שידרוג dac
ofer42
היי
מה לדעתכם יהווה שידרוג מ naim v1 dac?
מה התקציב?
מהם שאר רכיבי המערכת?
מה חסר לך בזה שגורם לך לחשוב על שידרוג?
ofer42
אני לא רוצה להתחייב על תקציב כרגע.
קשה לי לומר אם חסר משהו.
בעקרון מטעמי מקום אני מחפש dac בגודל מלא.
מגבר- accustic arts power 1
רמקולים- pmc 23
ofer42
לא הגזמת בכלל, אבל אני אשם.
אז אני מדבר על 8-10 יד שניה
jabareen
במקום לשדרג את הדאק עדיף:
- טיפול אקוסטי "הכרחי".
-שדרוג רמקולים.
שניהם ביחד יהיה עוד יותר טוב.
בלי אקוסטיקה לא מקבלים הפוטנציאל של המערכת.
ofer42
טיפול אקוסטי זה בעייתי.
מה צריך ומה עוזר באמת?
הרמקולים זה החלק שאני בכלל לא חושב להחליף
היי
אני חושש שאתה הולך בכיוון שלאו דווקא ישפר את מצבך לפי טעמך.
אתה שואל אנשים מה ישפר ציוד שרובם לא מכירים בכלל, ואם במקרה כן, לאו דווקא השוו אליו אחד-לאחד באותם תנאים, ואם במקרה כן, תוצאת ההשוואה תלוייה לא רק באקוסטיקה אצלם ובשאר רכיבי המערכת שלהם, ששונים משלך, אלא גם בטעם שלהם, שאותו אתה לא מכיר אפילו במידה שתוכל לפצות בצורה מושכלת על ההבדל בינו לבין הטעם שלך.
בקיצור, גם אם יענו לך ישירות על השאלה הזו בניסוח הזה, כנראה שלא בטוח שתוכל להפיק מזה משהו שייקדם אותך בכיוון שאתה שואף אליו, מה גם שאפילו לא אמרת אותו.
נראה שלפני הכל כדאי שתשאל את עצמך את השאלות הבאות לפחות:
  • מה חסר לך ו/או לא עובד עבורך ברמה שהיית רוצה ב-set-up הקיים?
    את זה נתן לפרק ל:
    • מה אתה רוצה שאין במידה המספיקה?
    • מה יש והיית מעדיף שייהייה פחות ממנו?
  • האם הנגן הוא החולייה החלשה? ולייתר דיוק:
    • האם הנגן הוא זה שלא מספק את מה שאתה רוצה או שכן מספק את מה שאתה לא רוצה?
    • האם לא רכיבים אחרים במערכת ו/או האקוסטיקה הם הגורמים לכך?
    • ואם כן, איזה מהם?
לפני שתענה לעצמך על השאלות האלה, רוב הסיכויים שסתם תתברבר ו/או שתוציא כסף לא במקום שייתן לך את התמורה המירבית, וייתכן שאפילו יזיק.
אם אתה מתקשה בהתאפסות על התשובות, התייעץ בחבריך ו/או במישהו שאתה מעריך את טעמו ו/או את התוצאות שהוא השיג לעצמו.
חשוב!!! תשתמשו רק בהקלטות ממש טובות ומאוזנות, כדי שלא תחפשו פתרונות שיפצו על הבעייתיות של ההקלטות.
רק אזהרה: כדאי להיזהר מאלה שמראש בטוחים לחלוטין שהפיתרון צריך להיות מאוד מסויים, כמו אלה שברור להם שצריך לטפל קודם כל באקוסטיקה, אלה שבטוחים שהקסם מצוי בכבלים, כאלה שבטוחים שחייבים דווקא מנורות או דווקא רמקולים פלנארים או קראמיים, או דווקא ציוד של חברה זו או אחרת (למשל יש שפוטי Naim קולניים מאוד) וכו' וכו'.
גם אם הם במקרה צודקים, הם לאו דווקא היועצים האופטימאליים, כי כנראה שה"אמת" אינה נתונה מראש, ואינה בהכרח מרוכזת במקום אחד שהם "במקרה" מתרכזים בו מטעם אמונותיהם הכמו-דתיות.
אחרי שתתאפס על כיווני הבעייתיות, תוכל להתיעץ עם החבר'ה כאן מה יכול לקרב אותך לדברים שאתה רוצה ולהרחיק אותך ממה שאתה לא רוצה.
בהצלחה! (ורד)
ofer42
האמת היא שלא חסר לי כלום.
רק רציתי כיוון איזה דאקים שאמורים להיות טובים יותר לבדוק.
יכול להיות שמה שיש לי הכי טוב בשבילי אבל רק שאדע.
אני לא ישקיע 20000 למשל בדאק.
חכמים ממני אמרו פעם:
If it ain't broken, don't fix it
אם אתה מתחיל בשדרגת שאינה מבוססת על צורך, קשה לצפות מתי ובכמה היא תסתיים, אם בכלל.
ראה הוזהרת :)
בהצלחה בכל מקרה! (ורד)
ראה הוזהרת :)
לא מסכים בעליל. לא לגיטימי לבן אדם לרצות לשפר מצב קיים גם אם הוא לא יודע להגדיר בדיוק מה הוא?
אני לא מבין אותך. מה הוא כולה ביקש? שתעשה לו רשימה של כל הדאקים בשוק היד שניה הישראלי, בתקציב של 8-10, ותחווה דעה על אחד מהם? זה כ"כ קשה? :) קצת התחשבות!
לגופו של ענין: עופר, השקיע עמיר ורשם תגובה שלדעתי מכסה את כככככככככככלל הזויות של השאילתא הפתוחה-מדי שלך. מה אתה רוצה עכשיו, שיתנו לך רשימה של דגמים? שיעבדו בשבילך שוב? מה אתה באמת רוצה? אתה רוצה לשדרג? אתה רוצה לעלעל בקטלוג מוצרים יד שניה? אתה רוצה לייצר שיח? מה?
אין כאן שום שאלה של לגיטימיות. לגיטימי ב-100% ללא שום שבב הסתייגות.
אני רק מניח שאתה מכיר את זה שמשדרגים דבר אחד, דבר אחר מפסיק להיות מתאים ואז צריך לשדרג אותו, וכך הלאה, וזה בעייתי במיוחד כשמשדרגים בלי כיוון ומטרה.
לא לגיטימי להזהיר מפני מצב כזה? :)
כנראה שאכן לא הבנת את הנאמר בפוסטים קודמים :)
הסברתי קודם במפורש למה לדעתי חוות-דעת כאלה הן בעייתיות, במיוחד כשאין כיוון של מה נדרש.
אז לדעתי לא כדאי לתת אותן בלי שייש כיוון, כי זה עלול שלא לפעול לטובת השואל.
לדעתי, זו התחשבות גדולה יותר בצרכי השואל מאשר להראות ידע והיכרות עם מוצרים ו/או לעבור במקומו על כל המודעות למכירה.
לגיטימי? :)
ofer42
אני שאלתי שאלה פשוטה ועשיתם מזה סימפוזיון.
אני רק רוצה לבחון דאקים אחרים זה הכל.
אם ארגיש שאני לא מקבל סאונד אחר שאוהב לא אשדרג.
כאמור לא מחפש לשדרג משהו אחר.
אז מה אתה רוצה? רשימת דאקים?
ofer42
לפני כמה זמן לערן "אדיופריק" היה מבצע על ה DAC של לקסמן
http://www.dtown.co.il/forum/threads/luxman-da200-ממיר-usb.42409/
אני מדבר על רמה גבוהה יותר.
לפחות 15000 כחדש
shlomom
תבדוק אם יש לבדיקה את: PS audio DirectStream junior נדמה לי שהיבואן זה ב.ג סאונד בר"ג.
אגב לי יש Mytek dsd 192 שלדעתי יותר מפורט מהניים שלך. אני יכול לתת לך לנסות אם תרצה (כרגע קיבלתי כמה תקליטים מעניינים אז הדיגיטל במנוחה).
