חדש בתצוגה Lyra se & Hades
Lion Audio
אנו שמחים לעדכן אותכם על הגעת רמקולים לירה SE ויחידת באס פסיבית החדשה Hades (בכורה עולמית) בתצוגה שלנו.
הLyra אחד הרמקולים המדוברים בשנים אחרונות בקהילת האודיופילים וזוכה לשבחים וציונים גבוהים מהסוקרים בעולם.
החברה עשתה צד קדימה ושפרה את הדגם הקודם למקום גבוה יותר!
דגם החדש שנקרא lyra se עם דרייברים חדשים מGraphene, טוויטר משופר וקרוס חדש.
פרטים על קרוס:
Filter components are mounted in a potted enclosure preventing any vibration and interference between them, using a foil wound inductor and polypropylene capacitors of the highest quality
The filters are constructed with resonance-free foil wound inductors and premium Polypropylene capacitors
Mundorf silver capacitors and a huge coil and more
טוויטר לירה se​
The unit used in the Lyra SE is a custom designed low compression ratio ring diaphragm driver loaded with a proprietary waveguide, allowing it to reach under 1500Hz effortlessly with an order of magnitude better performance than industry standard units.
Features
• Two way passive loudspeaker system
• Based on d’Apollito MTM configuration
• Extremely solid entirely aluminum enclosure
• Internal bracing and damping
• A custom ring diaphragm compression tweeter
• A proprietary ultra short horn with shaped directivity • 1500Hz crossover point
• Two low distortion graphene cone mid/woofers
• Wax impregnated foil wound inductors in crossover • Silver capacitors on tweeter
• Sealed and potted crossover assembly
• Furutech binding posts
• Dedicated stand
נתונים טכניים:
Weight: 35kg
Dimensions: 210x520x385mm
Power handling: 250w
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 90db/2.83V
Frequency responce: 34-20,000Hz
צבעים:
SILVER ANODIZED ALUMINUM
BLACK ANODIZED ALUMINUM
קישור לאתר
דגם הקודם של הלירה גרם להמון אודיופילים להיות פעורי פה,
תמצית מאתר stereotimes
The Lyras are the best two-way stand mounted loudspeaker I've ever heard. I'm impressed with every aspect of their sound: the Lyra's openness, speed, transparency, color, texture, solidity, and weight and musicality always produced a convincingly three-dimensional soundstage.
לירה SE עולה מדרגה עם חותמת צליל שקוף ומלטף יותר, דינמיקה יוצאת מן הכלל ובמה 3D מרשימה עוד יותר.
HADES
בכורה עולמית, דאגנו להיות הראשונים לקבל את האח הקטן של הBASUS קישור לאתר.
Hades היא יחידת באס פסיבית עבור הלירה se ולא רק!
Hades יכול להתאים למגוון רחב של רמקולים מדפיים שצריכים תוספת באס.
דרייבר 10 אינץ אלומיניום של חברת סקנספיק, תיבת אולמיניום אטומה.
גודל התיבה : 210x810x385mm
צבע שחור בלבד.
נתונים טכניים יפורסמו בהמשך עם לינק לאתר.
בהזדמנות זו אנו רוצים להזמין כל אחד מכם להכיר את הרמקולים ואת מוצרי החברה.
מוזמנים ליצור קשר לפרטים נוספים ולהדגמה.
לידיעתכם ניתן לשמוע את הרמקולים על מספר הגברות של החברה.
יפה מאוד!
הצלחה רבה.
ni-ro
י
ו
בהצלחה
ן
בהצלחה במכירה ושיווק הרמקולים :בעד:
בהצלחה רבה! ציוד על!
