כיול עם Dirac Live
  • פותח הנושא peppa
Dan-Cinemart
ככל הנראה אין עדיין DLBC.
בכ
ערב טוב רציתי להתיעץ על טעות שעשיתי בכיול קבלתי את הרסיבר והגיע המתקין הוריד לי את הדירק לייב הפשוט בקשתי ממנו שלפני הכיול יגדיר את כל הרמקולים לקטנים ולחתוך ב 80 והוא עשה את הכיול שמעו מעולה עולם אחר ממה שהיה לי קודם היה לי פאוור ופרה של primare גם עוצמה גם איכות גם הפרדה שרק עכשיו הבנתי שבכלל לא הייתה לי הסאב הכל נשמע אחרת לגמריי לטובה ואז שהוא הלך משעמום וסקרנות נכנסתי להגדרות ברסיבר לעוצמות של הרמקולים ובטיפשותי השוותי את כל העוצמות של כל הרמקולים אם מד של spl ל 75 דציבלים ושומעים גם מעולה השאלה העשיתי טעות והרסתי הכל או שזה לא טעות רצינית שעשיתי ואני צריך עוד פעם להזמין מתקין שיסדר לי את הכיול ?
תחזיר למה שהיה לפני שנגעת .
אתה זוכר מה היה ?
peppa
לצערי לא
Dan-Cinemart
לא צריך לבוא שוב .
אפשר לעלות על פרסט מאופס ב עוצמות .
לחתוך ב 80 .
הכל כפי שהיה לפני הכיול .
להטעין את קובץ הכיול .
אפשר לעשות את זה מרחוק .
peppa
כן הבעיה שאין לרסיבר wi fi והמתקין בנה כבל רשת של 6 מטר שיתחבר לראוטר שנימצא בחדר אחר והוא לקח אותו אז אין לי איך לחבר ואני גם לא מבין כלום הוא עשה הכל ההבנה שלי אפסית זה באמת יכול להיות שינוי וכזה הבדל אם אשאיר את הכל על 75 דציבל?
Dan-Cinemart
שמע חבר…
אני מתייחס אליך מאוד ברצינות .
הייתי שמח לקבל את אותו יחס .
תקנה מחר כבל 6 מטר
וכן זה רציני השינויים האלה .
peppa
היי דן אני מתייחס אליך מאוד ברצינות אני פשוט לא מבין בזה כלום נגיד לחבר אני יודע אבל הוא רשם איזה משהו בגוגל 0.01 לא ראיתי מה בדיוק בשביל להתחבר לרסיבר אני באמת שלא יודע איך מתחברים אני האיש הכי לא טכנולוגי שקיים אין לי בעיה לקנות כבל רשת אבל משם אני באמת שלא מבין זה לא קשור לרצינות או חס וחלילה חוסר יחס
Dan-Cinemart
רק תחבר לרשת - כפי שאמרת שאתה יודע .
שאר הדברים הוא יכול להנחות .
אם העלית levels עם מד Spl - מה שרשמתי למעלה קטן עליך
peppa
תודה רבה על העיצה והתשובות
system1
לא עשית טעות במידה וכיוונת את עוצמת הרמקולים ל 75 בנקודת מקום הישיבה שלך .
Dan-Cinemart
אחרי כיול שמכוון עוצמות על סמך ממוצע מדידות כולל דיפים ופיקים , אתה מציע שהוא יכוון עוצמות בנקודה אחת שבא נניח יש דיפ של 10 דיבי ב 70 הרץ וזאת כאשר הוא עובד על רמקולים שנתמכים בסאב(ב 80 הרץ) ולא עברו ALIGNMENT לא בפאזה ולא בזמן ?
על סמך מה רשמת את זה ?
system1
על סמך זה
החל מ 22:58
Dan-Cinemart
על סמך זה
החל מ 22:58
ביום שהוא ידע לעשות מדידה ממוצעת באמצעות REW נוכל לדבר על זה.
אני עושה את זה .
אבל לא ממליץ לאחרים לעשות את זה כי זה ב99.9 אחוז תהיה טעות.
system1
אני עושה את זה .
4 מומחים אחד מדיראק אומרים מה לעשות אחרי הכיול אז אני קטונתי.
Dan-Cinemart
יש שם בהחלט כמה טיפים טובים.
אבל לא זה .לא למי שלא מודד בעצמו.
אף אחד לא מדירק אגב. לא שזה משנה .
system1
גם פה הבחור לא מדד בעצמו מישהו הריץ לו כיול דיראק והלך לדרכו והוא שינה בטעות ולכן לפי המומחים מומלץ לכוון ל 75 במקום הישיבה את כל הרמקולים לאחר הכיול של דיראק .
ויש שם אחד מתיו שממה שקראתי הוא מבין ענין בתחום
peppa
ערב טוב ותודה על העצות רציתי לדעת בבקשה בסאב jl audio 113v2 עשיתי לפני שקניתי את המקינטוש כיול ב daro יש לי מקרופון שבא עם הסאב השאלה עכשיו לפני הכיול של הdirac צריך לאפס את הכיול של daro או להשאיר אותו מכויל ב daro ואז לעשות כיול ב Dirac ?
system1
תאפס אין סיבה לבצע כיול על כיול במיוחד שאין הרבה אינפורמציה מה איכות הכיול של התוכנה בסאב תן לדיראק לעשות הכל מא ועד ת
Dan-Cinemart
קשה לי לנהל איתך דיון כי ראית כמה סרטונים .
אין לי דרך לשוטה להסביר לך למה לא .
בגדול - ברגע שהוא חתך את הרמקול - אין לו דרך למדוד את הרמקול .
הוא כבר מודד רמקול וסאב ובעיקר אינטגרציה בניהם .
דיראק בגרסה הבסיסית לא מבצע אינטגרציה .
אבל - כן מודד כל רמקול כ full range לפני הטמעת הפילטרים .
אז לא.
ממש לא לעשות את זה .
אלא אם כן יש לך את הידע והציוד הנדרש ובדקת כל מה שצריך לבדוק אחרי מה שצריך לבדוק ובכמה מקומות ופה לא המקום לפרט על זה .
כי אין ממש שיח איתך .
צריך להתחיל מהבסיס .
בהצלחה בכל מקרה
Dan-Cinemart
כמובן לאפס .
וגם לבטל את כל הפילטרים / קרוס וכו
להכניס אותם ל bypass .
peppa
סליחה על הבורות יש כפתור של lp filter הוא על off יש עוד כפתור lp freq הוא על 90 רשום מי 30 עד 130 יש כפתור elf trim הוא על 0 יש כפתור phase הוא על 0 וכפתןר אחרון polarity אפשר 0 או 180 אשמח לתשובה :)
