100HZ ב LCD
ofekm1
מה אומר הנתון של 100HZ בטלויזיות LCD? קראתי הרבה כתבות אבל עדין לא הצלחתי לגמרי להבין.
האם יש ל100 הרץ משמעות גם ב 1080P?
תודה מראש
יש לזה משמעות בכל רזולוציה.
מעבד המסך יוצר פריים / פריימים חדשים בין כל שני פריימים קיימים.
ofekm1
אוקי. אז אם הבנתי נכון, ככל שההרץ יותר גבוה כך גם עולה ה FPS?
מסך שרשום עליו 1080p25 מציג ב50 הרץ וכזה שרשום עליו 1080P50 מציג ב100 הרץ וכן הלאה?
KingpinEX
100HZ איך שזה משפיע זה במצב צפיה שנקרא 100HZ או TRUE MOTION או כל שם אחר שיש לכל חברת טלויזיה
מה שזה עושה זה גורם לסרטון להיראות חלק בלי קפיצות, מוסיף בעצם פריים ביינים.
אבל אם אתה בוחר בלראות ב 24 זה יציג לך רק 24 פריימים לשניה כי ככה סרטים מיוצרים.
גם לטלויזיה לא מצלמים ב50 פריימים לשניה אלה ב30 פריימים לשניה, אבל התמונה שעל המסך שלך מתרעננת 50 פעם בשניה. (באירופה ובארצות הברית ב60 - רשת החשמל)
על מסך 100HZ 100 פעם.
מצב של 100HZ מוסיף פריימים שהוא מייצר בעצמו בתוך הטלויזיה מה שגורם לסרט להראות חלק. עכשיו, אפשר לבטל את זה או לבחור אם זה יהיה מורגש או פחות מורגש. (וזה מורגש)
אפילו אם זה לא פועל אני חושב שזה אמור למנוע מריחות על המסך של תנועה.
ofekm1
עדין לא הבנתי. יש קשר בין ההרץ לבין ה FPS?
למשל בנתונים של 42PFL5604H לא מצויין ה100 הרץ. אבל ב 42PFL8404H כן מצויין ה100 הרץ אבל למרות זאת הנתונים הם דומים.
480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz
אל מול
480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz של ה 8404H.
האם ניתן להסיק מהתונים הללו שהטלויזיה היא 100 הרץ?
http://www.consumer.philips.com/c/t...=true,5000_SERIES_FLAT_TV_SE_GB_CONSUMER=true
KingpinEX
אל תתיחס לזה, ה100HZ זה פיצר, זה ה HD NATURAL MOTION
פלוס זה ה3MS במקום ה 5MS
זה לא קשור לאיך שהמידע מתקבל מהוידיו או מהמחשב, זה קשור לזמני רענון וזה קשור להוספת פריימים.
אם לא רשום אז אין, רק ב8404 יש את זה.
בכל מקרה אם אתה לא יודע מה זה אתה חייב לראות את זה כדי להבין, זה סגנון צפייה אחר וברגע שתראה את זה תבין את ההבדל בין עם 100HZ לבלי.
ofekm1
הבנתי תודה רבה.
ראיתי שה8404H מומלצת דיי הרבה כאן בפורום אבל אם משווים אותה ל 5604H האם היא באמת שווה את התוספת מחיר של קרוב ל2000ש"ח? חשוב לציין שכרגע איני צופה לא בשידורי HD ולא בסרטי HD. אולי בעתיד הרחוק.
