המלצה למצלמה לטיול ארוך בדרום אמריקה
אהה, את זה לא ידעתי
מה בקשר
פנסוניק SZ3?
sfogbob
אחרי כמה בדיקות כמעט ונסגרתי עליה, אבל יש לה 2 נקודות בעייתיות:
1- הטענת סוללה כשהיא בתוך המצלמה - לא חושבת שזה אידאלי לטיול הוסטלים, הוא יצטרך להשאיר בלילה מצלמה בחוץ כדי להטעין אותה..
2- הבנתי שאין לה חיבור מיניUSB רגיל אלא חיבור מיוחד, ויש לי תחושה שאח שלי יצליח לאבד את הכבל והמצלמה תישאר מנוטרלת..
אוף זה מסובך.......
sfogbob
יש מקבילה לTZ30 אבל עם מטען חיצוני?
איך הCANON SX280?
יש דגם מומלץ של ניקון בסקלת מחירים 700-1000?
תודה רבה!!
הקנון SX230 מוצלחת, אם תצלחי למצוא אותה ה SX260 וה SX280 גם מוצלחות עם זום גדול יותר שמגיע עם עדשות קצת פחות טובות.
המצלמות האלו בחירה טובה, אבל הן עולות מעל 700 ש"ח
אני חושב שה ניקון L610 היא גם אופציה לא רעה
http://www.cameramia.co.il/מוצר-3062,1629-Panasonic-Lumix-DMC-FH8.aspx
מצלמה דיי טובה, תמונות מאוד יפות גם באור נמוך.
ההטענה היא חיצונית עם מטען חיצוני.
אפשר לרכוש סוללות נוספות בזול:
http://www.mydigital.co.il/products/203290
מה גם שמצלמו של פנסוניק יש כמעט בכל מקום על פני הכדור.
ככה שגם אם יאבד לו משהו , הוא יצליח לקנות.
דוגמאות מאתר היצרן:
http://panasonic.net/avc/lumix/compact/fh8_fh6_fs45_fs40/
ואם אני זוכר הגוף שלה מתכתי. דבר טוב לטיול .
sfogbob
תודה רבה!
הקנון SX280 היא לא גרסא מתקדמת של הSX230? במה היא עדיפה?
הניקון הזו על סוללות AA ):
הפנסוניק הזו ממש נחמדה מבחינת מימדים, אבל גם הסוללה שלה נטענת דרך המצלמה ...
יש איזה אתר שאפשר לחפש דרכו לפי סוג ההטענה של המצלמה?
ולא חייב להיות ב700, אמרתי 700-1000 :)
איך המצלמות של סמסונג? שווה להתסכל על מה שיש להם להציע?
תודה!
אני מכיר את הפנסוניק הזו
היא באה עם מטען חיצוני .
אני אישית לא אוהב את התמונות שמספקות המצלמות של סמסונג
ה SX230 התחלפה ב SX260 שהתחלפה ב SX280
כל שנה וחצי בערך חברת קנון מוציאה דגם חדש של המצלמה הזו - אסור לחשוב שזו גרסה מתקדמת זו גרסה חדשה יותר, לדעתי ה SX230 מספקות איכות תמונה טובה יותר מאלו החדשות יותר בגלל עדשה טובה יותר (אומנם עם טווח זום כפול 14 ולא כפול 20, אבל כפול 14 מספיק מעל הראש לדעתי), צד שני כבר לא ניתן לרכוש את ה SX230
אני לא נגד מצלמות עם סוללות AA - אבל המצלמות הטובות יותר לא מגיעות עם סוללות אלו - יש הפרש באיכות המצלמה שניתן לרכוש עם 700 ש"ח לאלו עד 1000 ש"ח ולאלו שעד 1400 ש"ח וכמובן שעולים עוד במחיר אפשר לקבל מצלמות טובות עוד יותר :)
אם התקציב הוא עד 1000 ש"ח אז SX260 אפשרות טובה וה SX280 עולה קצת יותר מ 1000 ש"ח (כאמור לדעתי ה SX230 עם עדשה טובה יותר מהן, אבל לצערי אני חושש שלא ניתן לרכוש אותה יותר).
ל SX280 יש מעבד תמונה חדש יותר (זה שיפור, אבל לא קפיצת מדרגה) והיא גם מצלמות וידאו עם יותר תמונות לשנייה מה SX260.
sfogbob
תודה רבה לכם!
התקשרתי לקמראה מיה ואמרו לי שהפנסוניק הזו לא מגיעה עם מטען חיצוני.. ):
תוכל להגיד לי בבקשה איפה ראית אותה עם מטען חיצוני?
חשבתי על הIXUS240 של קנון אבל קצת מפריע שהיא כולה מסך מגע ואין אף כפתור לשלוט דרכו..
מכירים משהו שמקביל לה?
כמה קריטי להנעל על עדשה ברוחב 25-24 ממ בקצה הרחב לעומת 28ממ?
שמתי לב שיש להרבה אנשים שיקול של אם המצלמה עולה פחות מ500 שקל, כבר עדיף לצלם עם הסמארטפון, אז אני מוסיפה מידע - אין ולא יהיה סמרטפון במהלך הטיול
אני מסכמת מחדש את מה שצריך להיות במצלמה:
*מצלמה שתתאים לצילומי נוף\טיולים\ קצת טבע
*זום גדול פחות קריטי (5-10) (כמה זה קריטי לצלם פרחים\חיות?)
*קומפקטית - שלא תהיה גדולה יותר מה SX280 שהיא די גבולית בגודל
*מצב אוטומטי טוב - המצלם לא מתעסק בצילום ולא ינסה כל מיני הגדרות שונות, אולי מצב צילום נוף\פנורמה\תקריב\לילה מוגדרים מראש, אבל זהו..
* עוד מידע - כנראה שהתמונות לא יודפסו אח"כ ולא יעברו עריכה מתוחכמת, אלא ישארו על המחשב למזכרת..
* מחיר - עדיף בסביבות 700 (לאור השימוש שיעשה בתמונות נראה לי חבל להשקיע יותר אבל אם צריך אפשר עד 1000)
סליחה על הבלאגן.. והמון תודה על העזרה! מעריכה מאוד..
ה SX230 אם יש להשיג נהדרת ואני מאוד אוהב אותה (כן קצת גדולה)
ה SX260 גם מוצלחת (לדעתי קצת פחות טובה, אבל עדיין טובה יותר מכל המתחרות האחרות וכן קצת גדולה)
מעבר לכך מצלמות זולות יותר יהיו פחות טובות מבחינת איכות התמונה
אני לא מאמין בזום גדול - אם את רוצה לצלם חיות מאוד מרחוק אז זום גדול עוזר (השאלה איזה מרחק את ממנה), אבל יהיה קשה לקבל תמונות חדות בזום גדול.
לגבי הטווח הרחב, שמצלמים נוף ורוצים להכניס יותר דברים לתמונה טווח אחב עוזר.
sfogbob
טוב נראה שהקנון IXUS 230 (או ELPH 310HS) הכי קרובות לדרישות, ונראה שמוציאות תמונות יפות.
(רציתי את הIXUS240 אבל אין כפתורים בכלל)
יש את הגרסא החדשה יותר IXUS 255 שכן יש לה כפתורים אבל לא הצלחתי למצוא איפה מוכרים אותה
בארץ..
התלבטות אם ללכת על הסמסונג WB150F שמציעה הרבה ביחס למחיר
או הפנסוניק SZ3
למרות שלשתיהן הטענה דרך USB
מה דעתכם?
sfogbob
שכחתי עוד אופציה - ixus 510 (או ELPH 530HS)
אני לא אוהב את דגמי ה
ixus, אבל אם זה מה שאת רוצה
