rogue tempest 2 tube
cure
שלום ,
לפני שנה החלטתי להיכנס לעולם השופרות לאחר המון התלבטויות בנושא .
התחדשתי במגבר משולב rogue tempest 2 . המגבר משולב לרמקולים silverline sonatina 4.
הרומן שלי עם המגבר הזה הוא סוער במיוחד , יש מצבים שאני מת עליו ויש מצבים שאני ממש מאוכזב .
סגנון המוזיקה שלי הוא רחב במיוחד החל מגאז , אלקטרוני ,ועד רוק . בעיקר רוק .
בסגנון הגאז והאלקטרוני אני די מרוצה , יש למגבר הזה יכולת אודיופיליות מאוד גבוהות (עד כמה שהאוזן שלי מכירה )
מצד שני שאני שומע רוק יש מצבים שבהם אני מרגיש חוסר שליטה בבס ובעיקר חוסר באנרגיה .
הכוונה בחוסר באנרגיה זה שהסאונד לא מטיח לי בפנים , יתכן שאני מצפה ממנו לסאונד טרנזיסטור ואני עושה כאן עוול .
בכול הסגנונות אני מרגיש הבלטה באזור 1K בעיקר שאני עולה בווליום .
אני נמצא כרגע עם השופרות המקורית של המגבר וה bias מכוון .
4 יחידות KT88
2 S6N7
2 12AX7
אין לי שום ניסיון עם שופרות ואני תוהה האם החלפת השופרות יכולה להביא את המגבר לתוצאות טובות יותר ?
והאם יש שופרות איכותיות במחירים שפויים ?
יש לי כוונה לרכוש קדם מגבר . האם בכך שאני מבטל את קדם המגבר הפנימי אני מבטל את השימוש בשופרות של הקדם ?
או שעדיין יש להם שימוש ?
מודה על העזרה
משחק עם מנורות לא יעזור. אתה צריך להחליף לטרנזיסטורי ממישפחה נייטרלית עם קצת חמימות בישביל להנות מבס הדוק ואנרגיה מתפרצת. בזמנו שמעתי את הרמקולים כמו שלך אצל ברוך (היבואן) משולבים לפרו אודיאנט 80 ודי אהבתי את השילוב בינייהם.
אל תצפה באמת שהרוגו יעשה מה שמגבר טרנזסטורי יעשה בגזרת מוזיקת רוק.
זה צד אחד של המטבע.
השאלה מהיא נק' הפשרה שלך ...דברים טובים שהרוגו עושה לעומת מה שאינו יכול לעשות.או רוק בפנים והשאר לא חשוב...?
אתה יכול להנות ממגבר טרנזיסטורי על כל גווני המוזיקה אבל זה עולה הרבה כסף.מגבר טרנזיסטור טוב יעשה הכל טוב רק צריך לשלם.
כנ"ל לגבי מגבר מנורות.ישנם אילו שיתנו לך בראש אבל הם עולים...
שלא ישתמע לך שאני אומר להחליף מגבר...פשוט זה המצב ,אילו הם הפשרות ,תהנה ממה שיש.
GROOPER
אם יש לך אפשרות מובנית להשתמש במגבר המשולב רק כמגבר הספק
הרי שהוספת קדם טרנזיסטורי איכותי, בהחלט תשפר משמעותית את הדרייב ותהדק את הבאס
אחרת, אני מצטרף לדעתו של שלמה זבידה, צריך להשקיע הרבה כסף (ביחוד במגברי מנורות)
בכדי לקבל את הטוב שבכל העולמות
חברים, בן אדם כותב ,בעיקר רוק !!! ואתם ממשיכים בשלכם. אם כבר להחליף, עז על טרנזיסטור או במקרה הכי גרוע קדם מנורות פלוס הספק טרנזיסטורי ולא להפך.
שלום ,
4 יחידות KT88
2 S6N7
2 12AX7
מודה על העזרה
הרמקולים שלך נצילים מידי
ואין להם power handling
לכן לא מתאימים לרוק
ולא משנה איזה מגבר תחבר להם,
חומוס
המוצרים של רוג מכוננים, בבירור, לכלים אקוסטיים ומוזיקה ווקאלית. אני כבר כמה חודשים עם מגבר שלהם, וזה מאוד מאוד ברור.
מה שאתה יכול לעשות זה לצרף איקולייזר לאורגיה, ולכבות אותו כשאתה לא מאזין לרוק.
partner11
הפוך גוטה, הפוך
אם כבר להוסיף מגבר הספק SS עם דרייב ולתת לרוג לשמש כקדם מגבר (בהנחה שיש יציאה מתאימה)
לפותח השרשור, אם אתה אוהב את הצליל של השפופרות (ולא "שופרות") לך על קדם מגבר שפופרתי איכותי, עם מגבר הספק SS שייתן שליטה טובה ברמקולים
איך מכוונים מגבר לכלים אקוסטיים?
מוזיקה היא תדרים משותפים לג'אז ולרוק.
אם זה לא נכון לרוק אז זה גם לא נכון לג'אז, וההיפך.
GROOPER
הפוך גוטה, הפוך
לפותח השרשור יש רמקולים נצילים
לפותח השרשור יש 4 שפופרות kt 88' מניח שעובד בשיטת פוש פול והספקו לפחות 80 וואט
ככה שכח לא חסר.
אני עומד על דעתי שקדם טרנזיסטורי עם גיין תואם יתן את הדרייב ואת הפאנץ
אבל כפי שנטען תמיד, כל מקרה לגופו, ויש מצב ששני המצבים יצלחו במידה מרובה.
cure
לכן לא מתאימים לרוק
בזמנו שרכשתי את הרמקולים נאמר לי במופרש כי הם מיועדים למגברי שפופרות .
אני שמעתי אותם אצל ברוך מחוברים למגבר new audio frontiers הרבה יותר חלש משלי
והתוצאה הייתה טובה . ברור לי שזה מגבר הרבה יותר יקר משלי ואין מה להשוואות .
לקח לי הרבה זמן להגיע לרמקולים ברמה הזו ואני מאוד מקווה שלא עשית טעות ברכישה .
למה רכשתי את הרמקולים האלה ועוד לפני שיש לי מגבר מתאים ? זה כבר סיפור אחר
שלא צריך לעלות לרשת .
אני אנסה לשדרך קדם טרנזיסטורי ולראות מה אקבל .
מה הכוונה קדם עם גיין תואם ? איך יודעים .
לגבי השופפרות האם ניתן להשתלט המיד הבולט ע"י החלפת שפופרות ?
תודה לכולם
GROOPER
המגבר שהאזנת באמצעותו אצל ברוך חלש בהרבה משלך ועובד בטופולוגית סינגל אנדד
להבדיל מהמגבר שלך שהינו פוש פול ונועד לרמקולים קשים יותר (גם נשמעים שונה)
אבל יש לי רעיון מבריק עבורך.....
עזוב כרגע נתונים והתנגדויות, קח את המגבר הפרטי שלך, וסע למרכז שוסטרברמת אביב
יש שם איש מקסים בשם דני בכור, יש לו הכל מהכול- לרבות כמה זוגות רמקולים
נצילים כמו שלך (אופרה ופוקאל)
תוכל לחבר למגברך קדם מנורתי או טרנזיסטורי
או כפי שהציע פנתר להשתמש במגברך כקדם ולחבר לו מגבר הספק מנורתי או טרנזיסטורי.
ואולי בכלל תעדיף לעשות טרייד ולהזדכות על המגבר שלך מול רכישה אחרת.
אני בטוח שתצא משם עם תשובות חד משמעיות.
בהזדמנות בקש מדני גם להשמיע לך את המיוזיקל פידליטי a35 שהינו מגבר משולב טרנזיסטורי
קלאס a , מוזיקלי להדהים ונחשב לאחד מהמגברים עם הבאס הכי ממכר
שיהיה בהצלחה (ורד)
תודה לכולם
cure,
סונטה מצביעה על מוזיקה קלאסית,
וכל שאר רמקולים של של סילברליינה
בשמות דומים,
אמרו לך שמתאים מגבר מנורות אך
לא אמרו לך שסט אפ כזה מתאים לרוק,
ההבדל בין אודיופיל טוב ללא טוב
הוא שהטוב רואה ומבין את הבעיה,
ועוד דבר, הניסיון הוא טוב אבל יקר :)
partner11
תודה לכולם
אל תתבלבל, ה-ניו אדיו פרונטיר, הוא אחד המגברים היותר טובים שדרכו בארצנו הקטנטונות, הם יגרמו גם לרמקול משקם אלקטריק להישמע פצצה.
אגב, הם הרבה יותר חזקים מכמות הוואטים הרשומה עליהם
cure
זה שעשיתי לעצמי בלגן גדול בסט כבר הבנתי מזמן .
היו הרבה תקלות בדרך והרבה תמימות . ובהחלט אני מסכים אם עניין הניסיון
אבל ככה לומדים לא ...
כבר התחלתי לגשש אצל דני ולחשוב איך מתקדמים כאן .
אני מאוד רוצה להישאר עם שופפרות תמיד אהבתי את הסאונד הזה
בעיקר עם פטיפון ואני מקווה שאצליח למצוא משהו בתקציב מתאים .
מבטיח לעדכן
partner11
המלצתי לא להיתפס להגדרות כוללות כמו "צליל שפופרות"
יש הרבה מגברי שפופרות, בעיקר המודרנים, שנותים צליל יותר SS ממגבר SS
לכן תגדיר קודם מה בעינך "צליל שפופרתי" ותיצמד לזה, מבלי ליפול להגדרות מטעות
GROOPER
מבטיח לעדכן
לפני כחודשיים שלושה שהיתי אצל דני והאזנתי למספר קומבינציות
אנסה להכווין אותך למיטב נסיוני וחוויתי אצלו.
קודם כל מניח שתקציבך מוגבל, לכן הייתי מכוון למשולבים
1.אם אתה מתחבר לסאונד מנורתי של פעם קרי צליל עגול רומנטי וחם
האזן לvac ,נדמה לי שיש לו גם פונו מובנה.באמת קסם של סאונד
אבל אני חושב שעלול ליהיות חסר מעט בדברים שציינת שמפריעים לך
2.אם אתה מחפש מנורות שיצמצם תחום לכיוון טרנזיסטור, כפי שציין פנתר
תאזין ל kr/ מגבר מפורט מהיר וכוחני למדי, בהאזנה עיוורת תתקשה
להבדיל בינו לבין טרנזיסטורי טוב
3. שתי אופציות נוספות הן פליניוס 8200, ומיוזיקל פידליטי ams 35
שניהם טרנזיסטורים כאשר הראשון נחשב למגבר שנוטה לחמימות
והשני פשוט מגבר אגדי, קלאס a במייטבו, מוזיקאלי בעל מיד משגע
ובאס נמוך.
זה המגבר שאהבתי יותר מכל מה שהאזנתי לו (איננו זול)
אבל לבסוף רכשתי מגבר חדש במחיר כפול ויותר
דני גם מבצע טרייד וככל שהתרשמתי גם מציע מחיר הוגן למדי
וגם יעזור ויכווין אותך מנסיונו ומהמלאי הגדול הנוסף שיש לו בעסק
בשילובים שונים בין פרה לפאוור
בקיצור, קח לך לפחות חצי יום, וכפי שציינתי קודם
גם אם לא תרכוש גבר, תדע לפחות מה נכון עבורך והאם
ה"כשל" הינו בהגברה או ברמקולים
