קנון 7D Mark II – הצצה ראשונה, ביקורת על קצה המזלג
dtown
מעולה.
נראה כהפתעה לעומת ה-7 הישנה והלא ממש מוצלחת.
סידרו מה שהיה צריך, רק חבל שזה לקח חמש שנים.
מעניין אם הסוללה החדשה תתאים גם למצלמות הישנות?
שאלה טובה, כי היא תואמת לאותה תושבת.
יעקב ח
שאלה להשכלה כללית-
" למעשה, הצלם מקבל גוף שנוטל מאפיינים רבים ממצלמות הדגל בעלות חיישן ה- Full frame, אבל עם חיישן קטן יותר שיש לו יתרונות בצילום ספורט, ציפורים או צילומי טבע אחרים "
אפשר לקבל הסבר למשפט הזה? למה חיישן קטן יותר טוב?
כי בגלל מקדם הקיטוע שלו - קרופ X1.6 הוא נותן לך כביכול זום גדול יותר בעדשה.
יש לשים לב אבל כי העדשה על גוף כזה לא תמיד מתפקדת במיטבה
LiorDrZ
הפוך... דווקא על חיישן קטן כמו חיישן קרופ עדשת FF תתפקד הכי טוב כי החיישן הקטן משתשמש בעיקר במרכז העדשה ולא בשוליים ששם רוב הבעיות האופטיות קימות.
מצד שני חיישן קטן וצפוף פיקסלים כמו ב 7D עלול לסבול מאי אלו בעיות עם עדשות לא מהשורה הראשונה של קנון.
:בעד:
זה לא ממש מעניין מה יש בשוליים כי ממילא חותכים את זה
להבדיל, פוקוס וצבעים - כן
מיכאל, על איזה עדשות אתה מדבר? אין קשר ישיר בין האם זוהי עדשת Full frame או EF לבין רזולוציה וצבעים. יש עדשות טובות ופחות טובות משני הסוגים. אולי אתה מתייחס לכמה דגמים ישנים. לגבי מהירות פוקוס, זה כבר משהו אחר.
לא, לא התיחסתי למהירות הפוקוס אלא למרחק, וזה משפיע על יעוד העדשה.
לגבי חדות ורזולוציה - היו לנו כמה עדשות מסדרה 'L', שבהתחלה היו על 5D, לאחר מכן החלפנו (בטעות) ל-7D, ולאחר מכן חזרנו ל-MK III.
http://www.dxomark.com/Lenses/Ratings
למשל
http://www.dxomark.com/Lenses/Canon/Canon-EF70-200mm-f28L-IS-II-USM
תבדוק איך היא מתנהגת על מצלמות שונות
היא מתנהגת שונה גם בגלל רזולוציית החיישן / מספר הפיקסלים, בגלל זה יש הבדלים גם בין מצלמות Full frame, לא רק מול חיישן קרופ.
טוב, כן.. אבל זה לא משנה בסופו של דבר.
אני שוב מתייחס להמלצה המקורית על מכפלה של 1.6 כי יש לזה מחיר.
אתה רוצה להגיד שעדשה מסוימת פחות חדה על ה 7D מאשר על ה 5D MII באותם תנאים תאורה?
LiorDrZ
כן...
צפיפות הפיקסלים של ה 7D ביחס למצלמת FF עושה כאן את ההבדל.
