היי לכולם -שאלה לגבי מפצל חשמל ISOL-8
אייל007
ברשותי מפצל חשמל ISOL-8 עם 6 שקעים
האם מישהו יכול להסביר אילו שקעים מיועדים להגברה?אילו שקעים לאנלוגי?ואילו שקעים לדיגיטלי?
אני יודע ש: 2 שקעים לאנלוגי
2 שקעים לדיגיטלי
2 שקעים להגברה
זה המפצל שיש לי
תודה והמשך יום נעים-אייל
    KB 8.2 · צפיות: 428
איתי ו.
הכי טוב שתשאל את אייל פור.
אם אני זוכר נכון ההגברה הם השקעים הראשונים שצמודים לכניסה למפצל.
איתי
אייל007
היי חברים מישהו?
עזרה אם מישהו יודע אני יותר מאשמח
היי חברים מישהו?
יא עצלן, יש לחברה הזאת יבואן. קשה להרים אליו טלפון או לשלוח אליו מייל? או שיש לך פה אנשים שעובדים בשבילך בפורום?
עשה לך טובה אחד ענה לך, לא מספיק טוב, אני מבין?
partner11
מתנוש,
מה עפת עליו? זו מטרת הפורום, לשתף מידע ולשאול שאלות
אולי יש לו סיבה שהוא לא יוצר קשר עם איל פור
מתנוש,
עפתי עליו כי זאת שיטת העבודה שלו. "בוא נשאל חברי פורום כי לא בא לי להשקיע את אותו מאמץ בלפנות לבד ליבואן."
זאת לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה. אם אתה היית עושה את זה, הייתי סותם ת'פה. אצלו זה מנהג קבוע.
חוץ מזה, בכיאת דינק, קשה לחפש מידע בגוגל? זה כואב? הרי לא כתב הבחור "חיפשתי ויגעתי ולא מצאתי, ואיל פור לא שם לי כוס מים על השולחן פעם האחרונה שהייתי אצלו אז לא בא לי לפנות אליו באופן אישי". סתם זרק כמה מילים לפורום, אולי מישהו יענה לו, במקום לחפש 5 דקות לבד.
אתה יודע מה? איתי ענה לו. אבל זה לא מספיק.
אז הנה, אייל, בשבילך טרחתי ועמלתי כי לי יש ידע שלך אין: מומחיות בשימוש בגוגל.
ותראה... מצאתי!
http://www.audiodestination.co.uk/isol-8-powerline-6-way
כנס ל- DOWNLOADS, ותוריד את המדריך למשתמש.
אה.. . מה? אין לך כוח? אה, לא בא לך? סליחה. אז רק שניה, בוא אני אעשה את זה בשבילך. אני מצטער שגזלתי מזמנך היקר. הנה:
System components can be connected to
any outlet.We recommend high current
loads such as amplifiers, receivers, active
speakers or powered subwoofers are
connected to the outlets nearest the input
connector for the shortest current path.
It is good practice to make all connections
to your PowerLine before applying power.
Operation
The maximum total load connected to the
unit must not exceed 10A for the IEC
version, 20A for the Neutrik Powercon
version.
מה? לא הבנתי... ... אוי סליחה, כן זה באנגלית. קשה לך? אה, סתם לא בא לך לקרוא. אוקיי, אז אני אתרגם רק את החלק שחשוב, בסדר? לא לא, אני מבטיח, רק המשפט המסויים הזה שיענה לך על השאלה. לא, אתה לא צריך לקרוא את השאר.
"אנחנו ממליצים לחבר עומסים עם זרם גבוה כמו מגברים, רסיברים, סאב וופרים ורמקולים אקטיביים ליציאות הקרובות יותר לשקע הכניסה של המכשיר."
ותראה... מצאתי!
Operation
version.
ואני חשבתי שאני עצבני!
אייל007
אדון מתנוש
חבל שהתאמצת כבר שאלתי את אייל פור מה הייתי עושה בילעדיך אני ממש לא יודע
וסיגנון תשובות כמו שכתבת לי תשאיר לחברים שלך ולא לי - ימעאפן
ואם אתה צריך לראות רופא באופן דחוף אני אסדר לך כי לי ניראה שמשהו השתבש קשה אצלך
שוני
מתנוש, גם אני יורה אש בכינון ישיר. בלי זויות בליסטיות.
ואני חשבתי שרק אני לא המנומס !
אדון מתנוש
התאמצתי לא בשבילך, אלא בשביל להראות לך שגם אתה יכול, כפרה. גם אתה יכול לחפש בגוגל. אבל אם פנית לפור, אני גאה בך.
ולגבי הסגנון, בוא נעשה עסק: תמשיך לשאול שאלות מפגרות, ואני אמשיך לענות לך כמו שעונים לילד ששואל שאלות מפגרות.
את הנימוס נשאיר בשביל ההורים של הכלה. כיוונון ישיר הכי טוב.
מה קורה כאן?
מתנוש. אתה יודע שאני מת עלייך. אבל אנא ממך, הפורום נועד לשאלות מכל סוג גם כאלה שהן טפשיות לשיטתך.
בדרך אלייך קנס...
מה קורה כאן?
בדרך אלייך קנס...
א. הבן אדם כפוי טובה סידרתי וחושב שכולם עובדים אצלו. מה שהקפיץ לי את הפיוז זה התגובה שלו לאיתי, אחרת לא הייתי טורח להגיב.
ב. עניתי לו, והייתי היחיד שענה לו לענין.
ג. בסוף הוא פנה לפור.
ד. מי שקילל ראשון היה הוא. על משקל: "הוא התחיל, זה לא הייתי אני."
כדיברי המאסטרו, הוגה הדעות והפילוסוף הידוע קובי פרץ, "סה לה וי".
[video=youtube;7Tubf4bthSk]https://www.youtube.com/watch?v=7Tubf4bthSk[/video]
ענית וענית בהרחבה אפילו. אבל חלק מהעניין של פורום הוא שאף אחד לא ירגיש חשש מלשאול שאלות. אפילו כאלה שהן מתוך "שיעשו את העבודה בשבילי".
אייל007
אני לא מבין מה אתם מתרפסים בפני האפס מאופס הזה
אני אשאל מה שאני רק חושב לנכון אפילו אם ניראה טיפשי למישהו זו בעייה שלו
ולגבי אתו <אדם> כבר אמרתי ומחקו את ההודעה אז אגיד עוד פעם ומיצידי שימחקו או ישעו אותי מהפורום.
נערך לאחרונה ע"י מנהל:
אייל תעשה טובה לעצמך ותניח לזה.
לא תורם לך כלום.
אייל007
לא תורם לך כלום.
:בעד::בעד::בעד:
עומרי
אני לא חושב שמכובד לזלזל בזמרים כאילו או אחרים ולמרות שאיני נימנה מאוהבי קובי פרץ
כבודו במקומו מונח ויש הרבה שכן אוהבים אותו אז הזילזול הזה ממש צורם לי באופן אישי
וכאחד שמאזין להמון סיגנונות שאפילו שונים אחד מהשני בתכלית אני אף פעם לא מזלזל במוסיקה שלא לטעמי
חומר למחשבה
avilavi
איך אפשר להשוות?
לאדם שלא יודע כלום על מחשבים וחומרה, צריך לקחת ימים טובים ואולי שבועות עד שהוא יתחיל להבין איך בונים מחשב כמו שצריך, על אחת כמה וכמה מחשב ייעודי מסוג זה
מהצד השני השאלה של אייל. שחיפוש של דקה וחצי בגוגל או הרמת טלפון אחת תספק לו תשובה מדוייקת וחד משמעית
הכותרת אולי 'באה לך להנחתה'.. אבל היא לא תואמת את ההקשר הזה
Martin Logan
האמת היא שלא רציתי להגיב והנה אני עושה זאת ש-לטעמי התגובה של מתן די תוקפנית (גם אם יש בה מהאמת) זו לא מטרת פורום ועל הרבה פחות מזה הוא שיחק אותה נעלב מתגובה של אלדר וזעק חמס אבל מפה לשם מתנוש התעצבן ונרגע, אייל החזיר לו מה שהחזיר, נמר קרא לסדר והכל בא על מקומו בשלום,לכאורה.
מה שבכל זאת הביא לתגובה עכשיו ואותי מקומם זה הקישור ש AV1 הביא מעליי שמראה שאצל מתנוש אין נאה דורש נאה מקיים וכנראה שמשתמשים מסוימים שוכחים בנקל מי הם ומהיכן הם באו ויותר, מכך מרשים לעצמם...
לתשומת ליבך מתן.
