חשמל נקי
גיא
תודה חבר יקר, בקרוב הפתעה נוספת...
Work in Progress
יאללה שיהיה לנו אחלה חג, שקט וכיפי עם הילדדוס...ובכלל...
תהנה ותתחדש איתי ציוד מטורף !
Juiced
לא יודע... נראה לי אני מיציתי את עולם הפילטרים כרגע, בטח להגברה. רגנרטור זה הדבר היחיד שעדיין מסקרן אותי.
מה ששלחת אין בארץ אני מניח...
אפשר להזמין ישירות מהם או דרך יעקב @HiFiConnect יעקב
אני יכול להשאיל לך את שלי לבדיקה אם אתה רוצה
היום הרכבתי הפילטר חשמל הגדול שלי על הדיגיטל (ההמגברים השארתי בקיר ) , לתדהמתי משנה מאוד , גם עברתי לכבל אופטי במקום USB בכדי לבודד חשמלית הממיר , יש משהו בדברים הללו ( אגב מחובר גם USB ' AES' ואופטי בלחיצת כפתור )
פילטר חשמל גדול
למען האמת שמעתי כמה מוצרים של החברה הזו. כולם נשמעו די בינוני. המפצל הזה היה אצלי לפני כמה שנים, במקום לנקות הוא יותר ליכלך. יש חברות יותר מעניינות בשוק מזו.
טוב, צודק, לקחתי, ולא חזר...חחח
תמונות עדכניות בהמשך.
צפה בקובץ המצורף 65234
כולל ה OMEGA XC
כמה כליות יש לך?:)
גיא
צריך לדעת מה לקחת מהחברה הזו. יש להם דברים בינוניים פלוס ויש להם דברים מצוינים.
עם הפילטר הספציפי הזה לא התנסיתי אבל עם מוצרים אחרים כן. יש להם כמה יציאות מעולות. מהמייצב חשמל ל-front אני מאוד מרוצה!
ספציפית שלי ?
או של עוד כמה שאני מכיר :D ?
כן, שכנים וזה… לך כבר לא נותר :)
מצבך טוב. אני כבר מחובר בכבל מעאפן לכיליה של השכן.
תהיה חזק!
Audiofile
כל מה שצוין פה די חלש לעומת היפני הזה התקין לעצמו עמוד חשמל פרטי כדי שיהיה לו חשמל נקי למערכת :)
newhere
לגבי PS audio
ממליץ לראות.
orena
בחצי שנה האחרונה יצא לי להתנסות המון עם המוצר של נורדוסט Qbase Reference.
מוצר נהדר !
newhere
קישור :
ובקיצור , ציטוט מסוף המבחן :
Conclusions
Both our old and new tests prove once again that power cords make no difference (as long as they are thick enough to handle the currents you need). We expanded our tests into time domain and saw no improvement with the Nordost cable. If the cable can't change the AC signal, surely it means that the output of our audio gear remains the same and that was indeed the case. We then proved our conclusions by supplying our test audio product with highly distorted AC waveform and its performance didn't change.
You can buy an AC cord on Amazon for about $10. It won't look as fancy as the Nordost but you can sleep easy knowing that it is safety tested and costs 40 times less!
As an aside, the owner was sold on this cable by an audio salesman that made it sound like his gear would not be complete without it. He couldn't hear a difference so sent it to me for testing.
I can't recommend the Nordost Blue Heaven Power cord.
shokroun
קישור :
Conclusions
לא מסכים,,והניסיון שלי ושל רבים מעיד אחרת. זה נכון שלא כל כבל חשמל יעשה הבדל, אבל כבל חשמל מייצר הבדלים לפי טיבו- יש טובים יותר ו יש פחות כמו כל מוצר אודיו.
מצד שני, זה אתר שסיבת ייסודו הוא הטרלה והגחכה של התחום אז קורא בחיוך , או יותר נכון, משתדל לא לקרוא שם, ולחייך.
