רמקולים מתאימים לחלל של 65 מ"ר
  • פותח הנושא nemo
nemo
שלום לכולם,
אודה לעזרתכם בעניין הבא:
יש לי חלל כמעט ריבועי: 7.70*8.30 אני משתמש בו לשיעורי מחול (מוזיקה סולידית עד בינונית) אני מתלבט מה יהיה נכון בחלל כזה - רמקולים רצפתיים או רמקולי מדף ועל איזה נתונים שווה להקפיד בקניה
התקציב שלי הוא עד 1500 ש"ח (אין לי בעיה עם יד 2)
אילו חברות מייצרות רמקולים סבירים בתקציב כזה?
המון תודה מראש לבעלי הידע
maikey
בחלל כזה מווליום מסויים רק רמקול "מקצועי" "pa" יעשה את העבודה. אמנם יש רמקולים ביתיים שמסוגלים למלא כזה חלל אבל הם עולים הרבה מעל 100 אלף שקלים אז תכנס ל"באזאר של אקט מוזיקלי וחפש לך רמקול מקצועי (כמו של דיסקוטקים או פאבים).
אם אין לך בעיה עם יד שניה חפש לך זוג של :
wharfdale valdus 500
תוכל אפילו אולי למצוא 2 זוגות בתקציב שלך.
וגם ההמלצה של MAIKEY טובה מאוד, מה שכן תקבל הרבה כח ומעט מאוד איכות.
תתחדש.
שלום לכולם,
מה המטרה של הרמקולים, ולאיזה ציוד הם יחוברו?
אתה צריך את זה בשביל שיעורי המחול או בשביל לשמוע מוסיקה?
אכן רמקול pa ייתן לך את מה שאתה מחפש.
מה המקור/הגברה שאתה משתמש בה?
nemo
עיקר השימוש של הרמקולים הוא ללימוד מחול - בעיקר בלט ומחול מודרני, נחמד אם יהיה אפשרות להשמיע דאנס והיפ הופ אבל זה לא העיקר. כמובן שטראנסים ורוק זה לא המטרה כאן - בקיצור מוזיקה סולידית עד בינונית
כרגע יש לי רסיבר ישן של קנווד עם הנתונים הבאים:
תודה רבה
Rated Output Stereo: DIN/IEC (Din 1kHz, 0.7% THD @ 4 Ohm... 100W + 100W
Effective Surround Output: Front: 1kHz 0.7% THD @ 4 ohm one channel driven. 100W + 100W
Center: as above 100W
Surround: as above 100W + 100W
Total Harmonic Distortion: 0.55% (1kHz, 50W, 4 Ohm)
Frequency Response (IHF '66): CD... 13Hz-53kHz, +0dB - 3.0db
Signal to noise ratio (IHF'66)
CD..... 91dB
זוג רמקולים מוגברים של פרוטק, מיקסר בסיסי של ברינגר ונגן.
