התלבטות אם כדי ללכת על כבל Kimber 12TC
israrami
כרגע אני עם Ven Den hul cs122 על רמקול Cabasse IROISE 3,מחובר למחשב ,מקבל צליל קצת בהיר מהטיוטר
יש מצב שהתאמת VEN DEN HUL לקאבס זה שילוב לא טוב שהורס את הצליל?
ZEEV78
משהו פה לא מסתדר לי, הC122 בהיר? איזה הגברה ומקור יש לך?
israrami
מה מחובר בין המחשב למגבר?
יש לי אפשרות לחבר את הוינסט 237 למחשב יש לו דאק מובנה,או לחבר DAC של CAMBRIDE AUDIO DAC 100
לא השקעתי עדיין על דאק איכותי,אבל לא יודע אם יש כ"כ הבדלים בזה ומה כדי לבחור
vincent 237 משמש גם כדאק ,יש לי גם דאק חיצוני CAMBRIDE AUDIO DAC 100
אני מקבל צליל יחסית מפורט וחד בשירים מסוימים
ZEEV78
בלי הCambridge אתה מקבל תוצאה בהירה או ביחד איתו?
גדי בן עזרא
תנסה DAC אחר וגם כבל usb.תבדוק מה עוזר לך ליפתור את הבעיה.
הכבל רמקול שלך הוא טוב,
לא פותרים בעיה במערכת בעזרת
כבלים, יש לחפש את מקור הבעיה במערכת, לדעתי ה cabasse הוא
רמקול נציל ושידוך להגברה שלך
טרנזיסטורית שהיא לא מילה אחרונה
בהגברה לא עושה טוב לרמקול ברמה
הזו, לכן טוב תעשה אם תחליף להגברת
מנורות קלאסית 50watt + ותשדרג
את המקור תגיע למקום טוב יותר.
GROOPER
מצטרף לדברי יוסי
הבעיה איננה בכבל, מה גם שחברת vdh
איננה נחשבת לבהירה (הכוונה לסט שלם)
ההתאמה בין המגבר לרמקול היא כנראה המקור לחוויה
נסה להוסיף לנסיון שטיח עבה ווילון מאחורי הרמקולים
יש לי הרגשה שזה יכול לפתור את הבעיה
ובטוח שגם יחסוך מכיסך.
israrami
אני מקבל תוצאה בהירה גם עם הCambridge וגם עם הדאק של המגבר ניסיתי לחבר בשתיהם
איזה דאק אחר יש לך המלצה על דאק מנורות איכותי ?!
גמליאל היבואן הראשון של קאבס טוען שכבל קימבר 12TC מסדר את בעיית הגבוהים ו Ven Den Hul נותן בהירות
מצטרף לדברי יוסי
החדר אצלי הוא 3X3 ,אתה מדבר על וילון מאחורי הרמקול ,וגם בחלון?זה חתיכת לא יהיה הגיוני בעין
נ.ב
גמליאל היבואן הראשון של קאבס אמר לי שקבל קימבר 12TC מסדר את בעיית הגבוהים ו Ven Den Hul נותן בהירות
יש לך תמונה של החלל שלך מנקודת ההאזנה ומהרמקולים לנקודת ההאזנה?
TakeOne
הפתרון הזול - אם יעבוד - יהיה החלפת כבל. אני לא מאמין שיעשה הבדל דרמטי, אבל אף אחד לא יידע, אתה חייב להשיג אחד ולבדוק.
הפתרון הבא (שבאופן אישי הייתי מייד הולך עליו) - החלפת מגבר. הרמקולים שלך צריכים יותר. גם אני הייתי הולך על הגברת שפופרות איכותית (!) לא מגבר "חם", לא "צליל עגול" ולא כל מיני קיצורי דרך. יש לי תחושה ש EAR או Jadis יתאימו טוב. 50w בקלאס A יעשו את עבודה מצוין.
israrami
אהלן נמר, המטר המדויק הוא 1.50 במצב כשאני יושב על ספפה מאחורי,ואם אני נשען על הקיר מרחק ההאזנה הוא באזור 2.70,
בחדר עצמו יש ארון וחלון זכוכית מצד שמאל ללא וילון ,יש אצלי בעיה של טרבל לא נעים ,בחנות לא היתה תבעיה הזאת,פשוט רק היום פתחו לי את הרמקולים בבית וחיברו,והבחנתי בצליל לא הכי מלטף..
מחובר כמו שאתה יודע לVINCENT 237 ביחד עם הדאק של המגבר עצמו,למרות שיש לי גם דאק חיצוני יחסית פשוט,אבל לדעתי הוא בהיר מידי ולא מתאים בכלל
תמונה,
https://imgur.com/a/ZxfSh
נ.ב מרחק מרמקול שמאל לימין 1.64 בערך
תודה רבה
ZEEV78
הC122 ולמעשה כל הכבלים של שמשלבים פחם כמוליך רחוקים מלהיות בהירים ולכן זה היה נראה מוזר. לדעתי הרמקולים שלך בהירים ואתה צריך מקור שלא יהיה בהיר, תנסה לחבר פטיפון לסט אפ ותראה מה קורה.
jabareen
תמונה,
מי מיקם את הרמקולים בחדר בצורה כזאת?
פשוט אסון ועוד אתה מדבר בשרשור אחר על רמקולים נטולי במה ורזון!!!
- תחכה שהרמקולים יעבורו הרצה.
- צריך למקם הרמקולים בצורה נורמלית ולהעיף השולחן שבין הרמקולים.
- להוסיף שטיח עבה על הרצפה.
- לטפל בצדדים החשופים בכדי להימנע מהחזרי גלי קול.
israrami
מה זה שייך אם אני מדבר על רמקול שהוא נטול במה ורזון בשרשור אחר,הרמקול הזה אוכל את כל סידרת הARIA של פוקל בלי בלח,
יש לו במה והוא בטח שהוא לא רזה..שמעתי אותו באודיו קלאב עם הגברת פרה פאור שהפרה הוא 7T של וינסט ולבד הפרה שם עם 9 מנורות לעומת אינטגרד שלי שהוא רק 3 מנורות ועדין התוצאה היא לא כמו פרה פאור
ודבר נוסף רק אתמול קיבלתי מישהו שיפתח לי תקופסאות של הרמקולים וחיברתי והתוצאה לא הכי טובה
כי צריך לשפר תציוד אני מחובר דרך מחשב וכאן הבעיה
לגבי הרצה -לא רואה לאן אפשר להתקדם עם הסאונד הזה
-מיקום-זה האופציה היחידה שיש לי והשולחן חייב להישאר
-להוסיף שטיח-מעולה כן גם אני חשבתי על זה
-לטפל בצדדים החשופים?-אתה מתכון לחלון?
ד"א
מחכה לתגובה של נמר
סחבק
רמי,
מהמעט שאני מבין, יש לך חדר מאתגר (אני הייתי מנסה דווקא הצמדה לקיר) ואתה חייב לעשות איזה שהוא טיפול אקוסטי.
jabareen
כי בהעמדה כמו שצירפת בתמונה אין לך במה, אתה שומע רק בומים והחזרים מהקירות והרצפה.
כמות המנורות לא מעידה על האיכות, אבל ברמת העיקרון הרמקול מגיע לו הגברה איכותית יותר.
אבל שוב בלי העמדה נכונה הכל בזבוז של זמן וכסף.
ללא ספק שהמקורות שלך לא שווים בכלל אבל עדיין יש לך הרבה מה לעבוד עם אקוסטיקה והעמדה.
יש למה לצפות אחרי הרצה. זה קטע מאד קריטי.
בשביל הבדיקה,תנסה להעיף השולחן ולמקם טוב הרמקולים ולא לדחוף אותם בפינה.
כך לפחות תדע אם הבעיה היא במיקום/אקוסטיקה לפני שאתה הולך להחליף ציוד.
בכל מקרה אתה חייב מקור טוב.
חייב להוסיף שטיח.
אני מתכוון לקירות צד, ז"א ההשתקפות הראשונה של הרמקול על כל קיר.
בנקודות ההשתקפות תשים ספוגים.
תכסה החלון בוילון מבד עבה.
israrami
מקור DAC מנורות AYON ?מה דעתך? והאם יש משהו בגוון מנורתי שיהיה יותר מומלץ בתקציב נמוך?
חייב להוסיף שטיח.
-מה לדעתך PASS LABS 30.8 פאור עם DAC Ayon ?
-שוקל לרכוש וילון על כל אורך הקיר בצד שמאל בד אקוסטי
-איך להעמיד ?חייב שולחן של מחשב גדול לא יהיה אפשרי להכניס תכיסא פנימה אם הוא יהיה קטן,השולחן מתוכנן שיהיה אפשרות לדחוף תכיסא פנימה
-אני שוקל ללכת על כבל KIMBER 12TC משהו לא הולך טוב עם VDH cs122 עם קאבס ..גמליאל היבואן הישן של קאבס אמר לי שזה פוגע בצליל מאוד
-איזה סוג של שטיח בבקשה?
-מאחורי הרמקול לשים ספוגים אקוסטים? או שבצד הקיר של הרמקול השמאלי?ברמקול ימין אין צד של קיר שמפריע אבל
בזמנו פרסמתי תמונה של הווילונות האקוסטיים שאצלי, אם תרצה פירוט נוסף - אני פה.
אך לפני פתרונות אקוסטיים כאילו ואחרים - בשביל הספורט - אם קיימת אצלך אפשרות למדוד אצלך את החלל (תגובת הרמקולים אצלך), עם השידה שאצלך ובלעדיה.
בשביל לקבל תוצאה איכותית (במה,פוקוס,איזון) באודיו דו ערוצי (בעיקר), לצערי צריך לעשות הקרבות "אסתטיות"...
לפני הכל.
מצטרף לדעות שנאמרו מעלי, לפני הכל בדוק העמדה ומיקום שונה, כמו כן השולחן בין הרמקולים פוגע בסאונד, לפני שאתה רץ לרכוש ולהחליף ציוד עדיף שתעשה את הבדיקה המינימלית הזו, יכול להיות שתופתע לטובה.
בד"כ אני בדעת מיעוט בנושא אסטטיקה אחר אקוסטיקה, אבל במקרה הנדון כן הייתי מנסה להקריב את העיצוב למטרת אקוסטיקה.
