עזרה בבחירת מצלמה + עדשה + שאלות נוספות
AsherC
ערב טוב וחג שמח!
אני מתעניין בתחום הצילום כבר הרבה מאוד זמן - רק שאף פעם ממש לא נכנסתי אליו ברצינות מפאת בעיות זמן תקציב. בכל אופן, שבוע שעבר השתחררתי והתפנה לי זמן וכסף לעסוק בנושא ולרכוש מצלמת DSLR ראשונה:)
עשיתי שיעורי בית וקראתי לא מעט ביקורות, מאמרים, יוטיוב וכן הודעות כאן בפורום. את הלבטים שמאחורי אחסוך ממכם (קנון vs ניקון, ללא מראה כן לא וכו') ואתרכז במה שעדיין מפריע לי..
אז אני די סגור על הגוף - NIKON D5300 כפי שאף מומלץ כאן בד"כ. לגבי העדשה מקווה שתעזרו לי..(אני אחרי המדריך המצויין שלכם ועוד בסגנון..) אני אוהב לצלם הכל, ואני עוד צריך ללמוד ולהגדיר עצמי כצלם - ולכן אני לא מתכוון לקנות עדשה למטרה ספציפית אלא אני מחפש משהו יותר וורסטילי. (אח"כ אוכל לקנות עוד) להלן ההתלבטויות שלי: (הכל בהתאם לתקציב כמובן - 4000+- למצלמה+עדשה)
עדשות:
1. tamron 2.8 17-50 - מהתרשמות שלי עליה בד"כ ממליצים פה..איך היא בהשוואה לsigma המקבילה שלה? (מהסיגמא ראיתי רק ביקורות טובות לעומת בטמרון קצת תלונות על רעש ועוד ביקורת ספציפית מאוד מלחיצה ממשתמש בזאפ : http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=737730)
2. nikon 18-140 - לכאורה עדשה וורסטילית יחסית אך בכל זאת - בא לי את היתרונות של צמצם גדול. אני בטוח שהיא מעולה אבל האם היא עדיפה על הטמרון/סיגמא בשבילי?
3. nikon 35mm 1.8 - הבנתי שיש לא מעט שממליצים על עדשת פריים בתור עדשה ראשונה (פה בפורום אורי אם אינני טועה..) וכן הבנתי בעיקר מהיוטיוב שזאת אחלה עדשת פריים. האם יש לה פוקוס אוטומטי? (הבנתי שאין לניקון D5300 בגוף) האם כדאי עדשת פריים אחרת (אם בכלל)?
אלו בגדול ההתלבטויות שלי לגבי עדשות..בעולם מושלם ללא בעיות תקציב אולי הייתי קונה עדשת זום טובה כמו הניקון פלוס עדשת פריים וחוסך כאב ראש..מה מומלץ לי במסגרת התקציב שלי?
עוד קצת שאלות ואפסיק לחפור..
1. האם אני יכול לצלם בגשם עם הניקון D5300? ובכלל כמה המצלמה עמידה? לא ראיתי התייחסויות לכך וזה חשוב לי..יכול גם להשפיע ולשנות את בחירת הגוף שלי.
2. ראיתי תלונות על אי נוחות בממשק של הניקון D5300. אני לא מפונק וממש לא צריך כפתור לכל פונקציה - מצד שני אם צריך לנבור כל הזמן בתפריטים בשביל שינויים - יכול לגרום להפסד ה"רגע" וזה מבאס עם הזמן..האם מישהו שהתנסה עם המצלמה יכול להגיד כמה זה משפיע? האם מדובר ב- Deal Breaker?
2. איזה ציוד משלים חובה וכדאי שאקנה? כרטיס זיכרון ברור, גם תיק..מה לגבי פילטרים ומגינים למינהם? חובה? חנויות הצילום מציעות מגוון רחב של "חבילות". לא יודע מה רלוונטי ומה לא..
שוב סליחה על החפירה הארוכה..וחג שמח:)
אם אתה סגור על ה D5300 אז אני לא נכנס לזה ומאמין שעשית שעורי בית על כך
לגבי תפעול המצלמה מצלמה רמה גבוהה יותר תיהיה יותר נוחה לשימוש, מצד שני לא כל אחד מכיר DSLR יכול להיות שזה לא נוח לו
לגבי עדשות עדשות פריים הן נחשבות חדות והטובות ביותר, אבל זה ממש לא וורסטילי וקשה לי להאמין שתוכל לחיות רק עם עדשה כזו.
יש שאומרים שעדשת סיגמא טובה יותר מהטמרון (לא בדקתי אחת מול השנייה) מצד שני הרוב רוכשים את הטמרון (אולי כי הסיגמא הייתה יקרה יותר בעבר), בכל אופן מומלץ לרכוש את העדשת סיגמא עם אחריות של שפע היבואן הרשמי
לא תיהיה לך בעיה של איכות אופטית בעדשות טמרון או סיגמא מול הניקון (יכול להיות שיהיה העתק לא תקין, פחות חד או דורש כיול - הסיכוי לכך בניקון הרבה יותר קטן), כך שרכישה במקום רציני יכולה להוריד את החשש לכך
לגבי תלונות על העדשות - אין עדשה מושלמת, אומר זאת שוב אין עדשה מושלמת - כך שצפוי שיהיו תלונות והיות ורוכשים יותר טמרון אז יהיה יותר תלנות על טמרון.
המצלמה ובטח העדשות לא עמידות למים - עד כמה זה חשוב לך?
אין בפרום הזה חפירה ארוכה, יש שאלות שאתה מצפה לתשובות זה הכי הגיוני בעלום - אז ללא חשש להמשיך לשאול
AsherC
תודה רבה על התשובה המפורטת והמהירה!
לא חשובה לי העמידות.. רק רציתי לדעת האם קיימת רגישות לטיפות גשם ורטיבות שזה מידע שמשום מה לא מצאתי.. אני אנסח מחדש: האם צילום בגשם/מקומות כמו מפלים וכו' מצריכים קנית ציוד מגן נוסף?
בכל אופן, מה לגבי הציוד שמומלץ לקנות עם המצלמה והעדשה? פילטר מגן לעדשה ולמסך- הכרחי?
והאם אתה מכיר את העדשה של ניקון: 35mm 1.8?
יש לניקון מספר עדשות 35 F1.8 הגרסה הזולה עולה כ 800 ש"ח והיא נחשבת עדשה סבירה בהחלט
כמו שכתבתי אני מאוד אוהב לצלם עם עדשות פריים, אבל לדעתי כעדשה אחת לא נראה לי שתוכל לחיות רק איתה. כעדשה נוספת הייתי ממליץ להמתין ולראות איזה טווח הוא הטווח שאתה משתמש בו רבות לאחר תקופת שימוש ואז להחור עדשה נוספות פרט לעדשה ראשית.
בזמנו רכשתי עם המצלמה שלי עדשת פריים זולה בנוסף לעדשה ראשית והיא כלל לא הייתה בשימוש.
כך גם לגבי ציוד נוסף צריך מצלמה וכרטיס זיכרון, מטלית ניקוי (כמו של משקפיים), עדשה ופיטר UV כדי להגן על העדשה. תמיד ניתן העתיד לרכוש ציוד נוסף כאשר מרגישים בצורך
