אוזניות דנון AH-D5200 במבחן
dtown
שרשור תגובות לכתבה: https://www.dtown.co.il/denon-ah-d5200
RB68
היי תמיר, תודה על הסקירה.
איפה יש שם מיסבים? (סקרנות גרידא)
רועי
Tamir Ivan
הי רועי,
מסתבר שדנון בנו את הדרייברים בטכנולוגיה שהם קוראים לה "free edge" או free floating. כדי למנוע רעידות שלהם, הדרייברים יושבים על מיסבים המשכחים את הויברציות, במקום להתחבר ישירות לגוף האוזניה.
מקווה שכעת הדברים ברורים יותר.
RB68
הי רועי,
האמת, לא בדיוק מבהיר את עניין המיסבים... לא מציק סתם, באמת עניין אותי אם יש פה משהו חדש שאני לא מכיר :).
בינתיים חיפשתי כה וכה, דנון לא מדברים על מיסבים (bearings) כלל אלא על אותם surrounds המכונים free edge כפי שציינת. זה בסה"כ הגיוני.
האיזכור היחידי למיסבים הוא בסקירה של headphonecheck, ללא הסבר נוסף, אולי טעות של הכתב..
בכל אופן, תודה!
ר.
Tamir Ivan
הי רועי,
אשמח לשתף עימך המקור למידע זה.
בעמוד השני של ה- info sheet של המוצר:
FreeEdge 50mm Drivers
The AH-D5200 headphones feature Japanese-made FreeEdge 50mm drivers. Built from materials chosen for rigidity and
low mass, the FreeEdge drivers cancel out unwanted resonances in the diaphragm to provide detailed, accurate sound.
The drivers are mounted on vibration-reducing engineering resin baffles. These soft, compliant surround materials make
it easier for the drivers to move in response to the music signal without flexing or distorting, for the purest possible sound.
מצאתי בקישור הבא דוגמא למשככים מסוג זה. בפועל הם פועלים כמיסבים שמשככים את הויברציות.
תוכל לעדכן במידה ויש לך תובנות אחרות?
RB68
הי רועי,
בטח
הטקסט של ה-FreeEdge מתאר את טכנולוגית הסראונדס שלהם. אולי המלה טכנולוגיה גדולה על זה קצת אבל זורם עם השיווק ;). יש שיכוך אבל אין שם שום מיסוב. גם לא בלינק שצירפת.
בלי קשר, יש free floating bearing במלא אפליקציות מכניות, אולי גם באוזניות (בקונסטרוקציה של הקשת, לא בדרייבר).
רועי
Tamir Ivan
תודה רועי,
לקחתי את ההערה לתשומת ליבי ותיקנתי את הטקסט בהתאם.
תמיר
