SONYES
cohen5538
מכיר hdr?
איזו מצלמה יש לך?
צלם עם פלאש מבזיק לתקרה בחדר.
SONYES
SONYES
cohen5538
אם יש לך פלאש חיצוני, מצוין. במצב M ידני, כוון מהירות תריס ל1/250. הגדר צמצם והגדר גם את האיזו ידנית כך שתראה על המסך את החוץ כמו שצריך ללא חשיפת יתר. ומן עם הפלאש כלפי התקרה. כמו שאמר קודם ליאור אם הפלאש ttl הוא יעשה את העבודה לבד, אם לא שיחק עם עוצמת הפלאש עד שתראה את פנים החדר כמו שצריך.
daz
צילום במצב ידני
צלם עם מהירות סגר גבוהה
בשילוב עם פלאש מילוי
מצב מדידת אור במצלמה נקודתי.
צילום במהירות סגר גבוהה יפתור לך את בעיית חשיפת היתר ולכן בשילוב עם פלאש מילוי על האוביקט שאתה מצלם יתן לך בו זמנית חשיפה נכונה של האובייקט המצולם והחלון.
(על הפלאש חובה לשים מרכך (דוגמה מרכך של גארי פונג) )
cohen5538
ה f22 זרק אותך לiso1000. פתח צמצם 3 סטופים וזה יביא אותך לסביבות iso100.
חוץ מזה, אל תפחד לצלם גם בiso ידני. רק תוודא שבהגדרות של המצלמה מוגדר לך effects on או משהו כזה, כך שהמסך יציג לך איך תצא התמונה בפועל עם ההגדרות שהגדרת. חשוכה מדי או בהירה מדי... כך תשלוט בדיוק איך ייראה החלון והחוץ. הספוט מטרינג שעשית הוא טוב, אבל בשליטה ידנית תתקבל התוצאה הכי טובה.
ydd
זה עם פלאש ידני לתקרה?
אם כן אז תפתח צמצם או תעלה את עוצמת הפלאש. לי זה נראה מוגזם צמצם 22 אתה מצלם אור יום ולא את השמש עצמה.....(ולכן הרמת לאיזו1000 ללא שום צורך)
cohen5538
Effects on מאפשר לך לראות על המסך כיצד תיראה התמונה בתוצאה הסופית עם הכיוונים שהגדרת. ככה תוכל לכוון באופן ידני כך שהחלון והחוץ ייראו טוב. ואז הפלאש יוסיף ויאזן את פנים החדר.
Sets whether or not to show images altered with effects of the exposure compensation, white balance, [Creative Style], or [Picture Effect] on the screen.
  1. MENU →
    (Custom Settings) → [Live View Display] → desired setting.
Menu item details
Setting Effect ON (default setting):
Displays Live View in conditions close to what your picture will look like as a result of applying all your settings. This setting is useful when you want to shoot pictures while checking the results of the shot on the Live View screen.
Setting Effect OFF:
Shows Live View without the effects of exposure compensation, white balance, [Creative Style], or [Picture Effect]. When this setting is used, you can easily check the image composition.
Live View is always displayed with the appropriate brightness even in [Manual Exposure] mode.
cohen5538
בסופו של דבר לסנסור יש תחום דינאמי מוגבל. (היכולת לקלוט עצמים מוארים מאוד וגם מוצללים מאוד) אולי הפלאש שלך קטן מדי ולא יכול לאזן את התאורה כמו שצריך. מה ה guide number של הפלאש?
cohen5538
טוב, זה מסביר הכל.
הפלאש שלך קטן מדי ולא יכול לפצות על ההבדל בין עוצמת התאורה בחדר לבין העוצמה בחוץ. ה gn שלו הוא 6. אתה צריך פלאש חזק בסגנון gn 58
נכון.
cohen5538
עזוב, הוא קטן.
אבל אם בכלל זאת אתה רוצה לנסות, צמצם מרחק עם הבחור שאתה מצלם. (תאמר לו להתקרב אליך) כמה קרוב? אם אתה ב iso 100, תוודא שהמכפלה של ערך הצמצם כפול המרחק במטרים יתן 6. נניח אם הצמצם 8 המרחק צריך להיות 70-75 סנטימטר ממך.
הבעיה שעם פלאש כזה בכינון ישיר הפנים יהיו שטופים מאור.
