פילטר מתח (SINE SAF-80A (Gateway
מאסטרו אודיו
בקרוב בתצוגה
SINE SAF-80A
פילטר מתח State of the Art של SINE
מתח אולטרה נקי לכל המערכת - 80 אמפר !
An Unlimited Ultra Clean Power Supplier !
Remake your household power quality, and generate
a finest and clean power to your Hi-End Audio and Video system!
Features and Specification:
80 Amps Superb quality choke is employed
All parts done with Cryogenic Treatment
12 AWG Multi Strand Silver and Solid Core Copper are used in
internal wiring
Extra thick Platinum plated outlet and IEC male with Cryogenic
Treatment
Damping Material filled inside the chassis to reduce resonance
and unwanted vibration
20 mm Aluminum Alloy Chassis
Input Voltage: 100 - 250VAC / 50Hz - 60 Hz
Maximum Loading: 17600 Watts (220V), 8800 Watts (110V)
http://www.maestroaudio.co.il/prod/sine.asp
עופר שחורי
054-3160030
גיא
זה לא במקום שנאי מבדל נכון?
יודע מה עופר, יאללה נצל את ההזדמנות ועשה לחלקנו טיפה סדר בארסנל של Sine.
אחלה חברה אבל אני לפעמים הולך איתה לאיבוד.
מה תפקיד כל אחד מהבאים למשל:
SAF-60A Parallel Power Conditioner
SAT - 3KV Isolation Transformer
SRT - 3KV Automatic Voltage Regulator
SRT - 5KV Automatic Voltage Regulator
Gateway2 SAF-80A Flagship Power Conditioner
יש פעולה של ייצוב החשמל ל-220, 230, 240 וכו'.
יש פעולה של סינון חשמל.
יש שנאי מבדל בעל X קילו וואט ויש מפצל פשוט.
מי זה מי ומה תפקידו של כל אחד?
האם אחד נוגד השני, האם אפשר / מומלץ לשלב?
האם בהזמנות של בית חדש כדאי לקחת בחשבון תכנון ספציפי לרכיב כזה או אחר?
(מלבד כמובן קוו יעודי, פאזה נפרדת וכו' וכו').
** ליאור / נמר,
אולי נעביר השרשור לפורום אודיו - דו ערוצי?
מאסטרו אודיו
שנאי מבדל:
מנחית כל מה שמעל ומתחת 50 הרץ. למעשה פועל כמעין פילטר.
השנאי של SINE מצוייד גם במעגל הגנה נגד קפיצות מתח (ברקים וכ').
חשוב מאוד לוודא שהוא עומד בצריכת הזרם של סך כל הרכיבים שאתה מחבר אליו.
SAT-3KVA
SAT-5KVA
מייצב מתח:
כשמו כן הוא. מספק מתח מיוצב לערך הרצוי. בארץ מתח הרשת יציב. הבעיה שהערך מאוד משתנה ממקום למקום.
אצלי עומד על 235 וולט. במקומות אחרים מאוד נמוך - 119 וולט. ספקי המכשירים בנויים לעבוד בטווח מתחים -
בד"כ הטווח מצויין על המכשיר. 119 וולט לדעתי נמוך מדי אבל חברת החשמל לא תשה דבר כדי לתקן כי זה עומד
בתקן שלה.
SRT-3KVA
פילטר מתח:
מנקה את החשמל מכל מיני פרזיטים שרוכבים עליו ו"מקלקלים" את צורתו האידאלית - גל סינוס טהור. הפרזיטים
מגיעים מחוץ לבית, מתוך הבית ומהדירה עצמה.
SAF-30A
SAF-60A
SAF-80A
גם מפצל מתח מאוד איכותי תורם רבות לאיכות החשמל: קופסה נטולת ויברציות, מחברים איכותיים, חיווט איכותי וכו'.
SA-6
MEGA 6
השרשרת האידיאלית היא:
קו נפרד (עדיף פאזה נפרדת) -> שנאי מבדל -> מייצב -> פילטר
או אולי שנאי מבדל -> פילטר -> מייצב
צריך לנסות.
אף אחד לא נוגד את השני. צריך רק לודא שהשנאי, המייצב והפילטר עומדים בצריכת הזרם הדרושה.
בארץ, המייצב ניצב אחרון ברשימה.
איכות החשמל קריטית לנקיון הצליל של המערכת. טיפול נכון בחשמל מעלה את רמת המערכת
בעשרות אחוזים.
(אלמנט קריטי נוסף - בידוד ושיכוך).
עופר
גיא
אווו... תודה על ההתייחסות. כל הכבוד עופר. עזרת מאוד! כהרגלך!
לגבי מפצל איכותי אני מסכים ב-200%!! אין ספק בכלל. זה אחד מטיפולי החשמל הראשונים שעשיתי למערכת ואני מרוצה.
לגבי פילטר, שמע פה יש לי בעיה עם זה.
עברו אצלי כמה וכמה פילטרים שונים (Sine דווקא לא יצא לי לנסות).
את כולם העפתי בשנייה! על הדיגיטל ועל הקדם היו שיפורים שונים מפילטרים שונים ובטווחי מחיר שונים.
אבל כולם ללא יצא מן הכלל (למעט אחד ספציפי שסחב את כל המערכת יפה מאוד אך לצערי היה עם שקעי שוקו) כולם חנקו לי את המונובלוקים. מזה חנקו... הם צעקו לי הצילו.
כמובן שיכלתי להמשיך לעלות בתקציב אבל באיזור ה- 5000 ₪ עצרתי. הבנתי כי כנראה עלי להשקיע כפול כדי שהמגברים גם יוכלו להנות מפילטר טוב וזה כבר לא מתאים לי לכיס אז ירדתי מכל תפיסת הפילטר למערכת.
מה שהשאיר אותי עם מייצב או שנאי מבדל. לדבריך עושה הרושם ששנאי ייתן הרבה יותר.
האם יש דבר כזה שנאי שגם מייצב מתח?
ולפי מה שאתה אומר, מה ששנאי עושה תכלס זה שומר על 50 הרץ קבוע ומכאן ההשפעה הגדולה ביותר?
מאסטרו אודיו
שנאי לא מייצב מתח. השנאי מסנן מתח רשת שאינו 50 הרץ. אם מתח בתדר אחר נכנס למגבר זה ממש פוגע בעבודה שלו.
הסיבה לכך שהפילטרים חנקו את המגברים - לא התאימו לצריכת הזרם של המגברים.
יש פילטרים עם יציאות רגילות שעוקפות את הפילטר (BYPASS) למקרים כאלה. לפילטרים של SINE יש את זה.
פילטר של 60 או 80 אמפר אמור להחזיק מגברים כבדים בלי בעיה.
גיא
אז בדיוק עשינו בזה? אם השקעים שמיועדים למגברים מבצעים bypass?
מאסטרו אודיו
הפילטר מתפקד כמפצל איכותי למגברים וכפילטר לכל שאר הציוד.
