מה עדיף בין 2 בחירות גרועות
יכול להיות! זה גם עניין של טעם ,אולי אתה אוהב למשל שלוחצים לבן וובסטר ביד ברזל על הביצים והוא מנגן ,או לחליפין שצאט עובר בדיקה רקטלית בזמן נגינה ,איש איש וטעמו .
זה באמת מאוד מצחיק, אבל כאן אנחנו מדברים על צורת חיבור בין מכשירים, והתוצאה היא פונקצייה לא רק של החיבור עצמו, לא גם (ובעיקר) של שני המכשירים.
אם אצלך, במכשירים שבדקת, ולטעמך, RCA עדיף, וואללה, לך על זה.
אבל זה לא לעניין להכליל לכל צירוף של מכשירים, בוודאי לא לכאלה שלפחות צירוף של אחד מהם לא שמעת, כך שבעצם לא שמעת את הרוב המוחלט של הצירופים בייקום.
וחוצמזה, עם כל הכבוד, גם טעמך אינו מייצג את כל העולם.
כך שהניסיון הזה לפסול את צורת החיבור הזו לחלוטין אינו לעניין.
קצת הגזמת... :(
nkorah
באורכים שאתה מדבר עליהם אין שום הבדל.
סדר את החדר בצורה הנוחה ביותר עבורך, ואז פשוט חבר מה שצריך (ורד)
Audiofreak
האמת היא שבסוניק פרוטיר אני מחובר "מאוזן" גם לנגן וגם למגבר מכיוון שאז המסלול הוא FULLY BALL.,ואני עושה בבוקר תרגילי מדיטציה ושכנוע ששומעים יותר טוב וצלול ,אבל ב RCA הצליל רך יותר ,אולי גם בגלל הבדלי כבלים , בכל מקרה ,לא דרמה !
הבדיקה האמיתית בין באלאנס לRCA ראויה להיבדק על סט מלא מאותו היצרן!
במקרה שלך אלדר, ישנן 2 בעיות שצריך להתייחס אליהן :
1. המגבר שלך הופך פאזה בחיבור באלאנס מול הפרה (הסטנדט היפני הוא פין 2 חם, שאר העולם עובדים עם פין 3 חם )
2. לקסמן עובדים עם מקור מאוזן בעל יציאה של 2.5V , המקור שלך מוציא ביציאה המאוזנת שלו 4.8V- עובדה זו יכולה לגרום לבן וובסטר להישמע צווחני ולוחץ, אך זה לא קשור לXLR מול RCA...יתכן מאוד שגם נגן RCA בעל יציאה של 5V היה לוחץ לבן על אזור החלציים...
בבדיקה שאני עשיתי על סט של קומפלט LUXMAN עם כבלים של החברה , חיבור באלאנס נשמע בעל במה רחבה יותר, אפקט דומה למעבר ממגבר סטריאו למונו בלוקים (פחות דרמטי כמובן) העסק נשמע קצת יותר רגוע ושקט, ולאו דווקא הרבה יותר מפוקס
RCA נשמע יותר צר ,הבמה ממורכזת טוב באמצע, אך קטנה יותר . הצליל טיפה פחות שקט ונינוח, אבל ההבדל המהותי הוא בגודל הפרזנטציה.
אין שום לחץ בצליל לשיטה זו או אחרת- בגלל שכל העכבות מתואמות פיקס !
Audiofreak
ולפותח השרשור:
במידה ויש לך קדם מגבר מנורתי בעל אימפדנס יציאה גבוה ולא לינארי שנכנס למגבר SS בעל עכבה נמוכה (מתחת ל50K)
יכולה להיות הנחתה בכבל הארוך. הרעיון באימפדנס נמוך ביציאה בקדם מגבר הוא לדחוף כבלים ארוכים.
מגבר עם כניסה של 10K ohm למשל, יכול להקשות על קדם מגבר מנורתי שמוציא +1000 אוהם ביציאה והתוצאה היא רול אוף בגבוהים והנחתה כללית של הסיגנל (זה יכול להיות 1-2DB ואף יותר)
איתי ו.
ולפותח השרשור:
אין לי מגבר SS
וזה מה שיוצא מהקדם:
600
ohms Balanced, 300 ohms SE main (2), 20K ohms minimum load and 2000pF maximum capacitance. Outputs (3): 2 main, 1 tape (XLR and RCA connectors).
