מדריך - איך לחבר מחשב למסך פלזמה או LCD
הרזולוציה של המסך הינה 1366X768, אם המחשב אינו מזהה ונותן לך לבחור באופציה זו אז צריך להשתמש באמצעים אחרים כמו POWER STRIP.
אמרת שניתן לבחור רק ברזולוצית 1280X760 ? זה מספר מוזר, אתה בטוח ?
davele
בעת חיבור ה-LCD למחשב לא רואים מסך מלא בהעברה ל-FULL SCREEN
המחשב הביתי מחובר (VGA) לLCD של סוני 52" (KDL 4200)
את המחשב רואים על כל המסך אך בעת ניגון סרט(mediaplayer) ומעבר למסך מלא
יש תמונה 4:3 (שוליים רחבים בשני הצדדים). מעבר ל-WIDE בטלויזיה לא פותר את הבעיה.
קודם המחשב היה מחובר לפלזמה של טושיבה והסרטים הופיעו על כל המסך.
האם הבעיה בהגדרות הטלויזיה.
כנראה זו בעיה בהגדרות הנגן, נסה לנגן, למשל, סרט DVD 16:9 דרך המחשב.
האם אתה מדבר על אותם הסרטים בדיוק שהוצגו בסדר על פלזמה טושיבה?
davele
כן אותם הסרטים בדיוק עם אותו המחשב מוצגים רחב בפלזמה ובצר בסוני
סרטי DVD מוצגים רחב
ASAFF
חברתי את המחשב למסך טלוזיה סמסמונג
העברתי ליצאה HDMI השנייה
וזה מוצג לי במרכז המסך קוביה קטנה רק רקע של המסך
בלי המחשב שלי וכו ' ואני לא מצליח להגדיל את זה על מסך מלא
מחבר למחשב שר, יציאת DVI
AviAvraham
ליאור שלום לך,
יש לי בחדר טלויזיה מסוג Haier L32R1 ויש לי איתה בעיה קטנה,
כאשר אני מחבר אותה למחשב בחיבור DVI-HDMI אני רואה באופן תקין בטלויזיה אך ורק ברזולוציה של 1024x768, כל רזולוציה אחרת, כולל 1280x720, נראית ממש גרוע, חלק מהרזולוציות אף אינן נראות בכלל על גבי מסך הטלויזיה.
שאלתי היא איך זה ייתכן שטלויזיה שיש בה HD Ready אינה יודעת להציג רזולוציה של 1280x720 והאם יש משהו לעשות בנידון?
תודה רבה!
צריך לבדוק בחוברת איזה רזולוציות היא מסוגלת לקבל.
נסה לחבר גם דרך VGA, יש סיכוי שתראה טוב יותר.
omer786
חיבור TOSHIBA 46X3500 לVMC דרך HDMI
שלום ידידי,
כיום אני מחבר את ה VMC שלי (כרטיס מסך On Bord GIGABYE) עם יציאת HDMI, אל הטושיבה שבספק' תומכת HDMI 19220X1080P
כתובים גם המושגים הבאים: 1360X768 SXGA,WXGA שאני לא בדיוק מכיר.
http://www.newpan.co.il/Index.asp?ArticleID=1704&CategoryID=470&Page=2
הבעיה היה שאני רואה את המחשב רק ב 640X480.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה,
עומר.
האם עדכנת דרייברים אחרונים?
omer786
כן כמובן
דרייברים ו BIOS
relrel
שאלה בנושא יציאת SPDIF
שלום.
מקווה שמישהו יענה, מכיוון שהפוסט הזה די ישן.
אני מנסה להוציא יציאת AC3 מהיציאת SPDIF בכרטיס קול (כרטיס קול און בורד פשוט) במחשב למגבר שלי. ניסיתי את כל ההגדות שמסתובבות בפורומים השונים (כל הלשנות את ההגדות ב-AC3 FILTER ובנגני מדיה למיניהם), אבל כל מה שאני מצליח לקבל זה רעש מעצבן נורא ומייד אני מחזיר את ההגדרות כדי לקבל לפחות צליל סטריאו. הכבל שלי, שנקנה לפני שנים ואינני זוכר אם הוא RCA רגיל או COAX. מה שכן הוא כתום. איך אפשר לבדוק ?
בכל מקרה, האם יש מצב שיציאת SPDIF בכרטיס קול כלשהוא היא רק לSTRERO (נגיד מזה שהכרטיס פשוט מדיי או משהו כדומה?)
אשמח לדעת אם מישהו באמת נתקל והצליח להוציא סאונד של AC3 למגבר מ-SPDIF פשוט של ONBOARD, שאדע אם זה אפשרי או עליי לקנות כרטיס קול כלשהוא משוכלל טיפה יותר.
תודה מראש
omer786
ליאור,
האם יש לך איזה תאוריה לגבי כיוון לפיתרון?
עומר.
קשה מבלי לדעת את המפרט המדוייק של לוח האם וכרטיס הקול שלך.
tm1234
חיבור מחשב לטלויזיה TOSHIBA
שלום,
חיברתי את המחשב עם כרטיס מסך NVidia 6600 GT לטלויזיה טושיבה 37" AV500 בעזרת כבל DVI-HDMI.
את תמונת המחשב רואים מצויין, הבעיה היא שיש הפרעות דווקא בתמונת הכבלים כאשר המחשב מחובר. אפילו אם המחשב כבוי אבל הכבל מחובר אז יש הפרעות (מין רעש סטטי שזז על המסך).
אותו דבר קורה גם שאני משתמש בחיבור Component בין המחשב לטלויזיה.
תודה,
תדהר
כנראה מדובר ב- GROUND LOOP דבר עם שירות הכבלים שיתקינו לך איזולטור.
oz12
או קי אז ככה המחשב שלי מחבור בגבל DVI-HDMI למסך טלויזיה.
אני רוצה שגם הרמקולים של הטלויזיה יעבדו לכן אני מחבר בעזרת הכבל הזהhttp://www.daganm.co.il/rec/287
מהמחשב לטלויזיה ומכניס את זה לכניסה של rgb/dvi כמו שמצויין בהוראות של LG אך עדיין אין קול!
וכאשר אני חוזר למצב של מסך מחשב רגיל אז כן יש קול כלומר יוצא מצב שתמונה וסאונד לא יכולים לעבוד ביחד שזה או זה או זה למה זה ככה? והאם יש דרך לשנות את זה?
מישו יכול לענות לי?
tm1234
התקינו לי איזולטור ובאמת זה פתר את הבעיה. (הטכנאי גם החליף לי את החיבור בין הטלויזיה לממיר מ-Composite ל-SCART-SVIDEO וזה גם נתן שיפור משמעותי).
יש לי עכשיו בעיה נוספת שאני לא יודע אם זה המקום לשאול אותה:
חיברתי את המחשב עם כבל אופטי למגבר (יציאת SPDIF) אבל אני שומע רק את 2 הרמקולים הקדמיים.
במחשב הכרטיס קול מכוון ל-5.1 ובמגבר הכל גם נראה בסדר.
הרמקולים עצמם תקינים, כשאני מפעיל בדיקת רמקולים מהמגבר עצמו אז כל הרמקולים פעילים.
יש לך רעיון מה יכול לגרום לזה?
תודה.
תעביר את השאלה לפורום תוכנה, זה קשור בהגדרות תוכנת הנגן או דרייברים של כרטיס הקול.
oz12
מישו יכול לענות לי ?
giladsh
לא מצליח לראות מה שבמחשב דרך מסך הטלויזיה
היי,
קניתי טלויזיה LCD 32 אינץ של פנסוניק דגם TX-32LE8 ואני לא מצליח לראות מה שבמחשב (פנטיום 4)
חיברתי את הטלויזיה למחשב באמצעות כבל VGA וכאשר עשיתי אתחול ההגדרות הראשונות של המחשב הוצגו במסך הטלויזיה אך לאחר מכן המסך היה חשוך (רקע שחור) -ניסיתי לאתחל מס' פעמים נוספות אך לא היה שינוי.
אשמח לשמוע על פתרון בנושא.
