עזרה בקניית מצלמה (עד 600 שקל)
inonl11
אהלן חברה.!
אני טס למזרח אוטוטו ואני רוצה לקנות מצלמה במחיר זול.
התקציב שלי הוא 600 שקלים.
חשבתי על ה-A1400 של קנון או ה-A1100IS גם של קנון.
מהי המצלמה הכי טובה למחיר הזה?
תודה מראש לעוזרים.!
ה A1100 זו מצלמה מלפני 6 שניים - לא מוכרים אותה כעת - אם יש פרסום על כך זה לא אומר שמוכרים ואם כן זה בטח דגם שעבר תיקון, כל שלדעתי אין סיכוי למצלמה חדשה מהדגם הזה.
ה A1400 זו מצלמה מלפני שנתיים וכמובן שהיא עדיפה
אם אתה רוצה טווח זום גדול ניתן גם לבדוק את הקנון X150
בכל מקרה מדובר על דגמים עם סוללת AA שזה אומר שקל למצוא אותן, אבל מצד שני כמות התמונות שהמצלמות מסוגלת לצלם הינו קטן.
אם אפשר קצת לעלות במחיר (700 ש"ח) קנון SX600 זו כבר מצלמה מודרנית ומוצלחת בכמה רמות - חיישן חדש וטוב יותר עם מערכת פוקוס מוצלחת יותר ותגובות טובות יותר - טכנולוגיה מודרנית יותר :)
inonl11
דיפדפתי קצת בפורום וראיתי שאתה ממליץ בחום על ה-s110 והSX260/270/280.
ההבדל בין SX600 לארבעה דגמים שציינתי בשורה מעל משמעותיים?
יש עוד דגמים איכותיים יותר במחירים הללו?
ה SX260 הייתה דגם מאוד מוצלח של קנון ששידרג את איכות התמונה מול SX210 שהיא החליפה הדגמים החדשים שהגיעו לאחר מכן עד SX280 המשיכו קו זה הגדלת טווח הפוקוס ולא תמיד היה בקו ישר לשיפור באיכות התמונה, אך עדיין היו מצלמות מוצלחות
ה SX600 ו SX700 מחליפות הן הקו החדש של קנון שמחליף את הקו הנ"ל עם שמירה על איכות דומה שה SX700 היקרה יותר מסיפה מספר יכולות במחיר יקר יותר.
הקו של S90/S95/S100/S110 וכעת הדגם החדש S120 מדובר על מצלמה עם חיישן קצת יותר גדול ועדשה איכותית מול הקווים הנ"ל ובתמורה מקבלים בנושא לאיכות מונה טובה חמחירה גם גוף חזק ויככולת תפעול ושליטה טובה - לא כולם אוהבים את הקו הזה בגלל טווח זום קטן (עדשה טובה לא באה עם טווח זום גדול :) )
ה S110 וה S120 לדעתי לא בתקציב שלך והדגמים הקודמים כבר לא נמכירם לדעתי - כן, אני מאוד אוהב המצלמות מהקו הזה
http://www.dtown.co.il/articles/2697.html
היות והתקציב שלך נמוך, ןאין מבחר גדול בו לדעתי ה SX600 תספק לך איכות תמונה טובה וטווח זום יפה בחריגה קטנה בתקציב שלך לכן זו היתה ההמלצה שלי.
כמובן שאם התקציב היונו שונה, אז אפשר לבדוק דגמים נופסים - היות והמבחר יהיה שונה :)
אז מה התקציב ומה הדרישות ?
inonl11
אני מוכן לשים 800 שקלים.
הדרישות הן פשוטות, לצלם והרבה - שהתמונות תהיינה באיכות גבוהה.
לפנסוניק אין מצלמות יותר טובות מהדגמים שהצעת? נגיד TZ35?
עדיין לא הבנתי באמת מהם ההבדלים בין הSX600 ל-280 מבחינת איכות התמונה..
פנסוניק הן מצלמות מוצלחות גם כן, פשוט היה לי יותר קל לספר על הבדלים בין המצלמות של אותה חברה
TZ35 וה SX280 יצאו באותו זמן ומספקות יכולות דומות
ה SX600 תספק אותה איכות תמונה כמו הדגמים הנ"ל, היא קצת יותר זולה והיא קצת יותר חדשה
תעשה את החשבון מה מתאים לך
http://www.dpreview.com/products/co...mczs25&products=canon_sx600&sortDir=ascending
inonl11
אז איפה ההבדל בין sx 280 ל600? מחוץ מזה שההפרש ביניהם הוא 300 שקל?
לפי הלינק שצירפת, המצלמות הן דיי דומות..
תגיד אין מצלמות דמויות slr טובות במחירים האלה?
דרך אגב תודה רבה על העזרה:)
מצלמות דמויות SLR אלו המצלמות שאני הכי פחות אוהב - היות והן מספקות בגוף גדול חיישן זהה לזה שיש במצלמות קומפקטיות אחרות עם עדשה שיש לה טווח זום גדול (גדול בשביל להיות שמיש) ואיכות אופטית בינונית ומצמידם להן מחיר לא אטרקטיבי בגלל שרבים חושבים שגוף גדול מספק מצלמה טובה יותר :)
קנון החליפה את הדגם המוצלח שלה ה SX280 בשני דגמים SX600 הזול יותר וה SX700 הדגם היקר יותר
הוספתי אותו לקישור
http://www.dpreview.com/products/co..._sx700&products=canon_sx600&sortDir=ascending
כך בחשבון שלאחרונה יש מספר דגמי מצלמות חדשים זולים מדגמים קודמים ביום ההוצאה שלהם.
אם תבדוק שוב את הקישור ותנסה למצוא הבדלים תוכל למצוא ב SX700 שטווח מקרו יותר קצר, מהירות צילום מקסימלית טובה יותר, טווח זום גדול יותר ועוד מספר פרמטרים שאולי פחות חושבים ואולי כן, אבל איכות התמונה הבסיסית זהה.
שווה להשקיע יותר כסף או לא - מאוד אישי
inonl11
תגיד איך הקנון A3400IS? מצאתי אותה ב500 שקלים באחד האתרים.
אמנם היא ישנה, אבל היא טובה לעומת הSX600?
ושאלה אחרונה, בין הSX600 וה-280 - מי יותר טובה? ה-280?
עבורך ה SX600 טובה יותר מה SX280 בגלל שהיא חדשה יותר ותוכונות הנוספות שיש ל SX280 ממש לא חשובים לך
ובטוח שה SX600 הרבה יותר טובה מה A3400
inonl11
אני חושב שאני אכן אלך על הSX600... תודה רבה..!
inonl11
בסוף החלטתי ללכת על הA1400..
מצאתי אותה במחיר של 350 שקלים, יש לה עינית אופטית (דיי חשוב לי) ויש עליה ביקורות טובות באתרים השונים.
בסוף מה שחשוב לי זה לתעד את הטיול, והמצלמה הזאת תעשה את זה בצורה טובה.. הSX600 לא יורדת מה-800 שקלים, סכום שכרגע אין לי..
תודה רבה CARMI.!
תתחדש והרבה תמונות מוצלחות
inonl11
הזמנתי את הA1400 אתמול, והיום התקשרו אליי להודיע כי המצלמה כבר לא במלאי:(
החלטתי להשקיע בסוף את 400 השקלים הנוספים במצלמה קצת יותר איכותית..
מצאתי את הSX600 ב750, וכנ"ל גם את הSX270.. ( (לפי מה שהבנתי היא בידיוק כמו ה280, רק שאין לה WIFI וחיישן GPS - שהם לא רלוונטים בשבילי).
מבחינת איכות תמונה, מי מהשניים טובה יותר?
http://www.dpreview.com/products/compare/side-by-side?products=canon_sx270hs&products=canon_sx600
באתר של הCNET ה280/270 קיבל ציון גבוה יותר מה600 משום מה...
כמו שכתבתי ל SX700 שהחליף את ה SX280 יש מספר יכולות נוספות מול ה SX600 שלדעתי לא חשובים לך - אבל מורידם ניקוד באתרים רציניים
בבקשה ביקורת - מאתר שבודק רק מצלמות
http://www.cameralabs.com/reviews/Canon_PowerShot_SX600_HS/verdict.shtml
http://www.cameralabs.com/reviews/Canon_PowerShot_SX280_HS/verdict.shtml
לדעתי כבר לא מיצרים את ה SX280 או SX270 כך שאני לא בטוח שיש אותן במלאי
ה SX600 עולה כ 700 ש"ח
http://www.cameramia.co.il/מוצר-4159-מצלמת-סופר-זום-Canon-PowerShot-SX600-HS.aspx
לפי מה שאני יודעה קמרה מיה חנות אמינה ומומלצת
