שלום לכולם יש לי את הרסיבר הזה:
"Onkyo TX-SR507 5.1-Channel A/V Surround Home Theater Receiver"
והסאב הזה :
"Dynaquest active subwoofer DQ-12"
מאחר ואני בור במערכות קולנוע ביתית יהיו לי כמה שאלות מעצבנות לכן אני מתנצל מראש...
-דבר 1 אני רוצה לדעת אם הסאב הזה מתאים לרסיבר ואיך אפשר לדעת איך?
-דבר 2 איך להתאים רמקולים למערכת ?
-דבר 3 שמתי לב שלרסיבר יש כניסה דיגיטלית ואשמ לדעת איך אפשר לנצל כניסה זו.
יש למטה כל מיני נתונים על הרסיבר....
Technical Specifications
Power output Front L/R: 80 W + 80 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.08%, 2 channels driven, FTC), 90 W + 90 W (8 ohms, 1 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC), 100 W + 100 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)
Power output Center: 80 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.08%, 2 channels driven, FTC), 90 W (8 ohms, 1 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC), 100 W + 100 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)
Power output Surround L/R: 80 W + 80 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.08%, 2 channels driven, FTC), 90 W + 90 W (8 ohms, 1 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC), 100 W + 100 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)
Dynamic Power: 180 W (3 ohms, 1 ch), 160 W (4 ohms, 1 ch), 100 W (8 ohms, 1 ch)
THD (Total Harmonic Distortion): 0.08% (1 W Output)
Damping Factor: 60 (Front, 1 kHz, 8 ohms)
Input Sensitivity and Impedance: 200 mV/47 k-ohms (Line)
Output Level and Impedance: 200 mV/2.2 k-ohms (Rec out)
Frequency Response: 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB
Signal-to-Noise Ratio: 106 dB (Line, IHF-A)
Speaker Impedance: 6 ohms–16 ohms
Component Video Frequency Response: 5 Hz–50 MHz, -3 dB
Tuning Frequency Range: FM 87.5 MHz–107.9 MHz, AM 530 kHz–1,710 kHz
FM/AM Preset Memory: AC 120 V~, 60 Hz
Power Supply: AC 120 V~, 60 Hz
Power Consumption: 3.9 A
Dimensions (W x H x D): 17.13 x 5.94 x 12.94 inches
Weight: 19.4 lbs[/CENTER][/LEFT][/LEFT][/LEFT]
והסאב הזה :
