Switch
במקום לחבר ספק לינארי לראוטר, תוסיף באמצע סוויץ'.
ראוטר --> סוויץ --> סטרימר
*חשוב שלא יהיה מחובר שום דבר נוסף לסוויץ
אני מסכים לגמרי עם @ליאור , אולי פשוט לא ניסחתי את עצמי לא נכון.
הדיון הוא לא על סטרימינג אלה על חשמל והשפעתו על ציוד תקשורת כמובן גם כבלי רשת.
ואם כבר בנושא ניגון הקבצים, יש טענות על שיפור הסאונד במחשבים עם DDR5 כמו שמ @michael123 הסביר.
פידבקים חיוביים על מחשבים שמריצים Audio nirvana ומחוברים ב USB לדאק.
וטענות על שיפור מה Aurender ששודרג לDDR5 בניגון מהסרימר עצמו.
לגמרי יכול להיות.
אישית אני עם Roon מחובר בכבל רשת לסטרימר Roon Ready ואני לא מרגיש שום הבדל בסאונד כשאני משנה את המחשב אליו רץ ה Roon Core.
לאחרונה מת לי זמנית ה PC שמריץ את ה Core והעברתי אותו ל Macbook שלי שמחובר ב Wifi ולא הרגשתי הבדל.
עשיתי אפילו הקלטה A-B מול המאק בוויפי אחרי שחזרתי את הפיסי לחיים.
אפרופו כבלי רשת, אני מניח כי ההמלצה היא להשתמש בכבלי UTP שהם פשוטים יותר נפוצים יותר וללא הארקה כך ש-ground loop לא בא בחשבון
לגבי STP בממשקים Ethernet משתמשים בשנאי כך שאין חיבור ישיר גם כן, אבל הבנתי כי זה לא כך בכל מקום בטח בלוחות הזולים שיש בסטרימרים
Juiced
מעניין, צריך לבדוק את זה
rainbird
כיצד הסוויץ יכול לעזור במקרה שלי?
אם אני מחבר את הסוויץ לחשמל אצלי במפצל של המערכת, אני לא אכניס רעשים מהספק שלו למערכת?
Juiced
אם אני מחבר את הסוויץ לחשמל אצלי במפצל, אני לא אכניס רעשים מהספק שלו למערכת?
אתה כן אבל תרוויח יותר מלבודד את הסטרימר מהראוטר/מודם.
אם אפשרי אל תחבר למפצל שנאים, שאליו מחוברים שאר רכיבי האודיו במיוחד המגבר והקדם מגבר.
rainbird
גיליתי שיש לי יציאה לא מנוצלת מהספק הלינארי שלי אז אוכל לחבר את הסוויץ לשם.
האם סוויץ TPLINK פשוט יעשה את העבודה?
Juiced
אני מעדיף את ה NETGEAR זה גם מה שאצלי אבל אפשר TP-LINK
אבל לפחות לא אלו בקופסאת פלסטיק ב 40 שקל.
איזה ספק יש לך?
אני בדיוק מחפש כזה שיכול להוציא פעמיים 12V
תשתמש בספק כוח ליניארי איכותי שלא מייצר הרבה רעש חשמלי כמו הספקים המקוריים שמגיע עם סוויד תקשורת רגיל.
התמודדות עם jitter ורעש בהשמעת אודיו הם נושאים שיש לשים עליהם דגש למי שמחפש להשיג חוויית שמע באיכות גבוהה. להלן ההסבר:
1. jitter ברשתות: רשתות המבוססות על אתרנט סובלות מjitter כתוצאה מפרצי נתונים. זה מחייב Buffer ותיקון שעון לפני הזרמת הנתונים ל-DAC.
2. jitter ב-USB: בנוסף, יציאת USB קיימות בעיות jitter עם הגעת מנות (Packets) בלתי צפויות, דבר הדורש זיכרון מקומי/Buffer ותזמון מחדש להפעלה יעילה.
3. המגבלות בהפחתת jitter: ניסיון להפחית את ה jitter ברמת הנתונים מאתגר מאחר והפרוטוקולים עצמם מטילים מגבלות על שיפור.
4. רעש חשמלי ממקורות ממוחשבים: הרעש החשמלי שנוצר על ידי מחשבים יכול להשפיע ישירות על איכות השמע, בעיקר במהלך המרה לאודיו באמצעות ה-DAC, מכאן החשיבות לשימוש בספק כוח איכותי ככול האפשר.
5. שימוש בבידוד האופטי: לעתים קרובות נדרש בידוד אופטי גם לאחר הבידוד של מקור הרעש כדי למנוע תלות בפרוטוקול המבוסס על נתוני מחשב.
6. פרוטוקולים מותאמים לאודיו: המסקנה (האוטופית), פרוטוקול אופטי המיועד בלבד לשמע, מסונכרן עם שעון ה-DAC שיהיה מסוגל להצפנה קלה בעזרת חומרה עם רעש נמוך.
7. שימוש בבידוד לרשת אתרנט דוגמת Aardvark ( https://gy8.eu/review/aardvark-in-line-rj45-filter/ ) או שימוש בבחיבור דיגיטלי מסוג XLR (AES/EBU) יכול לפתור חלק מהבעיות הנוצרות מ jitter ורעש, אם זאת גם לחיבורים אלו יש את הבעיות והמגבלות שלהם והבחירה נשארת בידוד אופטי.
jitter ורעש מהווים אתגרים להשגת איכות שמע מקסימלית, במיוחד בהקשר של רשתות מחשבים ופרוטוקולים.
טיפול בבעיות אלו עובר דרך פתרונות העשויים לכלול גישות שונות מהותיות להעברת נתונים ובידוד.
rainbird
איזה ספק יש לך?
יש לי ספק לינארי שנקרא Shanti בזמנו קניתי אותו לרספברי שלי (מריץ volumio ממש מרוצה מהתוכנה הזו) לאחר פרק זמן שדרגתי לספק של טדי (שיפור שמיע)
כעת ה Shanti מזין את ה mibox שלי (משמש ל Netflix וקודי) וכעת נראה לי שאנצל אותו גם לטובת הסוויץ שתומך במתח של 5v 1a.
חשבתי לרכוש את זה של TPLINK:
