צפית סרטים בטלויזיה - בעיה
kernix
שלום לכולם,
יש לי את הטלויזיה המדהימה 32 אינץ של פיליפס 7403. רואים בה מדהים!
קניתי לפני מספר ימים מחשב חדש הכולל:
4 גיגה זיכרון, מעבד Duo 2 e8400, וכרטיס מסך palit hd4650.
חיברתי את המחשב לטלויזיה באמצעות כבל איכותי HDMI ואני מצליח לראות בטלוזיה את הנתונים מהמחשב.
הבעיה אבל היא כזאת: אני מכיר את האיכות שבה אני אמור לראות בטלויזיה מבחינת smoothness הניתנת בטלויזיה זו(3ms + 100Hz). רואים שהתמונה פשוט טסה בשידורי כבלים(אני מאוד מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון)
אני רואה סרטי 1080p ו 720p - רואים מצוין בטלויזיה מבחינת צבעים - אבל מבחינת מהירות תמונה שאמורה להיות בעת צפיה בסרט זה אמור להיות עוד יותר חלק כמו שאני רואה בשידורי הכבלים. אני לא אומר שזה מקרטע - זה לא - פשוט זה לא רק ממש ממש חלק כמו שאני רואה סרטים בכבלים.
יש לי ויסטה 64bit המחשב מצוין וחבילת Codecים של K-LITE CODEC.
האם אתם יודעים איך אני יכול לגרום לראות סרטי HD בטלויזיה בצורה עוד יותר חלקה שתתאים לטלויזה שלי התומכת ב 3ms refresh rate + 100Hz?
תודה רבה,
איזו רזולוציה מוגדרת במחשב?
האם הגדרות כיול הטלויזיה זהות בכל הכניסות?
kernix
הרזלוציה של הטלויזיה מוגדרת על 1920x1080
וההגדרות כיול זהות
המסך הזה הוא לא 1366X768 ?
kernix
אכן 1366X768.
אולם יש שתי סיבות שבגללן אני לא יכול לגרום לטלויזה לעבוד ברזולוציה זאת מהמהמחשב:
1. מכיוון שבהגדרות Catalyst אין רזולוציה כזאת שאפשר לבחור
2. בספרון טכני שבא עם המסך רשום שהמסך הזה יכול לעבוד ברזולוציות הבאות:
640x480
800x600
1024x768
1920x1080i
1920x1080p
באמת מעניין אותי לדעת למה אי אפשר לבחור את הרזולוציה הטבעית(1366X768) של המסך ובנוסף איך יכול להיות שאני כן מצליח לראות 1920x1080?
תודה רבה ליאור,
גל
kernix
לקבלת מפרט טכני של הטלויזיה אפשר למצוא פה פירוט חלקי
http://www.netoneto.co.il/Product.asp?Pid=32pfl7403&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=0&aff=Zap&lang=HE
בהמשך לפוסט הקודם אני לא מבין מה אומר המשפט הבא:
"טלוויזיה LCD 32 - רזולוציית מסך 1366x768p
ואז כתוב:
מוכנות לקליטת שידורי High Definition קליטת אותות וידאו 1080p"
אם המכשיר יודע להציג 1080p אז למה הטלוזיה מוגדרת רק על רזולוציה של 1366X768?
הרזולוציה האמיתית של המסך היא 1366X768, הוא יודע לקלוט אות 1080P אבל מוריד אותו לרזולוציה הטבעית שלו.
לגבי הרזולוציות שכתובות בספרון, האם זה מתייחס לכניסת HDMI ?
kernix
אוקיי.
כן זה מתייחס לכניסת HDMI + מחשב PC
kernix
מה שאני רשמתי לגבי הרזולוציות היה פורמטים למחשב PC.
רשום גם פורמטים לוידאו:
רזולוציות הבאות:
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
"פורמטים למחשב PC" מתייחס כנראה לכניסת VGA
ניסית עם תוכנת POWER STRIP ?
kernix
בעיקרון אין כניסת VGA בטלויזיה אז אני לא בטוח שזאת הכוונה.
אני לא משתמש בPower strip, אני אתקין עכשיו. לנסות לעבוד עם הרזולוציה הטבעית של הטלויזיה, 1366X768?
אוקיי, התקנתי את התוכנה - ויש המון אפשרויות אני לא באמת יודע מה אני צריך להגדיר. האם תוכל בבקשה לכוון אותי להגדרות שאתה חושב שיעזרו לפתור את הבעיה?
לדוגמה, האם אני באמת יכול לעבוד ברזולוציה של 1366X768 באמצעות התוכנה הזו? (ממה שראיתי צריך להגדיר כביכול "דרייבר" באמצעות התוכנה ואז לטעון אותו, כי בצורה דיפולטית אין אפשרות לבחור ברזולוציה זו).
תודה רבה.
המטרה הינה להגדיר 1366X768, נסה בעזרת התוכנה.
kernix
היי ליאור,
מכיוון שהתוכנה מסובכת אני אשאל 2 שאלות לפני שאני מבצע פעולות מיותרות:
1. האם זה מספיק לעבוד ברזולוציה של 1360x768?(נתמך בלי צורך להשתמש בPOWER STRIP)
2. אני חושב שהסיבה לכך שאני לא רואה חלק זה מכיוון שהטלויזיה שלי תומכת ב-100HZ ואני מוציא מהמחשב רק 60HZ. השאלה שלי האם אתה חושב שזאת יכולה להיות הסיבה? והאם אפשר בכלל לשנות באמצעות POWER STRIP שיעבוד ב-100HZ, כמו שהטלויזיה תומכת.
תודה,
1. אכן, זה נובע מתוך מגבלה של כרטיס המסך (כפולות רזולוציה) ולא של המסך, תעבוד כך.
2. אין קשר בין שני הדברים.
kernix
1. מגניב אני אשתמש ברזולוציה 1360X768. הבעיה היא אבל שיש סרטים שאני צופה שאני לא רואה בצדדים (משהו כמו סנטימר שחור מצד שמאל, ימין למעלה ולמטה. בעיקרון אני יודע ש scaling סידר לי את זה ברזולוציה הקודמת אבל עכשיו אין מספיק יכולת לעשות scaling. האם הבעיה מוכרת ברזולוציה זאת למסך בעל 1366X768 והאם יש מה לעשות בנושא?
2. מאוד מעניין. דווקא הגינוי שאם זה לא עובד ב100HZ אז יהיו פחות פריימים כל שניה. איך יכול להיות שזה לא משפיע על איכות החלקת התמונה?
תודה רבה,
גל
