מאסטרו צפון
German Physiks Emperor Extreme Integrated
הגיע לתצוגה מגבר העל המשולב של German Physiks!
"תשומת הלב הקיצונית לפרטים בתכנון, בהנדסה ובבנייה של המגבר המשולב Emperor נועדה לסיבה אחת פשוטה – זהו ניסיון רציני לייצר את המגבר המשולב שיישמע הכי טוב שאפשר. נוסף לבניית מגבר במארז אחד בעל 600 וואט של כוח נטול מאמץ היכול לשלוט בקלות בכל זוג רמקולים, German Physiks בנתה מגבר בעל רמות פנטסטיות של שקיפות, פתיחות ורזולוציה. זוהי יצירת מופת סונית המחליפה מגברים במערכות cost-no-object ברחבי העולם. השתדלו שהלסת שלכם לא תיפול לרצפה..." (Nirvana Sound, Australia).
מעט מן הביקורות
מתוך: Stereoplay, ספטמבר 2020 (מאת Andreas Günther), בתרגום לאנגלית מגרמנית:
We only use the label “Super Test” if a component far exceeds the usual standards. It can be that the construction has been taken to extremes, that the product advances the state of the art, or that it provides a sound experience reaching new levels. Here is another miracle worker. The German Physiks Emperor Stereo Integrated Amplifier has enough muscle to drive every imaginable loudspeaker to the limit. It combines sheer power, with ultimate design skills and thus raises our sound experience to a new level. Let’s be clear: This is the most complete integrated amplifier that has ever played in our listening room. It brings everything with it: emotion, analytical ability, deep visceral bass. A complete
experience
experience
Our laboratory was very impressed with the drive capability of the Emperor. It was clean with immense power. The loudspeaker that this amplifier cannot drive does not exist. It delivered 361 watts into an 8-ohm load, both channels driven and easily coped with loads that imposed large phase shifts. How does it behave when the load impedance was set to 2-ohms and reduced towards a short circuit? The Emperor simply flexed its muscles and with over 1000 watts, prepared to burn off the loudspeaker cable, as though it was a fuse
Perfectly neutral, with a wide bandwidth and a gentle drop well outside the audio range
But this says nothing about the amplifier’s musical abilities. The Emperor could be a refrigerator without emotion. But it is not. A few bars were enough for us to know that we were standing in front of a miracle
Such force, such control – only a few seconds in and we are in a rush of sound. This Decca recording in particular is notable for its solid and meaty sound. There is no dispute, the horses are let off the leash. This is a wonderful piece of music – and this amplifier really lets the horses run. There is very impressive drive and power in the lower octaves. We took extra time to precisely set up the loudspeakers. No matter what we listened to, we felt intoxicated. We had butterflies in our stomachs, while our brains were running at full speed – what a party! If we really did perceive any limits, it was because of the loudspeakers, the source and sometimes even the loudspeaker cables. The Emperor Integrated however, was never taxed. It remained unflappable
Here you can wonderfully experience how an amplifier finds the perfect path between brute force and the ability to portray extreme delicacy. The body and fullness of sound that we associate with a tube amplifier was wonderfully present. In addition, we had the unrestrained, unlimited power of a solid-state amplifier. Clearly, the manufacturer has spent as much time listening, as he did thinking about the design and its construction
מתוך: HI-FI+, ספטמבר 2021 (מאת Alan Sircom), בתרגום לעברית:
אם היה צדק בעולם, היה צבא קטן של אודיופילים שהיו מסתערים על הבריקדות של הצליל הבינוני,
וצווחים במלוא גרונם "יחי ה-Emperor!".
ה-Emperor של German Physiks הוא גדול, כבד, יקר, וטוב באופן שערורייתי. זה לבדו מקנה לו מעמד אימפריאלי.
מחיר: 134,775 ש"ח
קישור לדף המוצר בחברה
Product Specifications
Output power (Both channels driven)
300W RMS into 8 ohms
600W RMS into 4 ohms
Frequency response
0.5Hz to 80kHz (-3dB)
1W into 8 ohms
THD + Noise
0.01% (22Hz to 22kHz)
1W into 8 ohms
Maximum dynamic range
127 dB
Signal to noise ratio
-91dB A
A weighted @ 1W into 8 ohms
Balanced input
Pre-amp inputs
Unbalanced x 3 pairs
Balanced x 3 pairs
Pre-amp outputs
Unbalanced x 2 pairs
Balanced x 2 pairs
Power amp direct inputs
Unbalanced x 1 pair
Balanced x 1 pair
Output Terminals
1 pair of high quality WBT screw terminals per channel
Controls
Source select
Volume
Direct input select
Direct input gain
Ground lift
Display on/off
Finish
Silver anodized aluminium
Dimensions
474 mm W x 240 mm H x 474 mm D
Weight
60kg
Warranty
5 years
שמעוןOutput power (Both channels driven)
Frequency response
1W into 8 ohms
THD + Noise
1W into 8 ohms
127 dB
-91dB A
Balanced input
Pre-amp inputs
Balanced x 3 pairs
Pre-amp outputs
Balanced x 2 pairs
Unbalanced x 1 pair
Balanced x 1 pair
Output Terminals
Controls
Source select
Volume
Direct input select
Direct input gain
Ground lift
Display on/off
Finish
Dimensions
Weight
60kg
Warranty
5 years
054-2901166
P11007-164158.jpgKB 114.3 · צפיות: 205
P11007-163853.jpgKB 106.8 · צפיות: 294
P11007-164018.jpgKB 105 · צפיות: 197
P11007-164438.jpgKB 100.2 · צפיות: 194
GP-Integrated1.jpgKB 35.5 · צפיות: 615
Integrated-rear panel.jpgKB 51.2 · צפיות: 605
GP-Vollverstaerker-Perspektive.2-Flip-c.jpgKB 47.3 · צפיות: 146
