סמסונג לא תספק מטען ואוזניות עם גלקסי S21
dtown
תודה על הכתבה אבל מה שווה גירסת האולטרה בלי כרטיס הרחבת זכרון וגם בלי מתען :נגד:
assafshm
טוב שהם נותנים טלפון בקופסא
eldo
הדגם הבא יימכר בשקית. כדי לחסוך, אלא מה...
arix
שאין מטען ניחא , שאין כרטיס זכרון פדיחה !!
מה שווה לצלם במכשיר שנמצאים בחו"ל ואין חבילת גלישה גדולה ולא WIFI ?
למזלנו אי אפשר לטייל עכשיו בחו"ל :)
ולמזלנו שיש מכשירים מעולים גם לחברות אחרות !!
סמסונג הופכת להיות יצרנית למכשירי זבל , וחבל !
לא רכשתי את הפולד החדש רק בגלל שאין תמיכה בכרטיס זכרון...
במקום זה קניתי טאבלט (ושיש לו כרטיס זכרון) שהולך איתי בתיק בנוסף לסלולרי...
הבעייה לא רק בגיבוי, מכשיר לפעמים שבק חיים ואז הכל הולך...
כרטיס זכרון בדרך כלל לא שבק חיים...
שאפו איזה תגובה :כל-הכבוד:
לדעתי סמסונג עושה טעות שיווקית ענקית.
במקום להיות שונה ולהציע ערך נוסף למשתמשים הם בחרו בגישת me too ולחקות את אפל...בשביל מה צריך חיקוי ?....
הדגם S20 עדיף בעיני על פני ה S21 .
איציק ירקוני
לדעתי מהלך מטופש במיוחד לגבי ויתור חריץ כרטיס הזכרון.. אם זכרוני אינו מטעני גם בסדרת גלקסי S6 הם ויתרו על חריץ לכרטיס זכרון וחזרו בהם בדגם ה S7
למה צריך כרטיס זכרון? זה כזה לא נוח להוציא.
מה בעיה עם זה למשל?
https://www.bhphotovideo.com/c/prod...n_dt80_256gb_256gb_datatraveler_80_usb_c.html
Tamir Ivan
מה בעיה עם זה למשל?
בניגוד לדוגמא שהבאת, התקן microSD מאפשר חיבור קבוע פנימי ומוגן מפני פגיעה, להרחבת זיכרון.
ככל שידוע לי, החיבור USB Type C לא נועד להתקן קבוע בטלפון נייד.
במידה ותרצה לחבר התקן USB חיצוני לשם הרחבת זיכרון קבע בטלפון זה עלול להיות פרקטיקה מאד בעייתית. תזוזה קטנה של ההתקן תדפוק את החיבור USB type C.
כמובן שבמידה ותרצה לגבות מידע, או לצפות בתוכן לפרק זמן קצר, לא אמורה להיות בעיה.
ברור שלא קבוע, לגיבוי!
באותו טיול המדובר בחו"ל צריך להחזיק את התמונות היקרות ערך במשך תקופה רק על טלפון הנייד? אני ברגע שחוזר למלון, מגבה הכל לדיסק חיצוני
אם מצלמים יותר מ-256G ליום, תקנה לך כמה כאלה, באמצע תגבה לשם ותשחרר זכרון בנייד
arix
גיבויים הכל טוב ויפה,
בד"כ קונים את המכשיר היותר זול ואז זה רק 128 ג'יגה , מתוך זה נשאר כלום...
מערכת ההפעלה , ההתקנות, רק הווטסאפ לוקח איזה 10 ג'יגה ואולי יותר (אם אתה לא נוהג למחוק סרטונים ששלחו לך) ,
כמה נשאר בסוף ?
בסוף נשאר כמה עשרות ג'יגה וזהו...
כרטיס זכרון של 256 ג'יגה עולה בין 100 ל 150 ש"ח....
כרטיס של 512 ג'יגה עולה 350 ש"ח והמחיר ממשיך לרדת....
כמה התוספת למכשיר של 256 גי'יגה ? 700 ש"ח ?
ומתוך זה ישאר לך רק 150 ג'יגה במקרה הטוב !!
ולך תבזבז זמן בהעתקה של החומר באמצע יום של טיול..:)
שאתה בשטח אתה לא רוצה להיות במתח!
סיבה נוספת שאתה עושה גיבוי מהטלפון להתקן חיצוני מערכת ההפעלה אנדרואיד לא מעתיקה קבצים ותיקיות מוסתרים !!
יש הרבה תוכנות שנמצאות בזכרון המכשיר כולל הווטסאפ,
שאתה מגבה את הווטסאפ למשל , לא הכל עובר !!! (וכפי שציינתי גם בהרבה תוכנות שרוצים לגבות את הנתונים)
אבל אם אתה מעתיק את התיקיות לכרטיס זכרון שנמצא בתוך המכשיר, הכל עובר, כולל תיקיות מוסתרות,
ואז הדרך היחידה להעביר את התיקיות המוסתרות זה רק בעזרת קורא כרטיסים, שולפים את כרטיס הזכרון מהמכשיר,
מחברים לקורא כרטיסים ובא לציון גואל...
איי לא יודע, יש לי במכשיר באחת 128G,לא היה מצב שמהלך יום טיולים ניצלתי את כל השטח אחסון. לדעתי זה לא בריא להסתמך על מכשיר טלפון כמקור לטווח ארוך.
חסר לך 128,תיקח 256G. אבל תמונות סרטים מוזיקה קל מאוד להזיז להתקן חיצוני
arix
לא לוקח מכשיר עם 256G ואשלם 700 ש"ח יותר ,
יש ברשותי S20 אולטרה , המכשיר S21 אולטרה זה דגם LOW COST , חוץ מטיפה יותר מהירות (בסימן שאלה עדיין)
כל הפרמטרים האחרים נחותים, כולל גם ירידה באיכות של שלושת המצלמות האחוריות (108 פיקסל זהה, ב s20 ultra הטלאפוטו 48 מגה פיקסל ב S21 רק 10 מגה פיקסל), ירידה באיכות המסך, מכשיר יותר קטן ויותר כבד, ירידה באיכות הבניה וכל הנ"ל בדוק ע"י מומחים....
שארצה בעתיד להחליף מכשיר וסאמסונג לא תחזור לא תחזור מהחלטה המטופשת (כפי שעשו בעבר וחזרו בהם),
אקח מכשיר של חברת אחרת (אנדרואיד כמובן) , לא חסר מכשירים טובים בשוק....
Tamir Ivan
השימוש שלך באיחסון שונה לחלוטין מזה של האוכלוסיה העיקרית אליה פונה סמסונג. במכשירים החדשים שלהם הם פונים בעיקר לצעירים שמתקינים עשרות משחקים כבדים בטלפון שנחנק מחוסר מקום. תוסיף לזה תמונות וסרטוני וידאו של ערוצי טיקטוק ואינסטגרם, ותבין שהגיבוי שאתה מציע בכלל לא רלוונטי בשבילם. כל עולמם בטלפון. הם עיקר המשתמשים.
מספיק שתראה את הקמפיין העולמי שלהם.
הסרת התקן ה- microSD נועדה לגרום לצעירים אליהם סמסונג פונה, לקנות מכשיר עם זיכרון גדול יותר, ביותר כסף, במקום שיעבירו כרטיס זיכרון מהסלולרי הקודם.
אני לא מכיר צעירים שבכלל יודעים מה זה כרטיס microSD.
נכון, יש להם בעיה של מקום, ואז הם פשוט קונים טלפון חדש
@arix
https://www.gsmarena.com/sony_xperi...ar_later_2500_and_us_exclusive-news-47411.php
The Xperia Pro is a beefier version of the Xperia 1 II with four 5G (mmWave) antennas and a micro-HDMI connector. It lets you use it as an external monitor for your Sony Alpha camera that can connect to a FTP server and instantly upload photos and videos in the field, using the speed of mmWave.​
arix
ראיתי את המכשיר, יקר מאוד, 2500 דולר !
המכשיר בא בעיקר כתוספת למצלמת A1 של סוני
יקר,
אבל יש לו כנראה נישה משלו
אני מחכה ש-flip יגיע לבשלות, אולי שנה שנתיים
