עזרה מצלמה למתחילים
segevush
היי
אשמח לקבל המלצה על מצלמה טובה ואיכותית עד 1500 כולל הכל.
אשמח שיהיה מצב של פורטרט במצלמה ושיהיה אפשר להחליף עדשה בעתיד.
איך המצלמה 4000d של קנון? ראיתי אותה באחלה מחיר.
יודע שהיא לא וואו אבל לא מחפש משהו יותר מדי.
בנוסף רטיתי שבמחיר דומה יש אחת של ניקון - לא זוכר את הדגם.
מה עדיף??
תודה אשמח לעזרה!
אני חושש שאתה הולך לעשות טעות ברכישת המצלמה - כדי לעלות קצת במחיר ולרכוש מצלמה אמיתית ולא גוף פסטיק שהוא לא ממש נוח לשימוש.
כמו כן למי שרוצה לצלם בצורה טובה - ממש לא צריך פרופיל מתאים לכך, זה לא צילום של טלפון שלא ניתן להגדיר שם כלום.
גוף זול שאפשר לדבר עליו זה קנון 1300D עם עדשת קיט 18-55 שהיא ממש בסיסית ואני לא אוהב אותה זה יוצא כ 1600 ש"ח
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=919735
אבל אני ממליץ לעלות בתקציב ולרכוש עדשה טובה יותר או לפחות לרכוש גם עדשת 50 ממ F1.8
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=900373
מצד שני עדיף לרכוש עדשת אחת טובה יותר כמו סיגמא 17-50 F2.8 עבור קנון
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=768517
כיוון מקביל זו מצלמת ניקון D3400 עם עדשת סיגמא 17-50 F2.8 ואז רוכשים עדשה עבור ניקון (זו עדשה שונה)
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=929688
השאלה האם זה נכנס בתקציב?
כיוון נוסף מאוד מעניין לדעתי זו מצלמת פוג'י X-T100 עם עדשת קיט שבמקרה של פוג'י אלו עדשות טובות אבל התקציב יהיה 2500 ש"ח זו אפשרות מתאימה?
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=991974
segevush
היי!
דבר ראשון תודה רבה רבה על ההשקעה וההודעה המפורטת.
דבר שני, חשוב להבין שאני לא מחפש להכנס לעולם הצילום ברמה מקצועית - סך הכל רוצה להןציא קצת תמונות ״מעבר״ לסמארטפון ברמה קצת יותר טובה ולהנות מזה.
בגלל זה, לא מעוניין כל כך להשקיע יותר מ 1500 שח בערך. ברור שאפשר לחרוג ב 100-200 שח.
בכל מקרה, כמה שאלות אם אפשר:
מה ההבדל בין 1300d ל 4000d? ראיתי שה-4000 חדשה יותר אז למה לא ללכת עליה?
בנוסף, מה עדיף? 3400 של ניקון או 1300 של קנון?
תודה רבה גבר!!
אם אתה רוכש BMW סדרה 3 חדשה דגם שיצא לפני שנתיים או מאזדה 3 דגם שממש יצא כעת - זה אומר שהמאזדה טובה יותר?
דגם ה 4000D ממש פלסטיקי ולא הייתי לוקח אותו - דגם ה 1300D קצת יותר נורמלי למרות שגם דגם כניסה מאוד בסיסי.
לדעתי ניקון D3400 טובה גם יותר, אבל כאמור עם עדשות קיט לא הייתי לוקח DSLR - זה ביזבוז כסף לחבר זכוכית בנונית למצלמה ולא לקבל תוצאות טובות.
מעבר לכך אם אתה לא חושב להיכנס לתחום ולמה אתה צריך בכלל DSLR ולמה לא לרכוש מצלמה קומפקטית איכותית עם חיישן גדול, כמו קנון G9 X II
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=939975
segevush
צודק לגבי הדגמים, פשוט חשבתי שאם היא חדשה מן הסתם שיהיו בה שינויים חיוביים משמעותיים כלשהם, במיוחד ששתיהם קנון.
בכל מקרה, DSLR כי מאוד מעניין אותי כל הפונקציות והאופציות שאפשר לצלם עם מצלמה כזו וכן יש מצב שבעתיד אקנה עדשה איכותית.
נראה לי שאלך על ה 1300d (הניקון מעולה אבל באינטרנט רשום שהbluetooth שלה גרוע וזה חשוב לי.)
תודה רבה :))
אתה בודק את הדברים הלא נכונים - אם אתה חושב לצלם עם DSLR אז BT לא ממש חשוב - זה לא טלפון
אם חשוב לך BT אז באמת אתה לא צריך DSLR - זה כמו לרכוש פיקנטו כי יש לה 4 חלונות חשמל ומרצדס אתה תקבל רק 2 (אני יודע שזה לא נכון, אבל הכוונה היא שצריך לבדוק מה חושב ומה לא)
ואם משהו רשם משהו באינטרנט אז מה?
ה BT שלה לא גרוע - יכול להיות שזה של קנון טוב יותר
segevush
ברור לי שזה לא טלפון.
אבל כן חשוב לי שיהיה לי אופציה להעביר לסמארטפון שלי בקלות את התמונה שצילמתי ולא דרך מחשב עכשיו.
דרך אגב, המצלמה שהצעת לי מקודם (g9) מבחינת צילום עצמו תתן לי יותר איכות מה1300d עם עדשת קיט בסיסית?
כמו שאמרתי אם אתה חושב להעביר תמונות לטלפון דרך BT אז DSLR זה לא הכלי המתאים עבורך.
ואתה מדבר על איכות תמונה והעברה של תמונה לטלפון - נו באמת, DSLR זה לא הכלי עבורך.
ב DSLR הצילום הוא דרך העינית ולא דרך המסך, איכות העדשה ב DSLR קובעת רבות את איכות בהתמונה ורוב העדשות הן עם זום כפול 3 בלבד. אין אפשרות בדגמים שאתה מדבר על אוטופוקוס בוידאו - למי שרוצה להתקדם בתחום מצלמות הכניסה האלו לא יספקו בהמשך.
כל אחד רוצה DSLR כי זה כלי רציני גדול ומגושם, אבל לא בטוח שזה הכלי הטוב והנוח לשימוש שלך.
באמת לא מפריע לי שתרכוש 4000D עם עדשת קיט, אבל לדעתי לא תקבל את הכלי המתאים עבורך, קנון G9 X II כן כלי מתאים עבורך שבא עם עדשה טובה בתקציב שלך - לא גדול, לא כבד, חיבור נוח לטלפון, וידאו נהדר ואיכות תמונה הרבה יותר טובה מטלפון וכן ממצלמות קומפקטיות רגילות.
כן, ב DSLR עם עדשה טובה בכ 2500- 3000 ש"ח תקבל איכות תמונה טובה יותר, אבל לא בסט DSLR של 1500 ש"ח
segevush
ברור לי שהעברה לטלפון מורידה מהאיכות על הדרך, כן?
וכן, אני יודע שהצילום הוא דרך העינית. יש לאחי CANON 700D שיצא לי לצלם איתה כמה פעמים ופשוט אהבתי את כל הקטע של ה DSLR - ממש לא כי הוא מגושם וגדול, אלא שוב בגלל כל הפונקציות והאפשרויות שהיא נותנת לך וכן האופציות להחליף עדשה מתי שבא לך.
וידאו זה פחות אני לכן בקושי אשתמש בוידאו במצלמה שאקנה.
לא הבנתי את זה שרשמת שרוב העדשות הן עם זום כפול 3 בלבד? אשמח להסבר
בכל מקרה תודה אני כן בודק ומברר על הקנון G9 X II ולא שולל אותה.
יש לקחת בחשבון שקנון 700D בעלת יכולת שליטה טובות יותר מה 1300D ובטח מה 40000D.
ככול שהדגם בכיר טוב כך יכולות השליטה שלו טובות יותר.
אם לא מפריע לך הגדול ומהשקל, אז DSLR זה כיוון מוצלח, רק כך בחשבון שלעדשה טובה יש הרבה חשיבות באיכות התמונה.
יותר מכך אם לאח שלך יש מצלמת קנון - ממולץ ללכת גם על קנון ואז יהיה אפשר להחליף עדשות וציוד נוסף בינכים
