יום הכיפורים של סמסונג מובייל
TakeOne
תומר, זו בהחלט אופציה על השולחן.
ממתין לראות מה יתפתח עם ה 8 ובינתיים מושך עם הסוס הוותיק. אם ה 8 יידחה אקנה את ה 5.
TakeOne
לא ברור לי מצד אחד אתה מדבר על נזק גדול לסמסונג - מצד שני לך זה כלל לא מפריע ואתה חושב לרכוש את נוט 8 שיצא, אם לא יהיו לו בעיות מיוחדות.
אז אל איזה נזק אתה מדבר בדיוק - אם לך אישית זה כלל לא מפריע, אחרי הכל אם לנוט 8 יהיו בעיות בכל מקרה לא היית רוכש אותו ללא קשר לסיפור של הנוט 7.
כרמי, אני מפריד בין הנזק התדמיתי ואולי המסחרי של החברה, ברמה העולמית, לביני כלקוח אחד קטן, ועד כה מרוצה. ההתנסות שלי עם סמסונג בנוט 4 היא סופר חיובית. וכפי שכתבתי, אחרי הפאשלה הגדולה של ה 7 , אני עוד מוכן לתת להם צ'אנס ולקוות שה 8 ישחזר את ההצלחה של כל דגמי הנוט עד כה (1, 2, 3, 4, 5 היו מצוינים! ). מזכיר שתמיד הנוט היה דגם הקצה של סמסונג.
לפני קצת יותר משנה קיבלתי את האייפון 6. שבועיים החזיק אצלי מעמד וחזרתי לנוט 4. הבת שלי קיבלה את האייפון וכבר לפני כמה חודשים, כששמעה שאני שוקל שדרוג, ביקשה לקבל את הנוט 4 שלי.....
אז אני מפריד בין ההתנסות הטובה שלי למכה התדמיתית שהחברה ספגה בכל העולם.
אם ה 8 יחזיר עטרה ליושנה, אני אקנה אותו.
רק שייצא כבר....... :)
arix
שלום TakeOne,
למה שלא תחליף את הנוט 4 לנוט 5 (בינתיים), בעלות של כ-800 ש"ח?
משהו כזה: http://iandroid.co.il/forum/viewtopic.php?f=18&t=219809
או כזה: http://iandroid.co.il/forum/viewtopic.php?f=18&t=219836
הנוט 8 לא נראה באופק.
לפי דעתי הנוט 4 טוב יותר מנוט 5,
נוט 5 זה low cost של נוט 4 , רק הורידו פיצרים בחמרה ולא הוסיפו כמעט כלום .
(הורידו את ה SD CARD ו אינפא אדום).
לפני שבועות אחדים התקלקל לי הנוט 4, זהי היה כנראה בגלל תכנה מסויימת שהיתקנתי
וה GPS לא עבד ,לא ידעתי למה ה GPS לא עובד ובמקום לעשות RESET למכשיר
ראיתי ביוטיוב סרט הדרכה איך לתקן GPS בתוך המכשיר , ודפקתי את המכשיר בפתיחתו
(המסך נשבר כי צריך לפרק את המסך על מנת לפתוח את המכשיר וגם נשברה לי תושבת הסים).
בקיצור, קניתי שוב נוט 4 חדש ב 1800 שקלים כי מצאתי שזה עדיין המכשיר הטוב ביותר בשוק...
זה בדיוק מה שאני שומע מרוב האנשים מסביבי זו אותה אמירה בדיוק - אז בעצם, בעצם לפי כל מי שאני מכיר אין כלל נזק תדמיתי.
אחרי הכל מה עוד חברה יכולה לפשל כדי שאתה אישית לא תרצה לרכוש מכשיר שלה? אם מה שקרה עם מכשירים מתפוצצים זו לא מפחיד אותך - אז מה כן היה גורם לך לא לחשוב על החברה.
שלום,
אני חושב אחרת :).
בנוט 5 הגב מזכוכית ולא מפלסטיק יש לו מראה יוקרתי :D, הוא קטן יותר, דקיק יותר ונוח לאחיזה, בנוי בארכיטקטורת של 64 ביט (32 ביט בנוט 4). יש לו טעינה מהירה ואלחוטית :p מעבד מהיר יותר מצלמה טובה יותר :rolleyes: וזיכרון ראם בנפח 4 גיגה בייט. זאת ועוד, אינטרנט מהיר יותר, הורדה מהירה יותר של קבצים ;) ועם הוא צריך, שיקנה עם רכיב אחסון פנימי של 64 גיגה בייט, כרטיס הזיכרון קצת מוגבל.
הדעות רווחות, שיהיה סמסונג גלקסי S8 פלוס עם מסך "6 ועם עט, במקום נוט חדש.
    KB 152.7 · צפיות: 297
arix
יופי על היופי, לא סופר יופי בתכונות מכשיר :) , הרי כולנו (לפחות אני) מכניסים את המכשיר לכיסוי, אז מי רואה את הגב ? :)
היה לי וגם הנוט שהתחדשתי יש 64 ביט כי יש לי את הדגם C שיש לו 64 ביט והגרסאות האחרונות של אנדרואיד תומכות ב 64 ביט
לא מעניין טעינה מהירה אלחוטית , לא מכיר משהו שמשתמש בזה בנוט 5
המצלמה בנוט 4 דומה למצלמה בנוט 5 , אותה הרזולוציה, יש הבדל קטן של f/2.2 לעומת f/1.9
ומה שווה מצלמה שאין מקום לאכסון ? , מה זה 64 ג'יגה , זה גם לא טוב לילדה בת 5 ,
אבל הכי חשוב זה החומר, מכשיר שמתקלקל שולפים את כרטיס הזכרון ומעבירים למכשיר חדש (כמו שאני עשיתי) , גיבויים טובים בשמיים כמו 2 ציפורים על העץ לעומת כרטיס ביד ומיד :)
זכרון RAM של 3 ג'יגה מספיק בהחלט, אבל זה שאין לו כרטיס זכרון הופך את המכשיר ללא יעיל בשבילי ובשביל רבים...
לא יודע למה אתה חושב שההורדה יותר מהירה , לשניהם יש דור 4...
אז נכון שהנוט 5 תומך ב LTE-A Cat6 שמאפשר עד 300 מגה לעומת נוט 4 שיש לו "רק" CAT4 שמאפשר "רק" הורדה במהירות של 150 מגה לשניה , בארץ אם תגיע ל 40 מגה אז תגיד תודה...
הנוט 5 היה כשלון בסמסונג, לכן החזירו את כרטיס הזכרון ב 7 , חבל שהתפוצץ :)
אהה.. איך שכחתי , לנוט 4 סוללה חזקה יותר וניתנת להחלפה לעומת נוט 5 שבמזל לא התפוצצה מבלי יכולת החלפה :)
אם בנוט 7 היו שומרים גם על יכולת החלפת הסוללה (על חשבון יופי) לא היה מתפוצץ להם המכשיר בפנים :)
ב פ דגושה, אבל גם נכון בלי פ דגושה :)
אני משתמש בגלקסי S7 אדאג' בטעינה מהירה אלחוטית, מעולם לא הכנסתי מטען אחר.
אני יכול להתווכח אתך, אבל אינני מוצא טעם בכך. הבדל של 800 ₪ שווה לי את ההפרש,
בין הנוט 4 הפלסטיקי לנוט 5 הזכוכיתי :).
כמה מהירה הטעינה המהירה?
TakeOne
1. כפי שכתבתי, התנסות טובה עם מכשיר אחד מייצרת צפיות למכשיר מוצלח נוסף. מתקדם יותר.
2. בכ"ז חברה ענקית, כל דגם שלה בד"כ מוביל בקטגוריה שלו ונחשב לטוב מכולם. סוג של קנייה בטוחה. אז נכון, הייתה נפילה גדולה, אבל מבחינתי ההתנסות בהחלט מצדיקה לתת להם צ'אנס נוסף. אם ה 8 לא יוכיח את עצמו כנראה שהרומן שלנו יסתיים. לגבי הפגיעה התדמיתית הקשה , אני חושב שהיא רלבנטית יותר כלפי אותם המונים שהם לקוחות פחות 'שבויים' ממני. אלה שלא ממש משנה להם איזה אנדרואיד יהיה המכשיר הבא שלהם. מחפשים ערך לכסף וקנייה טובה. אותם - והם המונים - אני חושב שסמסונג הפסידה ותפסיד, בגלל התדמית.
אני יכול להבין שהתשובה לשאלה - אז מה כן היה גורם לך לא לחשוב על החברה? - היות והיא חברה גדולה ויש לי נסיון טוב איתה בעבר אז שום דבר, שום בעיה, לא יכול לגורם לך להפסיק לחשוב על החברה הזו כאופציה עבור המכשיר הבא שלך - אז למה אתה חושב שאחרים (הם לקחות פחות "שבויים" ממך) יחשבו אחרת ולמה בעצם אתה חושב שסמסונג תפסיד בגלל זה.
לדעתי הלקוחות בעלי זיכרון מאוד קצר ותוך פחות משנה אף אחד לא יזכור כלום, לדעתי מכשיר פחות מוצלח/אטרקטיבי מול המתחרים פוגע במכירות יותר (ראה ירידת מחירות של סמסונג ב S5) מתקלה של מכשיר מתפוצץ
סמסונג גלקסי נוט 7 באח נשרפים כשברקע רינגטונים של מוזיקה מרגיעה.
arix
לנוט 4 יש טעינה מהירה עם כבל ומטען מיוחד שמגיע עם ערכת המכשיר,
השאלה אם מקבלים את הטעינה אלחוטית בקניית המכשיר, או שצריכים לקנות אביזר נוסף חסר משמעות...
תודה לאל, אני מרוויח מספיק לקניית מכשיר שבא לי כך ש 800 ש"ח הבדל ממש לא שיקול מבחינתי...
אולי לך היופי עושה את זה, בשבילי מכשיר ללא יכולת הגדלת זכרון לא נחשב למכשיר בכלל , במקרה הטוב למעצור לדלת ולא חשוב אם הוא נדלק או לא:)
TakeOne
אם זה הכיוון אז חבל . מבאס.
Tamir Ivan
מי היה מאמין,
סמסונג ושיאומי ישיקו מכשירי דגל באותו החודש, עם אותו המעבד..
Snapdragon 835 chip
The analyst seems to suggest that both the Galaxy S8 and Mi 6 would be released this March just as rumored. In continuation of his bare-it-all Weibo posts, the analyst also disclosed that the Mi 6 would use the Snapdragon 835 processor with full processor frequency and that there is no low version of the device as rumored.
עד כה סמסונג נהנתה מהשקת מכשירי דגל עם המעבדים המהירים ביותר בעוד המתחרים הדביקו הפער מספר חודשים לאחר מכן, אולם כעת נראה שהמגמה משתנה...
האם גם מגמת המכירות תשתנה?
Tamir Ivan
והנה זה קורה!
סמסונג השיקו בחמישי האחרון את ה- S8, ושיומי צפויה להשיק את ה- MI6 ב- 11.4.
בפעם הראשונה צפויה להיות מושגת עליונות מותג סיני על סמסונג:
מעבד: Snapdragon 835 processor at a speed of 2.45GHz
6GB
of RAM
Internal storage of 128GB
Back camera: is no less than 30 megapixels
Front camera of 8 Megapixel
Battery: 4000mAh
בהתחשב בעובדה שביצועי המעבד של S8 נמצאו כנמוכים מ- Iphone 7 במבחן ANTUTU, שובר השוויון מול המעבד של MI6 קרוב מאי פעם.
שלבו זאת עם תג מחיר אטרקטיבי, והנה לכם מתכון מנצח!
arix
לא מחזיק מ S8 בכלל (מכשיר מכוער ולא פרקטי לדעתי) , אבל מה אתה משווה לי מכשיר שיש לו רק 1080 על 1920 (לפי השמועות ) ושאין לו יכולת הרחבת זכרון ...
ויש 2 דגמים רגיל ופרו , ואין להם 30 מגה פיקסל מצלמה
איזה עליונות ? :)
מקור:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?&idPhone2=8629&idPhone3=8507&idPhone1=8161
TakeOne
סתם הערה/מחשבה "בקטנה" - נראה לי שמעכשיו כל מכשיר שייצא לשוק וישלב שוליים רחבים מאלו של ה S8 של סמסונג, ולא משנה אם זה אנדרואיד או אייפון, יהיה בבעיה. כל זה בהנחה שהשוליים החדשים יוכיחו את עצמם גם כנוחים לתפעול ולא יקשו על השימוש במכשיר. אם הם לא יפגעו (ובטח אם ישפרו) יווצר עכשיו סטנדרט חדש של ניצול מקסימלי של המסך, שכל מי שלא יאמץ אותו ייראה מיושן. מבט אחד מהיר על השיומי החדש, והוא כבר נראה פחות אטרקטיבי, בדיוק כמו הסוני החדש שיצא רק לאחרונה. שניהם יכולים להיות מכשירים מעולים, ועדיין, המראה הזה בעוכריהם לדעתי. אם המסך החדש של סמסונג יתגלה כנוח לתפעול, לא תהייה חזרה לאחור, זה יהיה הסטנדרט מעתה והלאה.
