audio10
פאוור מטורף אולי היחיד בארץ
מחיר חול 22000 דולר
ללא שריטה
400 וואט לערוץ ב 8 אום יורד ל 2 אום 1600 וואט עם שני שנאים ענקיים של 6000 וואט
מבוסס על הקרל 900 האגדי
בנוי כמו טנק שוקל 79 קג
לרציניים שמחפשים איכות ללא פשרות
The specs on this amp are amazing. Frequency response is 20 Hz to 20 kHz with +0 to -0.18 dB variance, with the ability to extend from 0.5 Hz to 120 kHz, with only +0 to -3 dB variance. Signal to noise is ratio is >116 dB "A" weighted at full power output, while distortion is rated at 0.15% at 20 kHz and full 400-watt output into an eight-ohm load. The output power doubles down to 800 watts per channel into four-ohm loads and 1,600 watts per channel into two-ohm loads
מחיר חול 22000 דולר
ללא שריטה
