42PFL8404H או 47PFL7603D, במילים אחרות גודל או טכנולוגיה?
yanco
שלום לכולם,
לאחורנה נכנסתי לשוק מחפשי ה-LCD.
נתונים פיזיים:
4 מטר מגב קיר הספה לקיר של הטלויזיה.
סלון מואר מאד (!)
נתוני צפיה:
80% סדרות מהאינטרנט (dvix 720P)
10% SD
10% פוטנציאל לתכנים מבלורי (כרגע עוד אין)
* מתכנן לרכוש HDX או TVIX יחד עם הטלויזיה
* משתעשע באפשרות מעבר לממיר HD
תקציב - באזור ה-8 ניתן לעלות קצת.
התחלתי את החיפוש ב-LCD 42 (פלזמה ירדה מהפרק בגלל רמת התאורה הגבוהה בסלון).
התקציב היה נראה סביר למשימה. עם הזמן התחלתי להעדיף יותר ויותר 46 אינץ וכרגע זה הכיוון.
הבעיה העיקרית היא שהתקציב קצת נמוך ל-46 אינץ', מה שמביא אותי לדגמים קצת יותר מיושנים.
בקיצור - קיבלתי הצעה לפיליפס 47PFL7603D ב-8750 ש"ח (כולל משלוח + התקנה על קיר)
ולעומתה הצעה 42PFL8404H באזור ה-8000.
אני מבין שה-46 אינץ יותר מיושנת מה-42 (היא לא בטכנולוגיית 100 הרץ, אין לה HD NATURAL MOTION,
זמן תגובה קצת יותר ארוך, תמונה פחות קונטרסטית, ללא DLNA וכו').
אני נוטה לחשוב שההבדלים הטכנולגיים זניחים ביחס להבדל בגודל, אבל חייב להודות שאני
לא מהלקוחות שמעדיפים לקנות מוצר מיושן כדי לחסוך במחיר...
אשמח לחוות דעתכם,
אלון
אה, ואם זה לא מספיק אז קיבלתי הצעה מעניינת על טושיבה 46RV555DG מתצוגה ב-8000 ש"ח.
(כאן הדגם בטכנולוגיה עדכנית אבל המכשיר מתצוגה...)
לטעמי, במרחק 4 מטרים, הגודל צריך להיות לכיוון 50".
אין ספק ש- 100Hz למשל עושה שינוי, הייתי משווה בעיניים בענין הזה דגם מול דגם.
oren6666
ליאור ואם המרחק הוא ביו 2 מטר ל-3.7 מטר.(2 מטר בספה הצדדית הקרובה ביותר ו-3.7 מטר ספקה הרחוקה יותר). על איזה גודל היית ממליץ?
yanco, אם אפשר לשאול איפה קיבלת את ההצעות האלה כי אני גם מעוניין לקנות LCD לסלון?
RoieK
הייתי הולך על ה7603 כי 42 קטן מדי לטעמי.. גם ה 46 לא כזה גדול
yanco
טוב חברים - חדשות משמחות,
בעקבות התגובות שלכם, החלטתי לעלות את התקציב ל-10K (...)
בתקציב הקודם (8K) נאלצתי לעשות פשרות גדולות מדי.
כמובן שגם בתקציב הזה השאלה לגבי גודל / טכנולוגיה נשארה רלוונטית (היא תישאר רלוונטית בכל תקציב),
אבל ברמת התקציב החדש הפשרות הפכו להרבה יותר קטנות.
ובקטגוריית התקציב החדש המסכים שעלו לגמר הם:
Sharp LC-46XL2E - מסך ''46 100Hz בעיצוב נפלא, מיוצר ביפן, תמונה יחסית רכה. 10,300 ש"ח.
Samsung LE46A856 - מסך ''46 100Hz, סדרה 8, דקה במיוחד. 10,000 ש"ח.
Sony KDL-46V5500 - מסך ''46 50Hz, סדרה אחת מתחת ל-W, תמונה חדה, צבעים נהדרים, רמת שחור מרשימה. 10,300 ש"ח.
Sony KDL-40W5500 - מסך ''40 100Hz, אחד משני המסכים הטובים לדעתי כרגע בשוק בטכנולגיית LCD. סדר גודל של 10,000 (לא קיבלתי מחיר סופי)
Philips 42PES0001D - מסך ''42 100Hz, מעבד תמונה מדהים, דקה בטירוף (קופסת חיבורים נפרדת), תמונה דומה מאד לסדרת ה-9000 היוקרתית של פילפס. 9,900 ש"ח.
הסברים:
כל המחירים שכתבתי הם ל-12 תשלומים,כוללים הובלה והתקנה על קיר.
בד"כ מה שקרה הוא שקיבלתי את המחיר הכי טוב שאפשר בוואלה שופס, ואז הגעתי עם המחיר הזה לחנות פיזית ושם השוו אותו.
לגבי בחירת המסכים עצמם:
כמו שאתם רואים ההעדפה הברורה שלי היתה לכיוון 46 אינץ.
החריגים היחידים שלטובתם הייתי מוכן לשקול חזרה ל-42 אינץ' היו פיליפס וסוני.
לפיליפס יש טלויזיה מדהימה מדגם 9603. אחת התמונות הטובות ביותר שראיתי.
הבעיה העיקרית שלה היא כמובן המחיר שעומד על אזור ה- 13K וזה רק לגרסת ה- ''42.
מה שמעניין, הוא שקיים דגם עם נתונים יבשים יחסית דומים (2ms, מעבד 17 ביט וכו'), והא מגיע בגרסה
אולטרה דקה. את הדגם הזה שקלתי לקנות בתור חלופה והמחיר שכאמור קיבלתי עבורו 9,900 ש"ח.
המחיר מוואלה שופס, את המסך ניתן לראות בשקם אלקטריק (במחיר מזעזע כמובן).
לסוני יש את סדרת ה-W עטורת הפרסים. שוב הבעייה היא שבתקציב שלי התאפשר לי לקנות את הטלויזיה בגודל ''40, שזה מבחינתי כבר פשרה על פשרה בעניין הגודל ולכן זוהי אפשרות פחות רלוונטית ...
עניין אותי לראות את סדרת ה-V של סוני, שהיא סדרה אחת מתחת לסדרת ה-W, וההבדל העיקרי בינהם הוא שסדרת ה-V אינה בטכנולוגיית 100Hz. בתקציב שלי התאפשר לי לקנות מסך מסדרה V בגודל ''46.
הלכתי לאולם התצוגה החדש של ישפאר בהרצליה כדי לבדוק את העניין.
מצאתי מסך עם תמונה דומה מאד עד זהה לתמונה של סדרת ה-W.
בחסרון ה-100Hz לא יכולתי להרגיש ברמת התכנים שהוצגו על המסך.
(לא מנסה לטעון כאן טענה כללית על 100Hz, ואני מבין שעבור קונסולות משחקים הנושא יכול להיות משמעותי)
לעומת זאת, מה שבעיקר בלט לעיני היה שהתמונה מאוזנת ביותר מבחינת הצבעים שלה, וגם מבחינת החדות.
העיצוב של הטלוויזיה שמרני מעט, אבל מאד נעים.
בקיצור מצאתי מסך נהדר, רק שאינו תומך ב-100Hz.
האם 100Hz שווים הקרבה של 6 אינץ' שלמים (ירידה ל-40 אינץ') או 4000 ש"ח נוספים (מחיר ה-W ב-46 אינץ')?
כל אחד יענה על השאלה הזאת בעצמו...
(heart) לי לקח בערך 5 דקות להבין שמצאתי את המסך בשבילי... (heart)
הראיתי את המחיר שקיבלתי מוואלה שופס לחברה בישפאר (שהיו מאד נחמדים דרך אגב). הם לא הצליחו להשוות אותו.
חזרתי לאחת החנויות שבה קיבלתי שרות נהדר בשלב החיפושים (חנות מוכרת מאד בפורום הזה).
לשמחתי, לאחר טלפון קצר,המוכרים הצליחו להשוות את המחיר ואת תנאי התשלום שקיבלתי באינטרנט,
וכך זכיתי גם למחיר אינטרנט, וגם לשרות של חנות סופר-מקצועית.
המסך צפוי להגיע ביום שני (מלח מים מלח מים, חמסה חמסה וכו'...)
תודה רבה למגיבים, עזרתם לי מאד!! ( (Y) (Y) (Y) )
תם ונשלם
אלון
:D
nadaviko
האם קיבלת את המסך?
האם אתה מרוצה?
אני בדיוק מתלבט האם לקנות אותו.
הכוונה המקורית של היתה לקנות phlips 8404 46
אבל כרגע אין במלאי.
רעיונות למישה? חלופות אפשריות לבסכים בסדר גולדך הזה (איכות \ מחיר )...
תודה. :D
