כבלים כבל פחחח רשת
ליאור
CAT7 תואם לאחור עם 5 ו 6, אז מהבחינה הזו אין בעיה.
מן הסתם אם הסטרימר והמקור תומכים ב 7, ותחבר עם כבל של 5, ההסתנכרנות תהיה לפי 5.
7 מגיע כסטנדרט עם מיגון (שילדינג) לכל זוג חוטים.
יצרנים טובים משתמשים בקונקטורים יותר טובים, כך שהחוטים לא מחוברים בלחיצה אלא על מעגל מודפס קטן, מה שיוצר מוצר איכותי יותר.
:D
נקודה למחשבה:
חיבור כבל הרשת (במידה ומדובר על חדרים שונים) צריך להיות ALL THE WAY בתקן מסויים ולא רק בין נקודות הקצה השונות לראוטר\סוויטש. רק כך בעצם שומרים על אחידות הבידוד ויכולות התקן לכל אורך הדרך.
עניין הוא שמקופסה חיצונית מגיע כבל פשוט מאוד שבכלל לא בטוח שעונה לאיזה "דרישה" אודיאפילית, אלה אם כן מדובר רק על כבל שיוצאה מהראוטר...
בקיצור, אז אתם אומרים, אם כבר, עדיף להביא טכנאי ולסלול כבל רשת חדש CAT7 מהראוטר אל הנקודה של המערכת?
מה שאצלי מענין הוא שכבל הרשת מתחבר לא לראוטר אלא למיני פייבר של HOT שמחובר בכבל RF החוצה. הווה אומר, אין כבל רשת כלל, למעט זה שמתחבר ישירות לסטרימר. מה שאולי מסביר למה זה נשמע קצת יותר טוב אחרי שחיברתי את הסטרימר למיני פייבר במקום לשקע הרשת בקיר.
הכי טוב שתחליף את כל כבלי ה ethernet ל CAT7 ותשמור על אחידות, אחרת יתכן מצב ובחיבור הראוטר גם CAT5 וגם CAT7 קיים סיכוי טוב שתמצא את עצמך עובד בסטנדרט הנמוך מבין השניים (תלוי כמובן בראוטר עצמו).
ליאור
בגדול, מה שאתה שומע בסוף זה את המידע מהבאפר של הסטרימר. בד"כ יש שם מידע של כמה דקות טובות.
הייתי עורך ניסוי: נגן אלבום, ואז באמצע הנגינה הוצא את כבל הרשת. אתה אמור לשמוע עוד כמה שניות עד דקות של מוסיקה.
אם זה המצב, כלומר הבאפר שלך מוגדר נכון (כתלות בדגם הסטרימר כמובן), אז 'אידיאלית' ( או היפותטית , תיאורתית וכיוצ"ב ניחושים), אתה רוצה להזין את הסטרימר דרך WIFI , ואז נפטרת מהפוטנציאל של רעשים חשמליים שמגיעים מהכבל ומתבטאים בסטרימר.
המידע שמגיע לבאפר אמור להיות זהה.
מתכנני הסטרימר הכניסו את הבאפר ספציפית כדי להימנע מניגון ישיר של המידע. הטובים שבהם מתקנים בעיות ג'יטר, שעון, ווליום וכיוצ"ב במסלול שבין הבאפר לרכיב DA עצמו.
היות ואתה חובב כפות מוצהר,
שים כבל רשת נורדוסט ותקבל כפה עם הצד המעליב.
בהצלחה.
ניסית, כפרה?
בטח ניסה, שעתיים התאושש בחדר אחיות בקופת חולים מהכפה.
mishelmi
יש אפילו היי אנד :) https://www.audiophonics.fr/en/vari...h-end-ethernet-rj45-cat-81-metal-p-13720.html
דבר יחידי לא הבנתי - ע"מ לחבר כבל לקונקטור - לא צריך איזה מכשיר לחיצה מיוחד? אני לא מוחה בכבלי רשת אך בבית אחד מהקונקטורים שלי נשבר ואני לא יודע איך להחליף (לא יכול להחליף כבל כי הוא תשתיתי). - אשמח להכוונות (לא חייב קונקטור אודיופילי).
יש בתוך הקונקטור מין לחצן , פשוט מכניסים את החוטים לפי צבע לתוך הקונקטור ולוחצים עם פלייר או כלי אחר .
פשוט מאוד וקל , זה קונקטור תוצרת גרמניה ומשתמשים בו המון חברות ידועות לייצר כבלי רשת .
הבנתי, לא ידעתי שיש בקונקטור חלוקה לצבעים.
האם יש כזה קונקטור פשוט, כלומר לא כזה יקר? כי מה שמקולקל זה לא שייך לאודיאו .
גיא
ניסית, כפרה?
כן. קיבלתי את הכפה עם הצד המעליב ובחיוך.
כן, מוכרים את זה בחבילות של 100 או 50. זה פלסטיק סה"כ
ואתה צריך פלייר מיוחד. וקצת ניסיון לעשות את זה.
"קרונה" זה נקרא בג'ארגון של טכנאים
תודה מיכאל, כול זה ראיתי כמובן אך לא הולך להתעסק אם זה בגלל פלאג אחד, גם אין לי ממש ניסיון עם זה ובטח לא צריך את פלייר רשת המיוחד ו50 חתיכות פלסטיק.
מוכרים כאלה גם בודדים בפחות מ10 ₪
