצלמה שאני מתחבר ויכול להרשות לעצמי לקנות
קיבלתי המלצה כנה מפורום שנרשמתי אליו לא מזמן של fuji
ודווקא שם הציעו לי עצלן חובבן דווקא על
Ricoh gr 2 בתור מצלמה שיכולה להתאים לי גם לצילומי רחוב וגם כנוחה לתפעול
אשמח לשמוע תגובות
אתה מבין שזו שוב מצלמה עם עדשה ללא זום כלל?
מעבר לכך ריקו לא ממש קיימים בארץ - אתה יכול לרכוש מ AMAZON אם אחריות של AMAZON שהיא מעולה.
אני לא מבין מי ממליץ לצלם חדש בתחום מצלמה ללא זום כלל כמו שמיכאל רשם
יעקב ח
כמו שכרמי רשם- לקנות מצלמה ללא זום זאת טעות שתגלה אותה מהר מאוד.
גוף + עדשה, שניתן החליף בהמשך לזום
Xxxxx
אוקי מקובל והגיוני מה שאתם אומרים לגבי עדשה עם זום אז אם מה הקטע של המצלמות עם זום קבוע למה אנשים כן משתמשים איתם כמו הfujix100
או Ricoh gr 2 ועוד המון מצלמות כאלו
למה הם נחשבות מצלמות טובות
את זה לא הבנתי
    KB 308.2 · צפיות: 304
Xxxxx
תודה רבה על התשובה המפורטת אבל למה להסחב עם כל כך הרבה עדשות וציוד ועוד בטיולים מלכתחילה רשמתי שאני מחפש מצלמה קטנה קומפקטית ואיכותית שיהיה נוח לצלם איתה צילומי רחוב
לא רוצה להסחב לכל מקום שאני נוסע אם זה הארץ או בחו"ל (ואני נוסע המון) עם ציוד
נ.ב אשמח לתגובה שלך על הפוסט שבא לפני התגובה שלך
Xxxxx
כרמי בדקתי שוב את המצלמה של olympus d em10 mark 3
אני יודע שהמלצת עליה ועוד מישהו כאן המליץ מפריע לי שהיא רק 16 מגה פי קסל ולא 20 או יותר וגם המשקל שלה חצי קילו
השאלה אם זו המצלמה שתוציא את המירב מצילומי הרחוב שאני רוצה לצלם?
למה יש מצלמות עם זום קבוע ולמה כל כך אוהבים אותם, עדשות עם זום קבוע מראש הן תמורה נהדרת לכסף אין את מנגנון הזום בעדשה ויש פחות רכיבים בעדשה מה שמאפשר לספק אופטיקה טובה (אבל כאמור זה לא אומר שכל עדשת ללא טווח זום תיהיה טובה מכל עדשת זום).
הרבה צלמיים מקצועיים עובדים עם עדשות פריים (ללא טווח זום) לקבל יתרונות רבים, ויש מצלמות כמו של ליקה ופוג'י עם עדשה בעלת זום קבוע שמספקת איכות תמונה טובה מאוד ואלו מצלמות נישה, מעולות, אבל לא כל אחד יכול להיות עם מצלמה כזו. אני אישית לא הייתי יכול לחיות רק עם מצלמה כזאת. יש לי חברים שזו המצלמה השנייה שלהם, אבל רוב חובבי הצילום שאני מכיר לא יסתדרו עם עדשה אחת.
ניתן לרכוש מצלמה עם עדשת זום אחת שתספק את הדרישות שלך ולא צריך להיות לך ים של עדשות בתיק, כאמור תשתמש רק באחת - אז מה אם אפשר לרכוש עוד עדשות ולהחליף, מה זה כל כך מפריע לך?
בדיוק שבוע שעבר חבר הזמין מאמזון מצלמה אולימפוס OMD-EM10 III עם עדשת פנסוניק 12-60 - סט מאוד נחמד לא כבד לא גדול מידי ומספק תמונות לא רעות בכלל. אם יש לך ספקות בקשר של אולימפוס - חיישן קצת קטן יותר והמצלמה פחות נראת לך. אני יכול להבין זאת, פשוט מה שאני רותה להגיד באולימפוס ניתן להתקדם בעתיד בקלות מעדשת הקיט 12-42 לעדשה טובה יותר (שתחליף את עדשת הקיט) ויש מבחר יפה של עדשות בטווחי מחירים שונים. זה לא אומר שצריך להחזיק ים של עדשות בתיק פשוט יש את האפשרות להתקדם לעדשה טובה יותר (וכן גם ליותר מאחת למי שרוצה).
צריך להבין למרות מה שחברות הטלפונים מנסות לספק לנו כמו המגה פיקסל זו לא נקודה חושבה באמת, אלה אם כן אתה חושב לעשות הגדלות גדלות מאוד של התמונות שלך.
אבל כדי לעזור למנוע את החשש אז יש את פוג'י X-T20 עם חיישן גדול ועם עדשת קיט היא אופציה מאוד מעניינת.
http://www.dtown.co.il/articles/3654.html
היא נכנסת בתקציב שלך ואתה יכול לרכוש אותה עם עדשת 16-50 בקיט או עדשת 15-45 בקיט שזו עדשה עם זום שמתאים יותר לוידאו (אבל תתאים לא רק לוידאו) וכמובן בעתיד אם תרצה יש לפוג'י מספר עדשות טובות שניתן לרכוש ולהשתדרג.
פורמט המצלמות ללא מראה, על גודלי החיישן השונים, קומפקטי ונוח.
חח תלוי .. כן.. יחסית למה. זאת לא הסיבה שבגללה הולכים על מירורלס
Xxxxx
יש אולי חנות שבה אפשר לשכור מצלמה
עם עדשה אז אוכל להבין קצת יותר מה יתאים לי
דרך אגב קיבלתי המלצה גם על fuji xt1
דרך חבר בפייסבוק אשמח לשמוע דעות
על המצלמה ועם איזו עדשה להשתמש
ה X-T1 הוא דגם מאוד מוצלח לזמנו יצא לעולם ב 2014 כ 4 שנים לפני X-T20, כך שמערכת הפוקוס שלו פחות טובה, החיישן שלהו זה דגם קודם, אני לא חושב שעדיין מוכרים את X-T1 כאמור דגם ישן. הדגם שהחליף אותו ה X-T2 מוצלח יותר (עם חיישן שיש ב X-T20), אבל לצערנו הוא לא בתקציב שלך וגם הוא הוחלף ע"י X-T3 ממש לא מזמן, עם חיישן עוד יותר חדש.
ה X-T1 היא דגם מהסדרה הבכירה יותר עם גוף חזק יותר ומוגן מפני פגעי מזג אוויר שאין ב X-T20, מעבר לכך ל X-T20 יש את רוב היתרונות - לכן המלצתי עליו.
https://cameradecision.com/compare/Fujifilm-X-T20-vs-Fujifilm-X-T1
אם עדיין אתה חושב על X-T1, אז צריך לבדוק שניתן עדיין לרכוש מצלמה חדשה כזו.
בכל מקרה בתקציב שלך מדובר רק על עדשת קיט 16-50.
אם אתה מוכן לבדוק גם יד שנייה אז X-T1 באמת כיוון מעניין ואז נסה למצוא סט עם עדשת 18-55 שהיא טובה יותר
Xxxxx
כן מצאתי ביד 2 xt1 ב1400 שקל
השאלה אם לצרכים שלי צילומי רחוב/אורבני עדשת הקיט תספיק ?
ומה לגבי צילום בתנאי תאורה נמוכים?
לצילום בתאורה חלשה כדי לרכוש עדשה עם צמצם גדול, אבל אז גם המחיר נהפך להיות יותר יקר.
אפשר לרכוש במקום הקיט עדשת פוג׳י 18-55 F2.8-4
ואז בתחום הרחב יש לעדשה צמצם גדול, אבל זו לא עדשה זולה.
avilev
איך אני פותח נושא חדש?
Xxxxx
מה עם Sony alpha 6000
עם עדשה 16_50
האם היא יכולה להתאים לטיולים ולציין רחוב
האם זו מצלמה שכדאי להתחיל איתה?
