46PFL9705H הוא המסך הגדול ביותר הדגל בסדרה של המותג ההולנדי טלוויזיה 9000 לאחר פלטינום מדהים 58-inch Cinema פיליפס 21:09, והוא סומר עם טכנולוגיה שנועדה להיתקע באמת את הבעיה crosstalk זה שדופה עד כה 3D LCD.
יכולות 3D מייצגים רק חלק קטן של תכונות של 46PFL9705H: זה ממולא עד להתפקע הצבע עם כלי מולטימדיה, כולל גלישה באינטרנט הפתוח.
זה מצויד בגירסה של מנוע כל כיבוש "פיליפס עיבוד, Perfect Pixel HD, כי כבר מותאם לשימוש עם תאורת רקע מעומעמת מקומית של קבוצת LED ישיר.
פיליפס "צעד למטה 3D טלוויזיות, סדרת PFL8605 (כולל 40PFL8605H), בקצה להשתמש תאורת LED וכוללים גישה העיצוב שונה מאוד. אם אתה לא טרחו על 3D, אתה יכול הנפתחת אחד יותר התקשר אל הסדרה (עדיין LED-backlit) PFL7605H.
זה כמעט למותר לציין כי מערכת 3D נתמך על ידי 46PFL9705H היא האחרונה HD מלא, אחד תריס פעילה.
במסגרת המאמצים להתמודד עם בעיות crosstalk הקשורים 3D על טלוויזיות LCD, פיליפס ציידה 46PFL9705H עם עיבוד 400Hz. או ליתר דיוק, 200Hz בליווי תאורה אחורית סריקה, מערכת, עם תגובה הפאנל טען של 0.5ms, הדיווחים עושה את 46PFL9705H LCD המהיר בעולם.
זה על גבי העובדה תאורת LED ישירה צריך לשאת ההתנגדות מולדת יותר מאשר crosstalk לקצה רכוב מערך של 40PFL8605, כיוון תאורת רקע סריקה מציג ישירה מואר רק יוצר אור בחלקים של המסך שבו פיקסלים כבר " נרגע ", ולא כאשר פיקסל הוא התייחס הראשון.
מחרוזת אחרים החרטום של 46PFL9705H התמונה עיבוד מושלם מנוע אימתני של פיליפס Pixel HD. עם 500-megapixels של כוח הגלם העומדים לרשותו, זה מתייחס עצמו לצבע לעומת זאת,, חדות, הפחתת רעש, בהירות תנועה, judder ... אם זה מעורב בבניית תמונה טלוויזיה, Perfect Pixel HD ינסה לשפר את זה.
כמובן, עיבוד כבד לא יהיה הטעם של כולם, אז זה מעודד לגלות כי פיליפס סיפקה את הכלים להתאים את עוצמת כל רכיבי מפתח של מערכת Perfect Pixel.
בפנותו אל בנושאים טכניים פחות, העיצוב של 46PFL9705H יכול להיות די כמתואר תכונה, כמו גם על החלת פניו כסף מתכתי כדי להדהים תמיר (עבור ישיר LED קבוצה) באחור, המסגרת גם נושא Ambilight.
רצועה זו של נורות LED למטה הקצוות של טלוויזיה משאבות החוצה בריכות של אור צבעוני באהדה מה הוא על המסך, תוך יש ניחוח של gimmickry על זה, פיליפס הוא מסוגל לצטט מחקר מדעי המרמז Ambilight שעושה צופה לטווח ארוך יותר מרגיע ו immersive.
סריקה של ארובות של 46PFL9705 מספקת תזכורת מהירה של אחר של תכונות המפתח שלה: זה יש קלט USB, יציאת Ethernet עבור משדלת את המחשבים ברשת, ו מרשימה ביותר, מובנית Wi-Fi. מה יותר, כמות של פורמטים של קבצים נתמכים באמצעות תשומות אלה הוא באמת יוצא דופן, פועל גם מעבר עכשיו-Standard JPEG, MP3 ו-DivX אפשרויות.
-Wi-Fi ו חיבורי Ethernet יכול לשמש גם כדי לגשת NetTV 'פיליפס שירות מקוון, המשלבת מבחר של התוכן handpicked עם אינטרנט פתוח לגלישה דרך מובנית בדפדפן אופרה.
החומר מגודר הטבעת הוא קצת uninspiring לעומת מה סוני וסמסונג מציעים בימים אלה, עם וידאו יקרות שאינן המנוי קצת זרימה; אפילו דברים מנוי חסר נפח קצרה על הערעור. אבל גלישה פתוחה היא ברכה אמיתית, במיוחד כמו פיליפס עשה עבודה טובה מפתיע של שמאפשר לך כתובות אינטרנט קלט לנווט קישורים באמצעות שלט רחוק.
זה נחמד לגעת, מדי, כי אתה יכול לחסוך הורד התוכן בכרטיס SD דרך חריץ סיפק.
לגעת מולטימדיה הסופית מעניינת של 46PFL9705 הממצא זה מסוגל להתרבות שולחן העבודה במחשב על מסך הטלוויזיה, באמצעות התוכנה המסופקת עם הטלוויזיה.
בהתחשב בעובדה 46PFL9705H נראה כי נבנו ללא פשרות, יש אחד נפקד מפתיע מהרשימה תכונות: מקלט HD Freeview. זהו ללא ספק פיקוח, בהתחשב שבשגרה האלה הפכו לפתע מתוך הכרה זו פיליפס לאחרונה הפחיתה את המחיר של הטלוויזיה על ידי יותר זה יעלה לך לקנות תיבת טיפוסי חיצוני Hi-Def Set-Top יבשתי
ביצועי 3D של 46PFL9705H היא הנקיה מכל טלוויזית LCD עד כה.
מצב מרשים של רעש crosstalk מיד מפחית את עייפות העיניים ואת המוח, מה שהופך אותו רק האפשר על מנת לצפות בסרט באורך מלא, בלי לקבל כאב ראש. זה לא כבר הושרשו לחלוטין, אם כי ניכרת והוא חוזר יותר על פלזמה פנסוניק ו של סמסונג 3D טלוויזיות.
לפני מעריצים 3D לכתוב את 46PFL9705H את הראש החוצה אל שק פלזמה, אם כי, זה להגדיר גביש נוזלי מחזיק כמה יתרונות משמעותיים על פני יריבו הגז שלה.
תמונות תלת ממדיות שלו הם הרבה יותר תוססת צבעים עשירים יותר מאלו של כל מסך פלזמה 3D, מה שמאפשר את זה כדי לדחוף את החדות של HD מלא 3D התמונות חזק יותר.
סביר להניח כי אנשים שונים יהיו תחושות שונות לגבי השאלה אם הם מעדיפים crosstalk מופחת של פלזמה או בהירות 3D תוספת של 46PFL9705H ועושר צבעים, ולכן אם אתה יכול, לנסות לסדר צדדי על ידי השוואה בצד בינו לבין, נניח, P50VT20 של Panasonic לפני קבלת ההחלטות שלך.
להצליף את פיליפס משקפיים נוחים ויעילים 3D מגלה ביצועי 2D סנסציוני, ובלבד שתשמור על גבי בעיות עיבוד עם סוגים שונים המקור שהוזכר קודם לכן.
בתגובה צבע מרהיב, עם לוח ענק, דינמי, אך גם עדין ופירט דק.
גם משחק תפקיד גדול זה בניגוד הבולט של קבוצה. פיליפס "לתפוס של טכנולוגיית ה-LED ישיר עם עמעום מקומי מאפשר שחור כדיו כמעט בדרך נס כדי לכבוש את מסגרת כמו התוכן blisteringly בהיר, עם כמעט שמץ של הרגיל" haloing "מסביב לאובייקט בהיר.
עוד מכה מוחשית עם תמונות של 46PFL9705H היא חדות יוצאת דופן שלהם. זה נובע, לפחות בחלקו חופש כמעט מוחלט של המסך מכל עקבות של הבעיה הרגילה של LCD עם ההצעה לטשטש.
ניתן להסיר את כל judder מהתמונה גם באמצעות HD של קבוצה עיבוד טבעי Motion, אף הזהיר כי אתה לא צריך להשתמש בעיבוד הזה גבוה מדי אם אתה לא רוצה את התמונה כדי להתחיל לחפש טבעי ולסבול עם חפצים כגון מנצנץ סביב אובייקטים נעים.
46PFL9705H הוא גם מסוגל upscaling תמונות מ-Standard Definition טיונר שלה Freeview להפליא, שוב הודות למאמציו של המערכת המושלמת שלה HD Pixel. עוד פעם אתה צריך להיזהר לא לבשל יותר מכל עיבוד של קבוצת כאן, גם הפחתת רעש הרבה יכול לרכך לטשטש תמונות Def רגילה, בעוד חדות יותר מדי לעומת זאת יכול לגרום להם להיראות רעשנית.
אבל זה לא לוקח הרבה זמן להגיע לאיזון עיבוד כי העלים תמונות-Standard Definition מבט קרוב יותר ל HD בזמנים ממה שהיית כנראה מאמינים שאפשר.
דאגה נוספת היא עיבוד הדרך בטכנולוגיה עמעום מקומי יכול להיות קיצוני מדי על הגדרת האגרסיבי ביותר שלה, גורם פערים ברורים באזורים המכילים בדרגות שונות של בהירות. שוב, אם כי, לרגל נדיר שאתה צופה משהו שיוצר בעיה זו, אתה יכול לקבל סיבוב זה סביר בקלות באמצעות אפשרויות התמונה ההגדרה של סט.
הבעיה היחידה הבלתי נמנעת משמעותי זוהה עם תמונות של 46PFL9705H - מלבד המאמץ הנדרש כדי לשמור אותם מחפשים הטוב ביותר שלהם - זה שהם משפילים למדי ניכרת אם הנצפים מזווית רחבה. הסיבה לכך היא אפקט "haloing 'נורית ישירה סביב עצמים בהירים זה כל כך קשה לזהות בעת הצגת מסך ישר ופתאום מתברר distractingly בעת הצפייה בטלוויזיה מהצד
במה יתברר רעיון גאוני, פיליפס הפרידו בין tweeters מ woofers, עם לשעבר תחת הלוח ואת השנייה על החלק האחורי של סט. הסדר זה יוצר soundstage הרבה יותר דינמית, רבת עוצמה, בס עשיר ומפורט יותר מאשר הרוב המכריע של טלוויזיות רזה.
למעשה, אתה בטח יש להגביר להגדיר מ-B & O או Loewe כדי לקבל סאונד טוב כמו או טוב יותר מאשר זה המיוצר על ידי 46PFL9705H - וערכות מאחד המותגים האלה היו, כמובן, עלות משמעותית יותר.
קלות השימוש
46PFL9705 הוא תיק מעורב אמיתי כשמדובר הנגישות. ההישג הגדול ביותר שלה צריך להיות שלט רחוק המבריק שלה, המשלבת נראה מלוטש עם פריסה פשוטה להפליא, למרות המורכבות ביותר של הטלוויזיה, מצליח להשיג אחד כפתור הנמוך ביותר שקובע תראה בלי להזדקק המון מבלבל הפונקציה פעמיים המפתחות.
שימושי גם הוא בדרך מדריכי טלוויזיה לך דרך הליך כיול פשוט העדפה התמונה כאשר אתה הראשון לעבור על הפעם הראשונה. התפריטים על המסך, בינתיים, סביר מוצגים היטב, במיוחד את המסך הראשון Home שמאפשר לך לקפוץ לתוך פונקציות שונות של הטלוויזיה.
הבעיה היחידה היא אחת משותפת לכל קבוצות גבוהה spec פיליפס: אתה צריך להכיר באופן סביר לחלוטין עם המורכבויות של אפשרויות עיבוד שונים הכלולים בתוך התפריטים על המסך של הטלוויזיה.
לקבלת אם לא, ואת לא לבקר את התפריטים עיבוד סביר באופן קבוע, תגלה כי כמה הגדרות - במיוחד אלה הקשורים בתנועה חדות - ניתן לעשות כמה סוגי מקור התמונה נראית גרוע, ולא טוב יותר.
ערך
יש, כמובן, אין להכחיש כי £ 2.300 סכום חסון למדי עבור טלוויזיה 46 אינץ '. במיוחד כשחושבים על זה 50-inch של סמסונג 3D P50C6900 פלזמה ניתן היה עבור שלם £ 1.000 פחות.
אבל פיליפס יש כוח עצום עיבוד התמונה בצד שלה, יחד עם כישרונות יוצאי דופן מולטימדיה, שמע מעולה, עיצוב נהדר שיפרה ידי מערכת Ambilight של פיליפס ואת עניין קטן של תמונות 3D הרבה יותר בהירים וצבעוניים יותר מאלו של כל יריביו פלזמה, אפילו אם הם עושים גם סובלים רעש crosstalk יותר.
אז בסך הכל, למרות מקלט חסר HD Freeview, המחיר נראה ממש הוגן על, במיוחד כעת את ערכת 3D כלולה כסטנדרט.
לזרוק הכל אבל בכיור המטבח בבית זה. במובנים רבים, את המאמצים של המותג לשלם ביד רחבה.
הסט פוגע בקרקע פועל עם עיצוב מהמם, שילוב גימור אלומיניום עם Ambilight המושכים את העין. הוא גם קל להפליא לשימוש טלוויזיה פיליפס, הודות לשליטה מרחוק מעולה כבד סמל המסך התפריט הראשי.
לבחון את כל התכונות של קבוצה, בינתיים, ייקח לך שעות, במיוחד אם אתם מסוג האנשים עשוי להפיק תועלת בזבזני ההפרשה שלה מולטימדיה באינטרנט עצמאי.
שם 46PFL9705H ביותר שעושה מצב הפרמיה שלה לספור, למרות, הוא שם את זה שחשוב באמת: עם ביצועים כל סיבוב AV שלה. ביצועי השמע שלו הוא ללא עמיתים בין טלוויזיות המיינסטרים, תמונות 2D שלה טובים barnstormingly ושיעורי 3D שלה ביצועים כמו הטוב ביותר עדיין מן טלוויזית LCD. רעש Crosstalk, ואילו הקטינה, נותר לכאורה מספיק כדי להשאיר את טכנולוגיית הפלזמה יריבה קצת מרחב תמרון, בתנאי שאתה יכול לחיות בלי דינמיות נוספת של 46PFL9705H ואת הבהירות.
אהבנו:
46PFL9705H נראה מזהיר. זה גם מאוד מחוברים היטב, עם הרבה כניסות וידאו HD ושקיות של ארובות מולטימדיה כי הם למטרה טובה מאוד על ידי תאימות בפורמט רחב ידיים של טלוויזיה.
עיבוד התמונה של קבוצה היא בעלת עוצמה אדירה, והוא משלב עם מערכת תאורה ישירה הובילו לייצר כמה תמונות הכי טוב שאי פעם הושג על ידי טלוויזיה שטוחה. אפילו שמע של 46PFL9705H הוא ברחובות לפני מתחרותיה.
אנחנו לא אהב:
חלק ניכר haloing למדי סביב עצמים בהירים מופיע ציר במהלך פעמי הצפייה. בהתאם high-end טלוויזיות פיליפס ביותר, אתה צריך לממש את הטיפול עם כל אפשרויות עיבוד בתנאי אם אתה רוצה תמונות תמיד נראים במיטבם.
את המשדר 3D חיצוני עלול לעצבן קצת, יותר מדי, אם כי עבור אנשים מסוימים פגם מעצבן ביותר של הטלוויזיה יהיה חוסר מקלט Freeview HD.
פסק הדין:
46PFL9705H הוא לא מושלם. זה חסר מקלט HD Freeview, עיבוד התמונה שלה צריכה להיות בשימוש בטיפול כדי להוציא את הטוב ביותר של זה, ויש עדויות של רעש crosstalk עם תמונות 3D.
עם זאת, האחרונים הם גם חי מרהיבה ובהירה על פי הסטנדרטים מסגרת חלופית. זה גם אובייקט של יופי, מתגאה יכולת מולטימדיה חסרי תקדים (כולל גישה לאינטרנט הפתוח), מספק צליל מעולה, (בתנאי שאתה לטפל בו בזהירות) תמונות 2D שלה הם ללא תחרות.
קלות השימוש
ערך
אהבנו:
אנחנו לא אהב:
פסק הדין:
