עזרת המומחים - סטרימר חדש , יציב , עם J-BOX ו-4K
DOCTOR ICE
הי חברים ,
מחפש לרכוש סטרימר איכותי ויציב שיתמוך גם ב-4K (מעדיף) .
הסטרימר ישמש אותי לסרטים ומוזיקה .
תקציב עד 1200 ש"ח (אפשר גם מעט יותר אם זה ממש שווה).
חשבתי על סטרימר של חברת POPCORN HOUR - דגם A500 אבל לא ניתן להשיג אותו.
הסיבה היא כי בסטרימרים שלהם יש 2 דברים שקל לעשות:
1. לראות תקציר סרט ושחקנים בלחיצת כפתור (בלי תוכנות והתעסקות מיותרת)
2. הורדת תרגום בלחיצת כפתור .
אשמח לקבל מכם המלצות גם לסטרימרים של חברות אחרות (DUNE וחבריו) .
איציק ירקוני
הי חברים ,
לאופו אין את התכונות שציינת.. למרות זאת ממליץ לך לכוון נגן אופו UDP-203 הכולל סטרימר אודיו ווידיאו 4K, הוא יקר יותר משמעותית ממסגרת התקציב שהצבת לעצמך אך הוא בעל יכולות עיבוד ווידיאו מהשורה הראשונה.
DOCTOR ICE
איציק תודה ,
את ה-אופציה של אופו אני מכיר , אך זה באמת מעל התקציב.
האם מישהו יכול להמליץ על ה-A500 או על ה- A410 מנסיון ??( למרות שהוא לא מריץ 4K )?
באתר המקביל (הכחול ) יש ביקורת מקיפה על ה dune 4k, היו לי אין סיפור סטרימרים של dune "חיות עבודה", יחד עם זאת, ה dune החדש לפי הביקורת ומשתמשים, קיימות אי אילו בעיות שיתכן שיטופלו בהמשך ע"י עדכון firmware, הם אמינים ומאוד מוערכים.
אני משתמש ב oppo 203 עבור 4k.
מאוד מרוצה.
יחד עם זאת יש לקחת בחשבון שאינו תומך בקבצי ISO ואינו מציג תפריטים (למי שחשוב).
אצלי מחובר עם USB ולא רשת, אז אין לי אפשרות לדווח על יכולותיו בהזרמה דרך הרשת אך בכל הקשור ל USB הוא מעולה.
הוא מהיר מאוד בהדלקתו, בהעלאת הארדיסק ובניגון ישירות, תמונה טבעית ומאוד איכותית, מגוון יתרונות ואפשרות כיוון בעת צפייה בתמיכה ב HDR וב Dolby vision.
בנוי פנטסטי, מרשים ומרגיש "הייאנד". ה oppo 203 הבחירה הראשונה שלי להזרמת סרטים באופן בו אני משתמש ולקולנוע איכות.
DOCTOR ICE
את ה-DUNE אני מכיר ולא כ"כ אוהב אותם .. יש לי את ה- HD303 חדש בבית והשתמשתי בו אולי פעמיים ..
לא אוהב את הממשק ה"מקובע" הזה .
האם האופו תומך גם ב-HLG ?
האם תומך ב- DV ?
אין לי סרטים ב Dolby Vision
יש לי דיסק Demo של HDR/DV
יש לי מסך תומך DV
יש לי פרוססור תומך DV
יש לי OPPO 203 שתומך DV
כאשר המסך/פרוססור מזהה סיגנל המכיל DV המגיע מה OPPO 203, אני רואה במסך - את הלוגו של Dolby Vision ל 2 או 3 שניות.
כנ"ל כאשר הסיגנל מכיל HDR10 בכותרים שיש לי עם HDR10.
לגבי HLG אני לא זוכר האמת.
אני תמיד השתמשתי בפופ קורן, נכון להיום יש לי VTEN.
אכן, כנראה פופקורן בדרך של אופו - אין מכירות של סדרת A ובכלל ואין בכרזה על דגמים מחליפים - או שזה בקנה, או שזה הוא זה.
דיון הוציא דגמים חדשים (לא מזמן הייתה ביקורת באתר הסמוך).
האם שווה.. יש כאן סימני שאלה - אישית לקחתי איזה דיון לבדיקה - וממש לא התלהבתי מהממשק וכול השאר - די מסובך, הרבה פרמטרים, בקיצור לאחר הפופקורן - לא היה לי נוח, אך כן מי שמחפש התאמות מדויקות לציוד כנראה זה תורם.
נכון להיום ניתן להזמין את הדגמים אך עדיין יש לדיון בעיה באספקה, לצורך העניין הזמנתי אחת - חיקיתי חודש ובסוף ביטלתי את ההזמנה. בארץ יש מספר מקומות שמוכרים דיון במחירים סבירים אך כמובן ישירות יוצאה זול יותר.
יש עוד ZAPPITI שנחשבים ליציבים.
איציק ירקוני
האם תומך ב- DV ?
Is the UDP-203's main HDMI output 2.0, 2.0a or 2.0b?In our documentation, we are not distinguishing the a/b revisions of the HDMI 2.0. We simply use the HDMI 2.0 term to show that the player can output video at the 18Gbps data rate. If we must use a revision number, currently the main HDMI output on the UDP-203 is HDMI 2.0a since the difference between the 2.0a revision and initial 2.0 is the support for HDR, and the player support HDR. When we upgrade the player to support Dolby Vision in the future, the output will become HDMI 2.0b compliant since supporting HLG (Hybrid Log Gamma) HDR meta data is the difference between 2.0b and 2.0a. The HDMI input and output are HDCP 2.2 compliant
