קניית פלאש למצלמת קנון 6D, תקציב ~1200 ש"ח
yoavbd123
אהלן!
אני מעוניין להוסיף פלאש למצלמה שלי, 6D של קנון.
אין לי כיוון או יותר מדי משוג בפלאשים, אז אני אפילו לא ממש יודע על איזה פרמטרים להסתכל.
התקציב הוא בסביבות ה 1000-1200 ש"ח
בטווח הזה ראיתי את הפלאש הזה של מץ:
http://www.cameramia.co.il/מוצר-3063,1916-Metz-mecablitz-52-AF-1.aspx
או שני אלה של קנון:
http://www.cameramia.co.il/מוצר-1441,1347-Canon-SpeedLite-430EX-II.aspx
http://www.cameramia.co.il/מוצר-418,1347-Canon-Speedlite-320EX.aspx
ראיתי שהפלאש הכי יקר הוא בסביבות 2000 ש"ח (כמובן שיש יותר יקרים אבל הם כבר עם כמה ראשים ולא לשימוש הרלוונטי מבחינתי)
מה ההבדל ביניהם?
כמה כדאי לנסות לגרד את ההפרש וכבר להשקיע את ה 2000 ש"ח?
תודה רבה!
אני עם פלאש של מץ דגם יותר ישן על מצלמות קנון שונות והוא עבד יפה גם על ה 6D
אני מכיר צלמים שעובדים עם הפלאש של המץ שציינת, מעבר לכך אני יודע שהרבה צלמים רציניים מאוד עובדים עם פלאשים זולים של Yongnuo שמספקים את הסחורה כולל תמיכה ב TTL ובאמינות טובה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=869317
ראה מה תומר מדריך תאורה מאוד מוכר בארץ רשם על הפלאש של Yongnuo (דגם ישן יותר) הוא משווה אותו לפלאש של ניקון אומנם (אבל הפלאשים של ניקון נחשבים מעולים ויש שאומרים טובים יותר משל קנון)
http://thetomer.blogspot.co.il/2011/10/yongnuo-560.html
LiorDrZ
כרמי, קח בחשבון שתומר משווה את היונגניו לפלאש ישן של ניקון SB28 שאינו TTL. שאתה משווה פלאש ידני לפלאש ידני אין חשיבות לחברה יש חשיבות לעוצמת האור, מהירות הטעינה, כיוון ידני של עוצמת הפלאש מ 1/128 ל 1/1, יכולת להצר או להרחיב את אלומת האור והיכולת להטות את ראש הפלאש ב 180 מעלות.
באם פותח השרשור צריך פלאש עם TTL מוטב שיקנה פלאש של קנון בשביל תאימות ונוחות שימוש.
yoavbd123
תודה על העיצות חברים!
מרב שלא היה לי מושג, לא ידעתי בהתחלה מה זה TTL אז קראתי קצת
זה אכן נשמע לי כמו פיצ'ר חשוב
באופן כללי תחושת הבטן שלי אומרת שעדיף לקנות קנון לקנון ולא חברת צד שלישי
למרות שאולי קנון בונים על זה ודווקא מחברת צד שלישי אפשר לקבל תמורה יותר טובה לכסף.
משהו מרגיש לי יותר נכון ושהתאימות תהיה טובה יותר אם הפלאש יהיה גם של קנון.
קראתי גם קצת על ההבדלים בין ה 430 ל 320
נראה שה 320 הוא קצת יותר פשרה והייתרון הגדול שלו זה האפשרות לאור (אמנם לא חזק במיוחד אבל עדיין אור משמעותי) בווידאו
לעומת זאת בכל שאר הפרמטרים נראה שאין ספק שה 430 לוקח בגדול.
יש לי תחושה שהאור ב 320 לווידאו לא יהיה לי שימושי יותר מדי, ושאם כבר ארצה לצלם ווידאו בחושך אדאג לתאורה יותר מוצלחת מה 320.
אז הנטייה כרגע היא לכיוון ה 430.
נראה כמו פלאש מצויין, קראתי עליו קצת והביקורות מהללות, למרות שעדיין לא הבנתי את כל הנתונים, המונחים והפיצ'רים.
לא חושב שיש סיבה (תקנו אותי אם אני טועה) לקפוץ מעל הפופיק לפלאש ב 2000 שקל ,
הפלאש הזה עולה קצת פחות מ 1100 ונראה לי שהוא עושה עבודה נהדרת
תודה :)
אני כאמור משתמש בפלאש של מץ שתומך ב TTL וגם הפלאשים של Yongnuo תומכים ב TTL
והפלאש שהמלצתי לך זהה ביכולות שלו ל 580EX של קנון
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=587163
עם תמיכה ביותר מ TTL
לפי AMAZON
http://www.amazon.com/Yongnuo-YN-568EX-YN568EX-powerful-speedlite/dp/B00DA8459G
  • The YN-568EX II is Yongnuo's first TTL master flash
  • Supports high-speed sync flash with high-speed sync (FP flash), the YN568EX II can synchronize with all shutter speeds. The maximum shutter synchronous speed is up to 1/8000
  • High guide number, TTL and High speed sync: GN58@ ISO100, 105mm; which reaches the level of the mainstream hot shoe flashes, supports HSS, TTL/M/Multi mode.
  • Multiple trigger mode supported: The YN568EX II can be triggered by the camera set-top, built-in or main-controlled flashing command, S1 and S2 (pre-flash-canceled mode).
  • Compatible with N's and C's wireless flashing system: One YN568EX II is able to respectively accept internal flashing of YN568EX II, 580EX II, SB-910/900/800/700, 7D/60D/600D, C commander of N's built-in flashing and ST-E2 wireless signal, achieves off camera TTL and manual flashing. Some beckoning functions such as wireless TTL flashing, grouping light ratio TTL flashing and the illumination of remote controlled flashing can be easily achieved only if you carry a camera with built-in flashing command system and YN568EX II.
אני מאמין שהפלאש של קנון מוצלח יותר ובנוי חזק יותר אבל בהפרש המדובר אני הייתי שוקל את Yongnuo ברצינות
yoavbd123
אתה אומר שה 568 שווה ל 580 של קנון?
הפרשי המחירים עד כדי כך גדולים?
זה בין 850 ל 2200 , זה מטורף לגמרי
ה 568 יותר טוב מה 430?
אני ממש לא יודע מה הפרמטרים שעליהם אני צריך לבסס את ההשוואה.
אם ההפרש הוא בין 850 ל 1080, אני חושב שאעדיף בכל זאת קנון, אפילו אם זה רק פסיכולוגי.
אבל אם ה 568 יותר טוב מה 430, זה כבר משהו אחר לגמרי..
עוצמת הפלאש של 568 שווה ערך לזה של 580 וכן ביכולות של הפעלת פלאשים אחרים ועוד אפשרויות מתקדמות שאני לא בטוח שאתה צריך בשלב הזה
שלא יהיה ספק לפלאש של קנון קישוריות טובה יותר מול המצלמה ובנוי טוב יותר וצפוי להחזיק יותר זמן וכן להתאים למצלמות ועדכונים עתידיים טוב יותר.
השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך זו לא אם אני רוצה לרכוש את ה 580 או את 568 - השאלה האם הקנון 430 יספיק לי או שאני רוצה פלאש מתקדם יותר וחזק יותר - לדעתי לפי רמת הידע שלך ה 430 יספק אותך מעל הראש
כן, לדעתי ה 568 מספק יותר יכולות וגם יותר חזק מה 430, אבל לא נראה לי שאתה צריך אותם בשלב הזה
yoavbd123
יש לי תחושה שה 430 אכן יספק אותי מעל ומעבר, ושארגיש יותר נח ויותר נכון עם ההתאמה והסנכרון בין שני מוצרי קנון.
נראה לי שעזרתם לי לקבל החלטה מושכלת :)
תודה רבה!
כדאי גם לקנות מרכך פלאש? כמה זה נחוץ?
רכישת ציוד נוסף אפשר תמיד לעשות לאחר מכן במידה ומרגישים בצורך :)
אני ממליץ ללמוד ולתרגל את הנושא - שימוש בפלאש הוא נושא גדול שלימוד מעמיק יכול לקדם את יכולת הצילום של כל אחד - בכלל לדעתי הבנת נושא האור הוא הנושא הטכני החושב ביותר בצילום
yoavbd123
שכנעת אותי :)
זה באמת בנוסף ולא במקום ולא סותר...
ויש לי עוד הרבה מה ללמוד, זה לא חוכמה רק לקנות את הציוד, צריך גם לדעת מה לעשות איתו
תודה רבה שוב על העזרה !
shaprap
אני מצלם כבר שנים עם קנון, כרגע עם 5D MIII, ומלבד עדשות אני לא משתמש בשום אביזר מקורי של קנון, בעיקר משיקולי עלות.
יש לי פלאש Yongnuo פשוט עם TTL, ואפילו משדר אלחוטי לפלאש של אותה חברה, ושניהם פועלים ללא דופי כבר תקופה ארוכה (שניהם מEBAY, דרך אגב), ובאותה מידה יש לי רצועת מצלמה מחברה אחרת, ומגן לגוף המצלמה מחברה אחרת, ואפילו מגן על מסך הLCD מחברה אחרת.
אין סיבה להתעקש על קנון רק בשביל התאמה בין חלקים, העולם מלא בחברות שעושות דברים איכותיים עבור המצלמה שלך והפרשי המחיר לפעמים משמעותיים.
