מדידות לאחר שדרוג כבלים של רמקולים
  • פותח הנושא issi
כבלי רמקול לא צריך מדידות בשביל לחוש בהבדל, פשוט מחברים את שניהם במקביל, מנגנים ואז מנתקים טרמינאל 1 של משהו ורואים אם יש שינוי זה הכל, קל ופשוט לא מדע חלליות. RCA זה כבר סיפור אחר דורש קופסת פיצול.
זה לא משווה בין כבל אחד לשני, אלא בין שניהם לבין אחד מהם.
חוצמזה, נושא השירשור אינו הבדל בשמיעה, אלא הבדל במדידות. ראה את נושא השרשור
issi
השרשור הוא שיש הבדל בשמיעה שמשתקף בהבדל לטובה במדידה.
כתבתי: קיבלתי שיפור משמעותי בבס, גבוהים וצלילות סאונד. וזה היה בהאזנה להקלטות רפרנס, אין פרמטר של צלילות במדידה.
לאחר מכן רציתי לראות אם ניתן לראות שינוי לטובה בפרמטרים ובצעתי מדידות מאותה נקודת האזנה, שום שינוי בתכולת החדר, כאשר כל מקורות הרעש כבויים ואין בני בית.
הכבל האוריגינלי שלי היה זול ובסיסי לכן כנראה לכן היה אפשרי לראות שינוי במדידות לעומת כבל איכותי.
בהשוואה בין שני כבלים איכותיים במדידה, כנראה יהיה קשה לראות הבדלים.
מדובר פה על מיקרה פרטי יחיד שלי עם המערכת שלי והחדר שלי ולא מחקר אקדמי סטטיסטי.
אין להקיש מזה על הכלל.
אולי זה יגרום ויעודד עוד חברים שמחליפים כבלים למדוד ונגיע ליותר הבנות עם יותר מידע.
  • Like
Reactions: web
האם מדדת את המצב מיידית לפני ומיידית אחרי החלפת הכבלים, או שזו השוואה של מדידה חדשה למדידה קודמת?
מידת השינוי במדידות שאתה מתאר לא סבירה יחסית לשינוי בכבלים בלבד. בשמיעה הכל ייתכן ואי אפשר להתווכח.
issi
מיידית
כתבתי שראיתי שינויים לטובה במדידה בפרמטרים. לא ראיתי פרמטר שנהיה יותר גרוע.
לא ההתייחסתי לעוצמת השינוי לכן אין לך את המידע הדרוש לקבוע סבירות.
מיידית
כתבת
במדידות ב REW ניתן לראות שיפור בעיוותים THD הרמוניים, IMPULSE , WATERFALL
וRT60.
מה שנראה כמו שינויים ניכרים, לא שברי אחוזים.
הSPL גרף נישאר דומה לאחר כיול מחדש של RC
בעצם כאן לא הבנתי למה הכוונה.
אשמח לשתף את הגרפים של המדידה אם יש התעניינות.
יופי, שתף ונראה במה מדובר.
issi
כתבת
אני לא אשתף מאחר ואתה מסרב לשתף מדידות אצלך עם כיול טרינוב.
לא מקבל את הטענה שלא שמרת או הכלב אכל את המדידה.
כתבת גם בעבר שמדידות לא מעניינות אותך.
שיתוף מידע נעשה למטרת שיפור ההבנה של חברי הפורום ולימוד משותף שיתרום לשיפור המערכת של כל אחד.
זה לא התהליך שמתרחש בפוסטים.
חבל
אתה עצמך כתבת בפוסט הפותח, בפניה לכולם, שתשתף את המדידות, אם תהייה התעניינות, ללא קשר אלי וללא תנאים. יש התעניינות, אז עמוד במילתך.
מי שעשה עבורי את הכיולים והמדידות היה @RanMoyal
בפעמים הראשונות הוא מדד גם עם REW, ולא שמר את המדידות.
בפעמים האחרונות הוא אפילו לא מדד עם REW ולא היה את מה לשמור.
נו, שתף ושפר את ההבנה. אל תטיף הטפות.
לי באופן אישי אין גרפים של REW.
web
כל הכבוד @issi
אני לא מומחה בכלל
אבל אם אנשים שומעים הבדל בין כבלים (ואתה שמעת שיפור)
אך הגיוני שזה יהיה מה שמראה מדידה
שינוי שמיע = שינוי בגרף
תודה על השיתוף
הלוואי הלוואי הלוואי שזה הייה כזה פשוט באודיו, זה היה חוסך כל כך הרבה ויכוחים מיותרים!!
אבל כבר הוכח והודגם באינספור מקרים ומצבים שגם בהיעדר מוחלט של שינוי כלשהו, אנשים שמעו הבדלים ותיארו אותם בפירוט רב.
במציאות, שינוי שמיע לא אומר מדיד, ושינוי מדיד לא אומר שמיע. זה ממש לא כזה פשוט.
shokroun
שבוע טוב, אכן לעיתים בשדרוג של כבל יש תחושה כאילו בוצע תיקון אקוסטי לחדר. הנפוץ והמוכר זה הדהודים בגבוהים ואו בנמוכים שנעלמים או מופחתים משמעותית. אין לי ידע ואו עניין במדידות אבל בהחלט ייתכן שאם המדידה נעשתה כראוי היא אכן מראה את התוצאה. מעניין, שאלה לבעלי המתקני חדר בפורום, האם כיול של המערכת השתנה עקב החלפת רכיב , כלומר, האם כיול שבוצע על סמך מרכיבי מערכת נתונים היה צריך עדכון לאחר שינוי רכיב "פאסיבי"?
shushu
דרך אגב, לטעמי, גם שתי מדידות עוקבות ללא תזוזת מיקרופון וללא שינוי בסטאפ יתנו תוצאות קצת שונות אחת מהשניה. אז קשה ממש (בלי לראות את התוצאות ומה בדיוק היה התהליך) לשייך את השינוי במדידה להחלפת הכבל. תיאורטית גם הבדלי טמפרטורה בחדר יכולים להשפיע על תוצאות מדידה, או ניקיון חשמל (צהרים לעומת לילה).
מה שכן כבלי רמקולים בהחלט משפיעים על הצליל (בתחום הזה עדיף עבה וקצר ;)) ואם קיבלת שיפור, אז אחלה ממש!!!
Dan-Cinemart
צודק ואני מחזק.
אוסיף ואומר "ששמיע" זה שמיע למי ומתי .
אפשר להתווכח על זה אין סוף מנסיון.
על מדיד - לא תוכל להתווכח.
  • Like
Reactions: AK1
Dan-Cinemart
שינויים מינורים בטווח ה ERROR.לרוב מדובר בשברי DB.
לגבי כבלים - כן מצאתי שינויים מדידים - אבל זה חייב להתחיל בגרף ה SPL כדי שיהיה לזה שינוי מדיד גם בפאזה.
וכל זה אולי יתן את התחושה של חדר פחות מדהדהד -מה שלמעשה לא יכול להתרחש -כי תדר שיצא לחדר ונשאר בו זמן מסוים - לא ישתה בגלל כבל או מגבר. זו תכונה אינהרטית של החדר. גם סאב וגם 8000 סאבים לא ישנו את זה. והמדידה תראה את זה .
פה נדרש טיפול פאסיבי או RC אקטיבי לטיפול בזמני הדהוד כמו DIRAC ART או TRINNOV WAVE FROMING.( הדור החדש של ה RC).
RanMoyal
חבל
היי איסי. בוקר טוב.
אני זה שביצע אצל עמיר את המדידות, אך לא טרחתי לשמור אותן...אז אין כאן עניין של כלב ..וגם אין לי כלב....:)
לגופו של עניין, העובדה שראית הבדלים בגרף אחרי החלפת כבל היא מפתיעה, היות וההבדלים שעושים כבלים, יכולים להיות בהחלט שמיעים, אך כמו שדן ציין מדובר בשברירי DB.
כך שאני מייחס את זה יותר לאיכות המדידות, שימוש במיקרופון שעולה 79 דולר במקרה הטוב (בהנחה ואתה משתמש ב UMIK) והעובדה כי הזזה של המיקרופון בסמ בודדים, בין אם לצדדים ובין אם לגובה, עשויה להוביל לתוצאות מעט שונות.
לטעמי החשיבות של המדידה במקרה הזה היא שולית וצריך להתמקד בעובדה החשובה לפיה הכבלים, במקרה הספציפי הזה, עשו טוב לסאונד.
זה מה שחשוב.
רן
  • Like
Reactions: omi
כל ההתעסקות הזאת של "לחפש שינויים מדידים בכוח" תשים פלטה אחת של סונקס ותמדוד תראה ישתנה לך מקצה לקצה.
התחדשות בכבלים זה כיף ואפילו מאוד לא צריך למדוד כל דבר זה עושה טוב רוגע ונחת לנפש, זה מספיק.
web
תודה לכולם על ההסברים המפורטים
יש לי שאלה למומחים
האם המדידות שאתם עושים לצורך RC לא נגועות באותם כשלים טכניים כמו במקרה הנוכחי של הזזת מקרופון מספר סנטימטרים?
ואם כן, אז איך אתם בטוחים במדידות אם יש כל כך הרבה משתנים שעלולים ״לזהם״ את התוצאה?
אצלי היה שינוי מורגש מאוד בין חיבור כבל רמקול בודד דרך מגשרים לבין חיבור עם שני כבלים ניפרדים לכל תדר בניפרד בכל אספקט של הצליל כולל הבדל בעוצמת הצליל של 1db על חוגת הווליום.
תפקיד כבל טוב להעביר יותר
אינפורמציה אם המערכת מסוגלת. אם לא אז לא יהיה הבדל
בין כבלים שונים.
Dan-Cinemart
יש לי שאלה למומחים
תבדיל בין מדידה תוכנות צד ג - לבדיקת תוצאות של מערכת הכיול לבין מדידות לביצוע כיול - אילו שני דברים שונים.
במדידות של מערכת כיול לצורך כיול - חובה עליך לקחת מדידות במספר מקומות ובספרה של 1 מטר ויותרעל אמנת שלא יהיה תיקון יתר.
