כינורות בצד שמאל
  • פותח הנושא ymym
omi
יש הבדל שמיע באופן מובהק. לרעה.
היי תוכל להרחיב קצת?
מאסטרו אודיו
כלומר הוא שמע מונו
ברור שזה מקלקל
אבל מה יקלקל אם אחליף ימין ושמאל?
בהנחה שאני לא מכיר את הדיסק
הוא לא שמע מונו. הוא שמע את ערוץ ימין (של מצב סטריאו) משני הרמקולים. כלומר
מערוץ שמאל נותרה רק הזליגה בין הערוצים. זה לא מונו, זה חצי מוסיקה בערך.
מאסטרו אודיו
מאוד פשוט. נסה בבית ותראה. רק אל תשכח להפוך בחזרה…
כשאתה חוזר ממצב הפוך למצב הנכון תראה שהכל מתיישב נכון - אוויר בין הכלים,
עומק, אפילו קצת טונליות.
liranbh
כן
בדקתי והבנתי
במיקס שעשו דאגו שיהיה מרחק בין הנגנים
כאשר זה הפוך הכל מתכווץ
omi
כן
בדקתי והבנתי
אנסה עוד מעט אבל מה ההסבר? אם אתה הופך ימין שמאל אז הכל הופך כיוון בתמונת ראי, למה שיהיה פחות אוויר בין הכלים?
liranbh
התוצאה ברורה ושמיעה - הבמה מתכווצת
הסבר לא מקצועי שלי בעליל:
אולי המיקס נבנה כך שיש כביכול מרווח בין הנגנים כדי להגדיל את הבמה כלומר לחלק השמאלי נוסף ״אפקט״ שמרחיק עוד יותר שמאלה ולימני ימינה.
ברגע שהפכת השמאלי עכשיו ימשך ימינה ולהפך ואז הנגנים נשמעים יותר במרכז אחד על השני
omi
קשה לי לשמוע עכשיו בלילה כמו שצריך. אנסה מחר בבוקר.
לגבי ההסבר, שים לב שהרמקולים הם שני מקורות נקודתיים. אין כזה דבר "ימינה" פרט ליחס בין שני הרמקולים, אם הפכת צדדים, אז הכל מתהפך והימינה הזה הופך לשמאלה.
Cloudy
גם אני לא סגור בדיוק איך זה משפיע. כבר יצא לי לשים אוזניות הפוך ונפלתי על מחברים עם הלחמות שגויות שגרמו להיפוך צדדים. בהתחשב בכך שרמקול הוא מאוד כמו פנס עם אלומה, בהנחה ושמאל כחול וימין אדום, גם אם נהפוך את הצדדים, האזור החופף תמיד יהיה סגול ובאותו גודל יחסי. לפחות בלוגיקה הזאת, אודיו אמור להתנהג באופן דומה...
liranbh
זה לא בדיוק נכון
בהקלטה טובה עם ציוד טוב אם תעצום עיניים לא תוכל לדעת בדיוק איפה הרמקולים
יש כאן איזה אפקט/מיקס/לא יודע מה שיוצר את המרחב
לא מבין גדול בזה אבל זה נשמע שונה ופחות טוב (אולי פסיכולוגית)
omi
זה לא בדיוק נכון
זה לא סותר. עדיין המקור של המוזיקה בחלל הוא שני רמקולים נקודתיים (לפחות מבחינה אידאלית) שיוצרים אשליה כזו. מה שלא עשית במיקס, בסופו של דבר יש לך שני רמקולים נקודתיים שמנגנים אותו דבר לכל הכיוונים.
מאסטרו אודיו
אולי זה כמו לשבת על במה מאחורי הנגנים. מה שתשמע זה בעצם יותר החזרים מחלל השמיעה ופחות גלי קול שמגיעים ישירות למקרופון. מין בלגן כזה.
liranbh
אולי כשיוצרים את האשליה יש חשיבות לימין שמאל
לא יודע באמת
תבדוק לבד תגיד לי אם אתה שומע הבדל
אמרתי לך , לא פוסל שזה פסיכולוגית
אודיו זיפ
כל עוד התנאים בחלל ההאזנה מאפשרים הענות סימטרית ב Sweet-spot,
והסט אפ מחווט בצורה הנכונה לכל אורך שרשרת הסיגנל,
כשהצדדים בהקלטה סטראופונית מתחלפים, אין שום סיבה להשפעה על שום נתון מעבר למיקום הכלים בציר הרוחב.
מכיוון שבמבנה תזמורת סימפונית מקובל, שתי קבוצות הכינור ממוקמות בצד שמאל, קל להבחין כשהערוצים מתחלפים.
אבל, אם לדוגמא נשמע קטע מוסיקלי בפעם הראשונה (שאינו יצירה קלאסית, נניח שיר פופ),
בזמן שהסט אפ מחווט בצורה הפוכה, (וההענות סימטרית...) לא תהיה שום סיבה לחשוד שמשהו בסט אפ שונה.
הדרך הקלה לבדוק את העניין היא באזניות (עם חיווט פנימי נכון...).
במצב של הענות א-סימטרית ב Sweet-spot, חיווט לא נכון ישפיע בהחלט על התחושה בה מתקבל הצליל,
אבל זה לא ממש מעניין כי במצב כזה, הסט-אפ לא מתפקד נכון מלכתחילה.
מאסטרו אודיו
העניין הוא שמעל הטוב תמיד יש יותר טוב. בתחום הזה גם אם הכל נדמה לנו טוב זה עדיין
לא אומר שאנחנו לא חיים בטעות.
גם אם בחלל מסוים אין הבדל, אני בכל זאת רוצה לשמוע את כלי התזמורת במקומות
הנכונים. קונטרבסים מצד ימין פנימה וכינורות מצד שמאל פנימה. ככה המלחין שמע
את היצירה בראש, ככה המנצח רצה שהקהל ישמע וככה גם אני רוצה לשמוע.
גם זה חלק מנאמנות למקור.
liranbh
זה כבר פסיכולוגי נטו
העניין הוא שבכמה בדיקות שעשיתי זה היה תלוי בהקלטה
בחלק זה היה ברור מאד ובחלק לא
זה כנראה שילוב של פסיכולוגיה והמיקס שעשו
מאסטרו אודיו
זה תלוי אם הנגנים הוקלטו בנפרד וחוברו יחד במיקס או הקלטה של קבוצת נגנים
מנגנת ביחד. אני מהמר שכל הקלטה של הופעה חיה שתנגן הפוך תישמע פחות טוב.
omi
עשיתי ניסוי. עם קצת מוזיקה נורמלית לשם שינוי. הפתיחה של הקונצ'רטו לפסנתר מס' 20 בביצוע Helene Grimaud , ובשביל המאסטרו, גם לאונרד כהן באלבום ההופעות שלו (גאון גאון מי שעשה את המיקס).
גיליתי שההבדל אצלי באקוסטיקה בין ימין ושמאל גדול משחשבתי. די צפוי אבל הדחקתי.
לגבי איכות ואוויר בין הכלים - גורנישט ברוטב גורנישט. אבל אם להודות כאן אנחנו קצת באזור של ציפיות לעומת חוויות, אפקט פלאסבו, ומה קורה בפסיכה הלא שפוי שלי (ושל כולנו). כל אחד שומע מה שהמוח שלו אומר לו.
ההיפוך במוזיקה הקלאסית היה כאמור מוזר, אבל גם האיר דברים, במובן של לשים לב אל הדברים המוכרים מחדש.
מאסטרו, לא הבנתי למה מיצוב המיקרופונים השונה בהופעה חיה רלוונטי... שני מקורות נקודתיים, שמנגנים לכל הכיוונים (אהבתי את האנלוגיה של אלומות אור מפנס). הפכת אותם, קיבלת תמונת ראי מדויקת. אין חוסר רציפות או דברים לא במקום.
עומר.
liranbh
עומר.
עלית על משהו
אצלי בצד ימין יש חלון עם וילון ובצד שמאל פתוח לגמרי
הבאסים למשל לא נשמעים אותו הדבר בשני צדדים
בגאז וקלאסי שהכלים מופרדים זה מורגש
ברוק שהכל מתנגן יחד פחות
omi
ממש ככה
