רעשי רקע בשמיעה דרך אוזניות
yakov
לחברי הפורום שלום רב ושנה טובה
1.כאשר אני שומע באוזניות(בלילה בדרך כלל) מרסיבר קולנוע ביתי CD/TUNER/ממיר יס מופיעים
רעשי רקע, מין רעש של מקור אחד משתלב עם מקור אחר. מבקש את עזרתכם במידה ונתקלתם בבעיה
מסוג זה ואני אתאר את הסט-אפ ואופן החיבורים:
א. רסיבר קולנוע ביתי MARANTZ CR-5300
ב. DVD פיוניר דגם DV-355
ג. ממיר יס S-3100
ד. מגבר משולב MF A3.5
ה. קומפקט MF A3.2
ו. רמקולים קדמיים רצפתיים DYNAUDIO AUDIENCE 72
ז. טלויזיה פיליפס 29PT9418
2.אופן החיבורים:
א.רסיבר מרנץ מחובר דרך פרה אוט קדמיים למגבר MF שמפעיל את הרמקולים הקדמיים
ב. DVDפיוניר מחובר דרך יציאת אודיו דיגיטלית אופטית לרסיבר מרנץ ויציאת תמונה קומפוננט
לטלויזיה.
ג. קומפקט MF מחובר, יציאה אנלוגית L&R למגבר MF ומיציאה דיגיטלית אופטית לרסיבר מרנץ.
ד. ממיר של יס מחובר בנוסף לחיבור תמונה וקול לטלויזיה גם למגבר MF דרך יציאת סטריו נוספת וגם
דרך יציאת אודיו דיגיטלית לרסיבר מרנץ.
ה. שמתי לב כאשר אני שומע כל סוג של מקור מרסיבר מרנץ באמצעות אוזניות נשמעים רעשי רקע וברגע
שאני מדליק מגבר MF הרעש נעלם ושומעים טוב ללא שום הפרעות.
ו. ברצוני לציין שהמכשירים לא מונחים אחד ע"ג השני אלא כל מכשיר יושב במדף יעודי משלו ארונית
מעץ.
3. אם משהו נתקל בבעיה דומה או שיכול לכוון בפתרון הבעיה אשמח מאוד לקרוא.
4. בברכת שנה טובה לכל חברי הפורום ובהצלחה לפורום מהנה ומעניין.
יעקב
שלום יעקב,
כשה-MF מנותק מהמרנץ אתה שומע את הבעיה ? זה נשמע כמו זליגת כניסות.
yakov
ליאור אתא מתכוון כאשר יציאות פרה אוט מהמרנץ מנותק ממגבר MF ?
אם לזה התכוונתה אני אבדוק ואדווח.
yakov
ליאור אכן כמו שכתבתה ניתקתי את כניסות L&R מיציאת פרה אוט ממרנץ לכניסת HT DIRECT של MF ורעשי רקע נעלמו
ליאור כתבתה זליגת כניסות אם תוכל לכוון אותי לפתרון הבעיה.
יעקב
מה הרעש שאתה שומע ? אם אתה מקשיב באותו הרגע לכניסה 1 ושומע גם את כניסה 2 ברקע, אז זה זליגת כניסות.
אם זה רעש רקע אחר, זה יכול להיות "לולאת אדמה", מה שגם מסביר הפסקה של הרעש בעת ניתוק ה-MF מהרסיבר.
yakov
ליאור אני לא בטוח שאני שומע מקור אחר בתוך מקור שנשמע באותו האזנה זה רעש שמפריע לניקיון של הצליל.
כרגע שאני מקשיב דרך אוזניות אז כל מקור נשמע תקין אם זה יס/קומפקט/רדיו FM פשוט הרעש נעלם ברגע הניתוק למגבר MF. ליאור איך פותרים את "לולאת אדמה" דרך אגב למרנץ אין חיבור לארקה בכבל חשמל לעומת הקומפקט והמגבר MF שיש להם ארקה בכבלי החשמל.
אודה לך על תשובתך יעקב.
נבדוק שוב את אופן החיבור מהמרנץ ל-MF:
במרנץ, אתה מחבר את הכבל ליציאות PRE OUT של הרמוקולים הקדמיים.
ב-MF, אתה מחבר את צידו השני של הכבל ל-HT IN ?
נסה לחבר אולי את הכבל לכניסות AUX ב-MF, נראה אם התופעה חוזרת על עצמה.
yakov
כן זה סוג החיבור מיציאת PRE OUT של מרנץ לכניסה ישירה במגבר (POWER) של MF.
ליאור גם בחיבור ל AUX מופיעים רעשים.
הרעש הזה היה מאז (מההתחלה) שחיברת את שני המכשירים ?
תבדוק אם ניתוק ממיר יס משני המכשירים עוזר.
yakov
ליאור ליפני מגבר MF היה לי מגבר סטראיו של קימבריג' אודיו A540. מגבר קיימבריג' נמצא במצב "סטנד בי" רוב הזמן לכן לא נשמעו רעשים באזניות, בMF יש כפתור ניתוק קידמי אז לכן כאשר אני לא משתמש בו המגבר מנותק.
התופעה התחילה מאז החלפת המגבר לMF.
יעקב
yakov
ליאור ניתקתי את חיבורי יציאה דיגיטלית מיס למרנץ ויציות אנלוגיות מיס למגבר MF וגם לא עוזר עדיין מופיעים הרעשים.
יעקב
yakov
ליאור ניתקתי את חיבורי יציאה מיס למרנץ ולמגבר MF ועדיין מופיעים הרעשים.
ליאור לפני מגבר MF היה לי מגבר של קימבריג' אודיו A540 מגבר זה נמצא במצב "סטנד בי" רוב הזמן לכן לא הופיוע רעשים ,במגבר MF יש כפתור ניתוק קדמי וכאשר הוא לא בשימוש הוא מנותק ולא נמצא במצב "סטנד בי"
יעקב
טוב, לפי מה שאתה מספר, אז משהו ב-MF גורם את ההפרעה.
כשהמרנץ לא מחובר אליו אז אין בעיה, מה שמרמז כנראה שהמרנץ לכשעצמו בסדר.
yakov
ליאור אני אנסה להחליף את הכבלים שמחבר בין מרנץ למגבר MF ואם זה לא יעזור אנסה לפנות לשרות (טופ אודיו)
ליאור תודה רבא לך לעת עתה ואני יעדכן אותך בהמשך.
בברכת חג שמח לך ולחברי האתר.
יעקב
חג שמח, נשמח לשמוע עדכון.
yakov
ליאור ערב טוב
היום החלפתי כבל שמחבר בין מרנץ למגבר MF וזה לא עזר עדיין נשמעים רעשי רקע נשמע כמו "זליגת כניסות" כאשר אני שומע דרך אזניות טיונר אז שומעים ברקע את הממיר של יס ואם הקופקט מנגן אז שומעים גם אותו ברקע.
דברתי עם קובי טכנאי מטופ אודיו ואמר לי שאין טעם להביא את המגבר כי זה בעיה שצריך לשלוח את המתקין שלהם שיבדוק את הבעיה במקום כי יש הרבה מכשירים שמחוברים אחד לשני והביקור של המתקין שלהם יעלה "הרבה כסף".
האם יש איזה אפשרות לפתור בעיה של "זליגת כניסות"?
יעקב
אתה צריך לבדוק כל מכשיר לגופו:
לחבר את ה-DVD/ממיר/קומפקט למרנץ ולבדוק אם יש בעיה (לפי מה שאמרת מקודם אז אין).
אח"כ לעשות את אותו הדבר עם ה-MF, אין לך שם כמדומני יציאת אוזניות אז תקשיב דרך הרמקולים.
