בקרוב -הולך להיות סופר מעניין!
אורי יפה
נמר, הפואמה שלך על הנוגרה ראויה לתרגום משובח של google:
מתלבט עם לשלוח לשוויצרים, לא בטוח שאצליח להסביר..
You mean nugra. Some believe that the goal is to reach the center of the face or the area of the nose with the head. The so-called rasia. Very little is known that the original nugra is performed by shrinking the hand as a fist while emphasizing the middle finger while still folded. The purpose of the nugra is to reach the back of the shoulder (shoulder blade) between the shoulder and shoulder joint. This is how the nugra is performed correctly according to the standard. Move the hand round while shrinking the maximum individual cm before encountering the target. Thus we achieve the nugrati effect of the nugra.
Another traditional place where you can meet the nugra is on the sides of the head. There, unlike the basic nugra, there is no reason to rotate the wrist although in both cases the effect is impressive.
In recent years the name of the nugra has become a synonym for the old and efficient rasia. Today, the term nugra can also be used when rasia is used. Therefore, the mehadrin separate them and give each method its own name.
That is to say: the Mehadrin send nugra and it is reasonable to assume that the encounter will occur with the shoulder blades or with the sides of the face. A person who is not thorough enough or lacks knowledge in the field, will ensure nugra then you can not really know with which part of his body we will meet.
These are two minutes on the history of the nugra.
Sol
אחלה תרגום שבעולם :)
אלוף!!!
zariel
עכשיו נפל לי האסימון,
מדוע הרוסים צעקו במונדיאל,
רסיה,רסיה...
miki185
אני מניח שהרוב לא יואהבו את המחיר למרות שעולה חצי מהניים,אולי סוף כל סוף מישהוא יזרוק סידרה 500 לשוק יד שניה ,בתערוכה במינכן לפני שלוש שנים היה הסאונד היפה ביותר לפי אחד הכתבים ,לפחות אחד מחבריי אולי יעשה ,בני עדיאל גם התלהב עד שחזר הביתה.
אורי שיהיה בהצלחה ,מעניין מה נמר יכתוב.
מה הקשר בין שרשור על Nagra לבין לדחוף שוב את השם של ניים?
הקשר די ברור, הסבתות של הבעלים של ניים ו Nagra ייבשו את הכביסה תחת אותה שמש.
אמרו בתחזית שיתחמם השבוע... יהיה אש!
Adiel
השנאה שלכם לניים כבר מגוחכת. רדו מזה.
נגרה חברה מעולה, מתאים לה להיות כתובה ליד המילה ניים, בניגוד להמון חברות אחרות.
ronensud
זה יותר האובססיביות של חובבי ניים.
לא מוצא סיבה לשנוא את ניים או אף חברה אחרת.
Adiel
שום אובססיביות.
קשה לכם לראות אנשים מרוצים, זה כל כך נדיר בתחביב הזה.
מה אכפת לפלוני אם מישהו אומר שהוא הכי אוהב מערכת X? או Y? או חברה כזו או אחרת?
הייתה דווקא אחלה חברה, עד שאתה עם אבא לא התחלתם לדחוף לנו לגרון בכל הזדמנות
Adiel
כל אחד מדבר על מה שמעניין אותו, זה פורום פתוח ונמאס מסתימת הפיות שלך ושל דומיך, לאורך כל השנים; קופצים כמו חמור בראש רק כי מישהו אמר שהוא אוהב את המערכת שלו או את החברה שבחר לעצמו וההיטפלות הכי גדולה היא כמובן לניים.
אתם מנסים ליצור פה שטאנץ של העדפות. שיעמום עם סתימת פיות וכולם אוהבים את אותו דבר. בסוף יהיה פה שקט כמו קבר.
הייתה דווקא אחלה חברה, עד שאתה עם אבא לא התחלתם לדחוף לנו לגרון בכל הזדמנות[
מיכאל , למה לדבר ככה? תחשוב על הפן החיובי, תאר לעצמך שאבא חובב ניים והבן פורת עדיאל חובב נניח את "הסטייל האמריקאי" ....תחשוב על הקרע המשפחה, על ארוחות יום שישי עם שתיקות ארוכות... כמו העימות הנוכחי בין טראמפ ותרזה מיי....למה לא להיות חיוביים????[/QUOTE]
Adiel
[/QUOTE]
אתה מתבלבל, אתה זה שמצהיר שאין הבדל בין אינטרקונקט ב-400 ש״ח לעומת אחר ב-4000$.
יש אנשים שיודעים לשמוע.
עם כל הכבוד לאוהבי ניים או כל חברה אחרת - מה הקשר של ניים לשרשור הזה?
אז לא מדובר כאן על סתימת פיות מדובר לדחוף רגל לדלת ואם אתם לא רואים זאת מאוד חבל לי על כך.
ronensud
שום אובססיביות.
אתה נותן לעצמך הרבה קרדיט אם אתה חושב שאכפת לי אם אתה מרוצה או לא מהמערכת שלך.
מה הקשר בין מה שכתבתי לבין התגובה שלך ? ואם כבר מדברים לדעתי אין הבדלים גם בין 40 ש"ח ל-14,000 $ (לא מהונדס) ....אבל זה לא הנושא .....וכאן זה גם מסתיים.
Adiel
מסתבר שזה יותר קשור מאשר בין מה שאני כתבתי לבין טראמפ ותרזה מיי.
