av 605 -קצב רענון
elran_be
שלום, יש לי טושיבה 32' מדגם av 605 .
המסך הנ"ל מחובר למחשב ואם אני נכנס להגדרות הרזולוציה אני רואה שהקצב רענון של המסך הוא 30hz לא רציף והאופציות האחרות הן 29hz לא רציף ו25hz לא רציף.
האם התדירויות (קצבי רענון) האלו הגיונים בכלל??? האם זה נחשב גבוה או נמוך יחסית??
האם 60hz לדוגמא נחשב יותר טוב או פחות טוב? ומזה בכלל אומר שרשום לא רציף??
יש מישהו שיכול להעשות לי סדר בנושא פליז???
איזו רזולוציה הגדרת? האם רואים חד וברור? על איזה חיבור מדובר?
elran_be
מדובר על חיבור dvi לhdmi ,והרזולוציה מוגדרת על 1920*1080 כתוב ליד ההגדרה הזו מומלץ אז שמתי ככה.
דרך אגב ליאור רשמתי לך את הסיפור שלי יותר לפרטים בפורום התגובות למדריך שלך על איך לחבר את המחשב לטלוויזיה, אשמח מאוד אם תוכל לעזור לי בבעיה שלי, ובכלל לעשות לי סדר בנושא הזה של קצב רענון.
תודה מראש.
תשנה את הרזולוציה במחשב ל- 1366X768, מה אתה מקבל?
elran_be
שינתי ל1360*768 כי אין לי 1366 וקיבלתי עדין את התדירות 30hz לא רציף.
אם אני משנה את הרזולוציה ל1280*720 אז אני כן יכול לשנות באמת את הקצב רענון ל50,59,60,75hz אבל זה לא פותר לי את הבעיה המקורית שלי - תיארתי לך אותה בפורום תגובות על המדריך שלך לחיבור מחשב למסך טלוויזיה.
:-( , אני כבר מיואש.
אבל האם אתה רואה הפרעות בתמונה בפועל?
elran_be
לא....כמו שתיארתי לך בבעיה כל הסרטים עובדים אלצי מצויין כולל 720/1080p. (http://www.dtown.co.il/forum/4809-מדריך-איך-לחבר-מחשב-למסך-פלזמה-או-lcd-15.html - כאן תיארתי את הבעיה במלואה - התגובה האחרונה.)
אני מפעיל אותם דרך הmpchc.
אבל סרט בלו ריי מלא הבנתי שחייב להפעיל דרך התוכנה : total media teator 3, וכמו שציינתי הקובץ נפתח אבל יש סאונד אך לצערי ללא תמונה.
ניסיתי כבר הכל (מקודדים, רזולוציה, קצב רענון) ולא הצלחתי לפתור את הבעיה.
אולי יש לך רעיון בשבילי?
האם בדקת רק עם סרט בלוריי יחיד? אולי זה קשור למצב 24p...
elran_be
לא הבנתי, מה זאת אומרת סרט בלו ריי יחיד? ומזה מצב 24p?
האם בדקת רק עם סרט יחיד של בלוריי או עם כמה סרטים ונתקלת בבעיה עם כולם?
elran_be
בדקתי עם כמה סרטים וגם כמו שציינתי הסרטים האלו כן עבדו במחשבים אחרים....
עכשיו, אם המחשב שלי לא היה מצליח להפעיל חלק מסרטיי הhd אז מובן, מה גם שהוא מפעיל קבצים של הסרט מתוך תיקיית הstream שעובדים מצויין, כלומר רק אם אני מפעיל את הסרט דרך הtotal media teator 3 הוא פועל אבל רק עם סאונד ובלי תמונה.
וזו גם לא בעיה בתוכנה כי עם אותה התוכנה בדיוק הפעלתי את הסרט במחשבים האחרים...ככה שאני כבר לא יודע.
פשוט תסכול.
