היום בו קפץ konstantinos pilios לביקור (אצלי).
" אני חושב גם שזה הרף הגבוה ביותר,לארח את יצרני הציוד שלך שבאים להקשיב לתוצאה אצלך "
וואו, יפה מאוד.
zariel
איתי - נראה לי שאתה בין הבודדים
שזכה לביקור מכובד שכזה,
זה מראה על ההערכה של היבואן כלפיך
ועל ההערכה של יצרן האודיו כלפי שניכם,
אין ספק שחווית את אחד הריגושים
מעבר לשמיעת מוסיקה בחברתם,
הכבוד הוא שלך.
Rag
היי לכולם ,
קונסטנטין רצה לבקר בארץ בשנה שעברה ,
בגלל המצב הבטחוני נאלץ לדחות ..
הביקור היה ספונטני לחלוטין ,
ביקרנו חברים נוספים חוץ מאיתי היה גדוש ומהנה ..
מצרף קצת תמונות תודה לכולם על הפרגונים
    KB 51.4 · צפיות: 251
    KB 53 · צפיות: 233
    KB 12.3 · צפיות: 223
    KB 33.8 · צפיות: 223
    KB 21.6 · צפיות: 243
    KB 47.1 · צפיות: 254
    KB 40.9 · צפיות: 246
הכבוד הוא שלך.
תודה רבה על המילים החמות.
אכן יש הערכה רבה בכל הנוגעים בדבר.
ובודדים זכו בארץ למפגש אישי בביתם עם ה setup שלהם עם יצרן אודיו ב scale הזה כמו Konstantinos.
ושוב מודע לגיא על הזכות הזו.
היי לכולם ,
או סוף סוף :) שיתפת / שיתפו החברים.
פגז של תמונות !
נראה מעולה, איתי אלוף תהנה.
TakeOne
יופי של יוזמה. לא מכיר את גיא, אבל מוריד את הכובע על מבצע יפה, לדעתי ראשון מסוגו בארץ. כבוד למארחים, באמת צריך קצת אומץ להשמיע את המערכת בפני היצרן.
כייף של פוסט.
RanMoyal
נשמע כיף ומעניין איתי. כל הכבוד ליוזמה של גיא!
מעניין אותי לדעת אם היו לו הערות טכניות לגבי תפעול המגבר באופן שוטף, בכל הקשור להדלקה וכיבוי.
יש כאלה שמכבים ומדליקים ויש כאלה שלא מכבים בכלל.
מנסיוני, הטמפרטורה השפיעה עד מאוד על הביצועים של ההגברה של-Nagra ומשפיעה בצורה מובחנת על הביצועים של ההגברה של CH Precision, באופן בו הוא נשמע במיטבו רק כשהוא עובר את קו ה- 50 מעלות.
רן
TakeOne
רן
מסכים לגמרי.
בזמנו בדקתי את זה במגבר שפופרות של EAR וב CDP מאותה חברה (משולב שפופרות) וההבדל לגמרי הורגש. בהמשך בדקתי עם ההגברה הטרנזיסטורית הבאה שלי Constellation - וגם שם ההבדל ברור.
בזמנו אייל פור ז"ל הפנה את תשומת ליבי לנושא ואני זוכר שהוא לא היה מדגים מערכת בטרם עברו לפחות 3 שעות של התחממות המגברים.
מסכים לגמרי.
בזמנו בדקתי את זה במגבר שפופרות של EAR וב CDP מאותה חברה (משולב שפופרות) וההבדל לגמרי הורגש. בהמשך בדקתי עם ההגברה הטרנזיסטורית שלי Constalation - וגם שם ההבדל ברור.
למגברים יש בדרך כלל טווח טמפרטורות עבודה אופטימלי, אם הטמפרטורה גבוהה או נמוכה מידי, הדבר ישפיע על הביצועים.
רן
תוך כמה זמן ה CH מגיע ל 50 מעלות ?
RanMoyal
מסכים לגמרי.
מבחינת זמן נדרש, אני מניח שזה מאוד ספציפי לגבי כל מגבר ומגבר. מהנסיון שלי, זה סיפור של קצת פחות משעה, כאשר גם החומר שמנגנים על המגבר, משפיע על הזמן שלוקח לו להגיע למצב הרצוי.
ל- CH יש חיווי לטמפרטורה, בין השאר, על גבי הצג (ובאפליקציה) כך שאני יודע בדיוק מתי הוא מגיע לאזור ה 50.
נשאלת השאלה אם יש איזו בעיה טכנית, ברמה של בלאי, או כל דבר אחר, בין מצב של השארת המגבר דולק, כל הזמן, לבין כיבוי והדלקה כל יום, שזו גם פרוצדורה שלא נשמעת לי בריאה במיוחד.
רן
RanMoyal
האמת שזה גם פונקציה של מזג האוויר בבית.
יש ימים בחורף שלפעמים הוא "נתקע" על אזור 48-49.
בקיץ, הוא מגיע ל 55-56 ברמה של פחות משעה מרגע ההדלקה.
רן
ברור שזה בלאי ...שעות עבודה של מכשיר. 24/7 זה ליסינג.
RanMoyal
כן, זה די ברור, רק נשאלת השאלה, מה פחות גרוע מ- 2 האופציות.
אני לא בטוח שהדלקה וכיבוי על בסיס יומי, שזה גם יכול להיות מספר פעמים ביום, זו התנהלות בהכרח עדיפה.
יש מצב שהתשובה היא גם לא אוניברסלית ותשתנה ממוצר למוצר.
ישנם מגברים שכוללים גם הרבה אלקטרוניקה, לא בטוח שזה אידיאלי ה- ON/OFF התמידי הזה למוצרים מהסוג הזה.
רן
Rag
היי ,
אורך חיי הרכיבים נמדד בשעות עבודה בלבד ולא במספר פעמים שהפעלנו וכיבינו את המגבר,
וזה נכון לגבי כל סוג של מגבר ..
לפי ההסבר של קונסטנטינוס המגבר נשמע טוב מאוד כבר בחצי שעה הראשונה .
הנסיון שלנו בשטח מראה שדרוש קצת יותר זמן עלמנת להגיע ל100% של המגבר ..
כל אחד ואופי השימוש וההעדפות שלו
Rag
אגב אפשר גם לשים קטע דינאמי, המגבר מגיע לטמפרטורה יותר מהר ..
ואז אפשר להאזין :)
RanMoyal
היי ,
תודה גיא.
אני לא מספיק מבין ברכיבים דיגיטלים ובמשמעות של כיבוי והדלקה על בסיס יום יומי, לרבות מספר פעמים ביום, אבל מריפרוף ברשת, מסתבר שיש על כך לא מעט דיונים ואין ממש קונצנזוס לגבי הדבר הזה, לרבות ציון העובדה כי הדלקה של מגבר מצריכה הרבה מאוד אנרגיה מהמוצר וזה מקור גבוה לבלאי.
Chat GPT אומר את הדבר הבא:
  1. Wear and tear: Frequent power cycling, such as turning the amplifier on and off every day, can subject the components to electrical stress. Some argue that leaving the amplifier on avoids the stress of power cycling. However, the impact of power cycling is typically minimal if done properly, and modern electronics are generally designed to handle it.
In summary, if energy consumption and heat generation are concerns, you may choose to turn off your amplifier when not in use. On the other hand, if convenience and frequent usage are more important to you, leaving it on can be a viable option. Ultimately, the decision is subjective and depends on your priorities and usage patterns.
אגב אפשר גם לשים קטע דינאמי, המגבר מגיע לטמפרטורה יותר מהר .ואז אפשר להאזין :)
כן, ציינתי את זה. קצב ההתחממות גם תלוי בסוג המוזיקה.
רן
חלק ממגברי A/B עובדים ביותר מכמה וואטים ראשונים בקלאס A, מה שיכול לתרום להגעה הירה יותר לטמפ' עבודה.
לגבי האירוע, ביקור יצרן אצלך בבית הוא תמיד חוויה ;)
