קצת נחשים..
AudioQuest CAT5e Ethernet Cable
Long-Grain copper conductors: Fewer impurities, less distortion.
Solid High Density PE: Ensures stable geometry and minimum interaction with signal flow.
Critical Twist Geometry: Each pair has a different twist rate to prevent inter-channel interference.
Gold-Plated Contacts.
רק 100 פאונד, מישהו רוצה לבדוק איך הכבל נשמע?;)
    KB 27.6 · צפיות: 489
האם אמור להיות הבדל בין כבלים דיגיטלים?
Triton
כן נמר, לצערנו יש הבדלים בביצועים של כבלים דיגיטליים, גם היום.
מנסיוני לפחות, בסטאפ עם טרנספורט וDAC, לדוגמה, כבל דיגיטל הוא הכבל הראשון שידפוק את הסאונד, ולכן הוא הראשון שצריך שיהיה טוב, עוד לפני כבל אנלוג.
נכון, טריטון
אבל זה כבל רשת...
Triton
נכון, אבל זה מיועד לקהל מקצועי,כמו מוצרי אודיו דיגיטלי שמשתמשים בזה מיכאל, לא למודמים ;)
(Y)
רק לפני מספר ימים הזדמן לי להבחין איך נשמע כבל קואקסיאלי משובח (של סילטק) לעומת כבל פשוט.
לא האמנתי שיכול להיות הבדל כזה בכבל דיגיטלי.....
ואיך הוא מבחינת מדידות?
guys, זה כבל Ethernet שלא מעביר בדרך כלל שום דבר אחר חוץ מ-TCP/IP..
למי שכתב "less distortion" צריך לחתוך שם למטה..
לגבי האם כבלים דיגיטלים (קואס ו-XLR) משפיעים על אודיו, אני מופתע אם למישהו היה ספק בזה..
שאלה האם השינוי הוא נכון יותר (מבחינת זרם דיגיטלי).. והאם עם החלפת ה-DAC לא יצטרכו לזרוק את הכבל כי ב-DAC החדש מנגנון ה-receiver איכותי יותר?
דווקא ככל שאני לומד יותר, ההבנה שלי כי באודיו דיגיטלי החיבור פשוט צריך להיות נכון, אבל קשה ליישם את זה בפועל (יותר קשה מאודיו אנלוגי למשל).. וזה לא רק כבל, אלה transmitter-כבל-receiver
בעקרון לא אמור להיות. השאלה היא מה השימוש כמו שאמר טריטון.
אם זה TCP/IP זה אומר שסה"כ אם הכבל טוב יותר אז הוא ימנע שידורים חוזרים.
האם זה חשוב? בקצבים של TCP/IP האלגוריתם מספיק טוב. כאשר מדברים על משהו כבד יותר אף אחד לא משתמש בכבל כזה.
עד רמות של רשת בגודל LAN הכבל הזה עד 100 מטר נהדר. לא צריך כלום יותר.
מעל זה ברמות מידע של רשת MAN מה שעושים זה או שיטות חלוקה LACP . אם לא משתמשים היום בכרטיסים אשר בנק' היציאה הופכים את האות לאופטי בשימוש עם לייזר דיודה ומעבירים כמות גדולה יותר של מידע .
בקיצור, כבל תקין ב ETH הוא מספיק במיוחד לקצב הבדיחה של אודיו.
Triton
guys, .
מיכאל, ידידי, במקרה הזה, אתה קצת מוציא דברים מהקשרם,
ה"less distortion" מיוחס למוליך עצמו, LGC, מול נחושת רגילה בכבל כזה.
זה העתקה/הדבקה על LGC , על כל הכבלים של AQ, שמשתמשים בנחושת הזאת, ומדברת על המוליך עצמו.
guys, .
אתה מפרש לא נכון, על בסיס הנחות יסוד מוטעות, שקהל היעד של מוצר כזה, הולך להשתמש בו לTCPIP ...
השם ETHERNET CABLE במקרה הזה הוא בסה"כ שם/הסבר/תיאור מוצר.
השימוש בו הוא בעוד תחומים, לדוגמה, אודיו דיגיטלי AES, ועוד.
