Samsung A656 מתחיל להשתגע
  • פותח הנושא maor
maor
אהלן
כמה בעיות שיש לי עם LCD 656 לדעתי הכיול הוא בסדר גמור והאיכות התמונה בשידורי SD טובה מאד מחובר בכבל HDMI מהממיר
הבעיה מתחילה בDVD של הסדרה THE WIRE
לדוגמא יש קולזאפ על הפנים של השחקן ולמאית השניה יש מין ריצוד קל כאילו כל התמונה זזה לכיוון אחד ומיד חוזר בחזרה (קצת קשה להגדיר את זה)
אני רואה את אותה תופעה גם ברקע של התמונה לדוגמא אם ישנו קיר ברקע גם שם יש מין תזוזה קלה ונוצרת מריחה לזמן קצר מאד
הDVD הוא דנון 1740 מחובר בHDMI לרסיבר דנון 1908 הDVD מוגדר ביציאת וידאו PROGRESSIVE P
ניסתי לחבר את הDVD ישרות לTV וסואנד לרסיבר אבל אז יש תופעה אחרת אחרי 5 דקות של צפיה הTV עושה מין ריסטארט לכניסת HDMI 2 מופיע מסך שחור עם הכיתוב של הכניסה ומיד חוזר לסרט כרגיל ניסתי חיבור לכניסה HDMI 3 וגם שם חוזרת התופעה
ניסתי לעשות עידכון FIRMWARE אבל הTV לא זיהתה את הUSB KEY אז ויתרתי על הרעיון
אשמח לעזרה
איזו רזולוציה הגדרת ל- DVD ?
maor
אהלן ליאור
האם אתה מכיר את הבעיה הזאת
"ניסתי לחבר את הDVD ישרות לTV וסואנד לרסיבר אבל אז יש תופעה אחרת אחרי 5 דקות של צפיה הTV עושה מין ריסטארט לכניסת HDMI 2 מופיע מסך שחור עם הכיתוב של הכניסה ומיד חוזר לסרט כרגיל ניסתי חיבור לכניסה HDMI 3 וגם שם חוזרת התופעה"
נראה לי שחיבור ישיר לTV יעלה את איכות התמונה
יש כנראה בעיה בסנכרון האות דרך HDMI.
נסה לחבר את ה- DVD למשל דרך קומפוננט.
maor
האם כדאי לנסות SCART TO SCART מה DVD ל TV ?
שכתבת קומפוננט האם התכונת לחיבור DVD לרסיבר? או ישרות לTV?
ישירות ל טלויזיה.
יש לך חיבורי סקארט ב- DVD וגם בטלויזיה?
maor
כן יש לי יציאת סקארט בDVD וכניסת סקארט בTV
היתי בטוח שHDMI יתן את האיכות הגבוהה ביותר
HDMI אכן אמור לתת, אבל גם קומפוננט יתן איכות טובה, נסה גם אות RGB דרך סקארט.
maor
אהלן ליאור
עשיתי כמה בדיקות לבדוק את תופעת "המריחה" או "הקפיצה" של התמונה
1 חיברתי את הDVD ב HDMI ישרות לטלווזיה לא דרך הרסיבר והבעיה חזרה
2 החלפת כבל HDMI ושוב אותה בעיה
3 חיבור SCART TO SCART מDVD ל TV שם הבעיה נעלמה אבל האיכות ירדה לדעתי באופן משמעותי לעומת HDMI
בTV יש שתי כניסות SCART בחיבור לאחת מהן כל הצבעים היו בגוון צהוב אבל זה כבר משהו אחר
אז כמו שאמרת כנראה שיש בעיה בסיגנל האם זה משהו שאפשר להפעיל אחריות עליו? למה זה קורה?
מה הבדלי האיכות בין COMPONNET ו SCART כי מהאיכות SCART היתי קצת מאוכזב
maor
מישהו עזרה? ליאור?
לשם הבדיקה, נסה להגדיר גם 720P ב- DVD, לראות אם יש שינוי.
אל תוותר גם עם בדיקה עם חיבור קומפוננט.
האם יש לך בתפריט ה- DVD אפשרות לשלוט על סוג האות שיוצא דרך סקארט?
maor
בדקתי 720P האיכות ירדה ועדין תופעת התזוזה קימת
הגדרתי RGB ביציאת SCART מה DVD
האיכות היתה סבירה אבל לא בחדות כמו חיבור HDMI
אני אנסה COMPONENT ואראה אם יש שיפור
מה בקשר לאחריות על בעיה ביציאת HDMI?
אם המכשיר שלך לא תקין דרך יציאת HDMI אז זה אמור להיות מכוסה באחריות.
maor
אהלן ליאור
תודה על העזרה, אני בקושי רואה טלווזיה, יותר סרטים ואולי בגלל זה לא שמתי לב
אבל תופעת "המריחה / תזוזה" מופיעה גם בשידורי טלווזיה SD אבל לא בHD
בדכ זה מופיע ברקע של התמונה לדוגמא על קיר צבעוני מאחורי השחקן שלמאית השניה קופץ וזז אבל שאר התמונה נשארת בפוקוס
אני מקווה שמה שאני מתאר כאן זה לא תופעת המריחה המדוברת שמופיעה ברוב מסכי הLCD וסתם שרפתי לך זמן
maor
טוב לא נראה לי שזאת תופעת מריחה במסך כי זה לא קורה בקטע מהיר של התמונה
זה קורה רק במצב סטטי
ספי
איפה קנית?
אם הציוד באחריות כדאי לך לנסות.
לפחות כאשר הציוד נקנה בחנות רצינית, תוכל לבודד יותר את הבעיה האם זה ה- TV או ה- DVD.
maor
אהלן ספי
את הציוד קניתי בחנות רצינית כאן באוסלו
כמו שרשמתי הבעיה מופיעה גם בשידורי SD ממיר HD מחובר בHDMI לTV וסאונד לרסיבר ככה שהDVD הוא כנראה לא המקור לבעיה
מוזר לי שTV איכותית כמו ה656 יש בעיות כאלו
אני עדין מחפש מישהו שכבר ראה את התופעה או משהו דומה
