הזיית חשמל
חבר הגיע לשמוע את הצעצועים החדשים (פוסט נפרד, בקרוב).
שמנו דיגיטל. היה סביר.
שמנו תקליט. היה חופר.
הזכיר לי ימים עברו, שבהם הייתי אוכל סרטים קשים על המערכת.
ואז שמתי אלבום (אריק טרופז, מוסיקה מעפנה, אבל דיסק בדיקה לא רע) ששמעתי אתמול, כשחוויתי חוויות שמימיות מהמערכת. גם הוא היה חופר. אמרתי... אין מצב. לא יכול להיות. משהו דפוק.
אני לא אוהב לשחק בקזינו אבל מדי פעם אני כן מהמר. אמרתי יאללה מה יכול להיות, נכבה את כל המערכת, נדליק.
עשיתי. היה יותר טוב אבל לא מושלם.
אמרתי... בוא נכבה את כל הרכיבים שלא עסוקים בניגון, קרי: מחשב, ממיר, ממיר של הוט, מנורת לד של הפטיפון, טיונר. הכל יצא מהחשמל.
המשכנו לשמוע. עוד שיפור. לאחר 10-15 דקות.. עוד שיפור. בסוף הגענו לסאונד שהיה זכור לי: שרירי אך מעודן. בדיוק כמו שאני אוהב.
יש למישהו מושג קלוש מה לכל הרוחות גרם לזה? משהו בחשמל, ברור. אבל מה צריך למדוד כדי לעלות על זה? איך אפשר להפוך את ה"תיקון" או את ה"בדיקה" לשיטתית יותר, ולא הימור?
כמה זמן המערכת הייתה דלוקה ומנגנת לפני ההאזנה?
אתה כותב בתחילה,
בא חבר לשמוע צעצועים חדשים,
אם שילבת אותם במערכת
ולא עברו ברייק אין הייתה השפעה לכך,
כשניתקת את מיותר המערכת חזרה
לעצמה,
זו רק אפשרות.
היום אני חכם לאחר מעשה....יום בהיר הגיע אלי יוסי שור עם עוד חבר,רציתי שישמע הפט ולקבל עוד פרספקטיבה ממשהוא נוסף.
לאחר מישחקים שונים עם הפט' התחלנו לשמוע.הדבר הראשון ששאל "ממתי אתה שומע פט' עם מכשיר דלוק לפרה....?"
אמרתי כל הזמן....אבל יוסי קיצוני ופרפקציונסט ביקש לנתק בכלל את האינטרקונקט של הסידי מהפרה.ניתקתי כדברו ואין מה לעשות הסאונד (אצלי) יותר טוב,יותר שקט,ניקיון כל הניואנסים של חשמל טוב נשמעו מתוך הרמקול.
היום לעצמי אני לא מנתק את האנטרקונקטים אבל המכשירים שלא עובדים מכובים.פחות רעש לתוך הפרה.
yehudaa
אולי מתן בגלל שלא ישבת בסוויט ספוט אז לא היה את הפוקוס שאתה רגיל אליו ?
Sol
אם לא נדע מה חיברת כיצד נבין מה הסיבה :(
מזכיר לי שביקרו אצלי מספר לא מועט של משככים.
(הנחתי מתחת לפרה)עם המחשב שיפור בסאונד.
ברגע שהידלקתי את הפטיפון,לא התחברתי לצליל.
מסקנה,וויתרתי עליהם.
רבאק מתן מה חיברת למערכת ?
עובדה שרק אז הצליל השתנה.
web
עוזבים אותך רגע לבד ואתה כבר מקלקל הכל? :D
נ.ב. חלאס, תחליף מזוזות וזהו....
רונן ש
הוא הדליק את המערכת בשבת!
הפתרון הוא לפצל את החשמל לחלוטין.
חשמל נפרד לטלוויזיה, הוט, תאורה ושאר המזיקים. קו נפרד לחלוטין למערכת.
כל מה שלא צריך להיות מחובר לא אמור להיות מחובר.
zariel
חבר בא אלי לביקור
והביא איתו פילטר פסיבי ללטרנספורט בלבד,
עשינו השוואה,עם/ובלי הפילטר,
התוצאה הייתה כה מוחשית,
הניקיון והפירוט ממש פרץ ,והחוויה היתה מושלמת,
עם הפילטר, ד"א הפילטר של dpa,
אני עדיין מחפש אותו.
גיא
טוב תנשמת מצויה, אתה לא משאיר לי ברירה.
לא ייתכן שאתה חי בתנאים כאלו.
תכין סבון כלים, אני בא עם כל הציוד. נעשה לך קו נפרד.
אגב, אני בא רעב. אתה מכיר אותי.
אני ממש בספק שזאת בעיית חשמל.
גיא
יכול להיות שאתה צודק.
אבל ממה שכתב מתן זה ככל הנראה המקור העיקרי.
וגם נשמע הגיוני ומוכר.
בלי קשר הבחור עם מערכת רצינית ביותר, לא עובר לי בגרון שאין לו קו נפרד.
זה מה שעשיתי מזמן. מסתבר שככל הנראה יש זליגה בין הקווים בכל זאת, למרות שהקו של המערכת הוא בכלל על פאזה נפרדת.
איציק, לשאלתך, המערכת דלוקה כל הזמן.
כן אבל אל תצפה לאירוח של נמר.
תבוא תבוא ותסביר לי למה הסכין שלי לא חדה. ;)
גיא
אצל נמר יש עוגיות חיוכים. לא משהו...
הסכין בסדר גמור, אתה הבעיה.
אביא את המשחיז. עוד משהו?
גיא
אם יש זליגה זה או הארכה או ה-0.
את ה-0 אתה לא ממש יכול לבודד מהבית. אלא אם כן אתה מכניס ups או שנאי או פילטר משולב.
הארכה אתה בקרקע אז זה יחסית פשוט.
rainbird
שאלה
יש לי ארבעה שקעים בקיר בסלון שמהווים קו חשמל נפרד לארון חשמל. (נמצא מעבר לקיר בחדר מדרגות). יש לי חד פאזי אז לא בטוח שהמושג "קו נפרד" נכון כאן.
שקע אחד מתחבר למגבר (משולב עם DAC).
שקע שני מתחבר למחשב דרך ספק לינארי.
שקע שלישי מתחבר למפצל (פשוט) שמתחברים אליו המקרן הראוטר והטלפון הקוי.
האם צורת החיבורים כאן נכונה בהנחה שאני לא רוצה להשקיע בפאזה נפרדת למערכת?
האם כדאי לבדוק מפצל איכותי יותר או אולי מספיק לשים פילטר לפני המפצל (פחות כסף)?
yeuda27
ומה איתי? אני עז?;)
אתה מקבל רק עוגיות? אני קיבלתי סטייקים.
תבוא כפרה. גם אתה יהודה. ככל שיהיו יותר אנשים אני אקנה יותר שקיות במבה.
אני צריך קודם כל לעקוב אחרי המתח. יכול להיות שכל המשחקים האלה לא הואילו בכלום, והמתח פשוט התייצב לאחר מכן. אתם מוזמנים החל מה-29 ואילך. עד אז, אם תגיעו, תיאלצו להסתפק בחתול ובאשה. ולה יש דברים יותר טובים מלשמוע חבורת גברים מקשקשים על חשמל :)
