בניית/קניית סטרימר שישמש כחוצץ מול מחשב ROON
לני
היוש
תבדוק את הלינק הבא
https://www.circuitbasics.com/how-to-play-audio-with-the-raspberry-pi/
ואם יש לך שאלות כלליות על פי
כנס ל
https://internet-israel.com/category/מדריכים/raspberrypi/
את הפי אתה יכול לקנות בארץ ההבדלים במחיר זניחים
https://piitel.co.il/pii-cat/raspberry-pi/development-board/raspberry-pi-4/
אל תקנה את הקיטים של הפיי.
עדיף לקנות בנפרד את החלקים.
מהסינים תקנה מארז אלומיניום עם מאוורר מובנה ולא הפלסטיק.
למסך צריך כבל מיקרו hdm
ממליץ על כרטיס sd endurance.
בין השאר, ראיתי ב-https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=182452#p1361403 ש-sandisk אומרים במפורש שיש להשתמש רק בכרטיסי High Endurance ב-Raspberry https://ksp.co.il/index.php?txt_search=endurance+sd
liorms
למה קטן אמונה?
בעל נסיון - רואה את סוף התהליך מראש... :מלאך:
לי היו 3 מחשבים עד הסטרימר, נראה כמה לך יהיו.
(*) אל תשכח שאתה מכוון גבוה עם התוצאה - זה לא יקרה עם PI4.
אז אולי כוסומו פשוט לחבר למחשב רון קור איזה פילטר USB (רג'נטור כזה) ולסגור ענין?
הדבר העיקרי שלמדתי על roon ב5 שנים:
מוטב להפריד את הcore ממכונת הplayback.
לי זה פתר את חוסר היציבות שאפיין את המוצר קודם לכן.
ואני מניח שאילו גם הבעיות שיש לאלדר\מיכאל מידי פעם - כשמפרידים רשויות זה נעלם.
למה? - קטונתי.
הרגתם אותי.
אז ליאור, אתה אומר שמצד אחד לחבר ישירות לקור של הרון זה קקה, ומצד שלי RPI4 לא יביא אותי רחוק. אז אם ללכת בכיוון שלך, פחות מ- $1000 על סטרימר DIY, אין לי בכלל מה לקום מהכסא.
מצד שני, בא לני ונותן סה"ל מדויק להרים RPI4.
השאלה: האם יש ל- RPI שידרוג כמו שעון, למשל, או כרטיס USB מפונפן, (או שניהם) שיתנו להוציא מהדבר הזה איכות סאונד טובה במחיר נמוך.
נראה לי שאני אנסה את ה- EUPOHNY על הקור בינתיים, ואראה איך זה עובד.
Cloudy
הייתי שוקל ללא מארז בכלל ובמקום משהו כזה:
https://www.aliexpress.com/item/4000184687352.html
liorms
הרגתם אותי.
הכל תלוי לאן אתה רוצה להגיע בסוף.
נראה לי קצת לא מאוזן כמה שהשקעת בשאר הציוד ואז להניח שfrondend ב400 שקל ״יעשה את העבודה״...
אבל תמיד אפשר לנסות, בסכום כזה - מה כבר יכול לקרות.
אבל כפרה...
זה לא למערכת בסלון, זה למערכת אוזניות.
בסה"כ לנתק את הקור מהפלייבק.
אתה יודע מה? די, אין לי כוח. אני מתקין EUPHONY וזהו. נראה מה זה עושה.
al2813
הרבה זמן נמנעתי מ-euphony בגלל המחיר, עד שניסיתי ושלפתי את הארנק.
עם רון ובלי רון (יש שרשור מפורט ב-audiophilestyl), איכות הצליל היא פשוט ברמה אחרת (אצלי ואצל אחרים). כמובן שאני משתמש במחשב אודיו יעודי עם ספק כוח לינארי. כמו שאומרים: ymmv
הכל טוב ויפה אבל אצלי זה מסכת ייסורים מתסכלת. יוצרי התוכנה עושים את מירב המאמצים לגרום לי להרגיש מטומטם. ואומנם אני מטומטם. אבל לעשות BOOT מ- USB אני יודע. גם לכתוב בדפדפן שלי http://euphony אני יודע.
לא עבד.
3 שעות יקרות מהחיים שלי בזבזתי על השיט הזה.
ובגלל אנשים כמוך, כנראה שאמשיך לבזבז...
אעדכן ;)
gandalftw
כל מה שהזיכרו כאן מבוסס על mpd כולל הדאק שלך כזכור לי
אם עדיין יש לך אותו לא חושב שתקבל איכות טובה יותר מאחר והוא על חומרה יעודית
לא מבין מה אתה מנסה להשיג כי נגן יותר טוב כבר יש לך (totaldac ?)
1. כפרה עליך, תודה.
2. אני מנסה לשפר סט-אפ משני של אוזניות, שמחובר ישירות לקור של הרון.
3. לא יודע, אמרו לי שדברים כמו euphony יכולים לשפר אפילו כשמדובר בקור והרנדרר מרוחק.
דעתך?
gandalftw
1. כפרה עליך, תודה.
דעתך?
הבנתי שזה סט אפ משני , לצערי הידע שלי באוזניות זה רק לשמוע לעיתים רחוקות באייפון עם AT אלחוטיים
gandalftw
דרך אגב אני מתעסק עם זה כרגע ונראה שעושה הכל
HQplayer embedded
https://www.signalyst.com/custom.html
HQplayer embedded
זה החבר'ה של hqplayer, לא?
בהשראת לידת העכוז של שרת ה- Euphony שלי, שהם - בחוצפתם - מפסיקים כל... 3-4 דקות בגלל שזה רק TRIAL, ובהשראת אורי ו (כפרה עליו) אני אנסה להתקין גם שרת ROON ROCK ולראות אם זה משפר לעומת ה- WINDOWS.
לא הצלחתי להבין, בפיתרון שאתה מציג, איך אני שולט על סטרימר ב- LAN.
gandalftw
אוריג
HQPlayer Embedded הוא השרת אפסמפלינג שלהם, ולא הנגן.
בשביל נגינה יש את HQPlayer NAA, והרעיון שם הוא באמת מה שמתן חיפש - לינוקס שקט וחלשלוש שמוציא סטרים נקי לממיר. אבל הNAA אמור לעבוד מול שרת HQPlayer, לא ישירות מול רון \ JRiver וכו.
(יש גם את HQPlayer Desktop, שהוא לדעתי בדיוק מה שמתן לא רוצה: נגן ושרת על אותה מכונה פיסית)
בקיצור, אם לא מעוניינים באפסמפלינג, אפשר לדלג על HQPlayer.
